Zu meinem Problem:
Ich habe mir ein geschlossenes Gehäuse mit dem Breitbänder 9710M/01 von Philips gebaut.
Quelle:
http://www.sitecenter.dk/otc/nss-folder ... fullrange/
http://www.sitecenter.dk/otc/nss-folder ... 20box2.JPG
http://www.sitecenter.dk/otc/nss-folder ... 20plot.JPG
Der Lautsprecher klingt sehr räumlich aber hat meiner Meinung nach einen zu ausgeprägten Mitten bzw. Hochtonbereich.
Der Bassbereich könnte auch noch etwas an Schalldruck zulegen.
Gibt es eine Möglichkeit die Wiedergabequalität des Chassis zu beeinflussen?
Ich denke da an Frequenzgangebner bzw. Sperrkreise und eine Impedanzlinearisierung.
Der Frequenzgang ist auf der obig angegebenen Seite abgelegt.
Ich habe zwar dieses Foto mit dem Frequenzgang, doch meiner Meinung nach muss doch das Gehäuse mit einbezogen werden, oder ist es für den Mittelton bzw. Hochtonbereich von geringer Bedeutung.
Ich kenne den genauen Impedanzverlauf leider nicht.
Kann ich Diese mit Hilfe der TS-Parameter des Chassis und dem vohandenen Gehäuseprojekt simulieren?
Könnt ihr mich bei der Projektierung eines Impedanzkorrekturgliedes sowie eines (oder 2) Sperrkreise(s) mit dämpfender Wirkung für die Höhen und Mitten unterstützen?
Als Berechnungshilge habe ich die Tools von:
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
gefunden.
Der Lausprecher wird an einem Trioden-Röhrenverstärker mt ca. 8 Watt und geringer Gegenkopplung betrieben werden.
TS-Parameter Philips 9710 M/01
Diameter: 8.5", 20.3 cm
Efficiency: 97 dB SPL @1m, 2.83v, 8R
Re: 5.2R
Z: 7R
Fs: 46 Hz
Qms: 2.28
Qts: 0.63
Qts: 0.49
Vas: 3.55 ft^3, 100 l
Pe: 15W
Xmax: +- 0.7mm
20cm
5,2Ohm
10Watt*SPL97dB
Fres46-20kHz
Qms2,28
Qes0,63
Qts0,95
Vas100L
Xmax0,7mm
11,6cm tief
Alnico
Danke für die Hilfe, Heiko
Philips 9710 Projektierung eines Impedanzk. + Sperrkreis
Hallo Heiko,
schon mal auf diese Seite geschaut? --> [url]htxxp://www.troelsgravesen.dk/philips9710.htm[/url]
SEHR viele Infos zu diesem Lautsprecher, einfach mal anmailen, hilft oft.
Roman
Roman
