40mm Löcher in Alu?
Frank Löhr
40mm Löcher in Alu?
Beitrag von Frank Löhr »
meine Frage hat zwar eigentlich nichts mit dem Bau eines Verstärkers zu tun, allerdings dürfte sie beim Bau eines Gehäuses evtl. auftauchen.
Wie bekomme ich in ein ca. 3-4mm Alublech mit den typischen Heimwerkerwerkzeug eine 40mm große runde Öffnung zum Einbau einer Steckdose.
Ein Gedanke war der Einsatz einer Lochkreissäge, wahrscheinlich nicht geeignet :mrgreen:
Ein Vorschlag von Frido war die Stichsäge, mit extra feinem Sägeblatt?
Gibt es noch weitere Ideen oder Erfahrungen?
Danke,
Lothar H.
Beitrag von Lothar H. »
Tach Frank,
hast Du noch eine Laubsäge? Dafür gibt es Metallsägeblätter.
Tüsss
Lothar
dukeboris
Beitrag von dukeboris »
Hallo Frank,
Ich habe mal in 2mm Alu 30mm Löcher mit einem Forstnerbohrer gemacht. Ist allerdings keine gute Lösung, da
1. Bohrer sind normalerweise für Holz
2. Standbohrmaschine ist pflicht (sonst ungenau und unschön)
Trotzdem hat es geklappt. Ich weiß nicht, ob es Forstnerbohrer in 40mm gibt.
BOris
Frank Löhr
Hallo Lothar und Boris,
die Laubsäge wäre kein Problem, muß mal im Baumarkt nach den Blättern schauen. Forstnerbohrer hab ich bis 35mm hier, würde da aber dann wirklich die Lochkreissäge noch eher versuchen.
Weitere Vorschläge??
Ich muß insgesamt 8 solcher Löcher machen, da wird es mit der Laubsäge sicher etwas mühselig.
Gruß Frank
HI Frank
Vielleicht ein Versuch wert:
Nehme ein normales Metallsägeblatt für ne Stichsäge.
Schränkung der Zähne nicht ganz so eng wegen des engen Kurvenradius.
Damit du etwas Platz im Sägeschnitt bekommst.
Dann schleifst du die Breite des Sägeblattes kleiner.
Natürlich auf der gegenüberliegenden Seite der Zähnchen. :wink:
Damit solltest du auch besser um die Kurve kommen.
Vielleicht mußt du auch ein paar mal vor und zurück sägen.
Aber die Schnittkante kannste du ja nachher mit ner Feile begradigen bzw. bekurvigen.
Ist ja auch keine Sichtkante.
Grüßle Frido
PS.: Hab ich auch schon mal in ähnlicher Form erfolgreich probiert
Hallo Frank ,
die "besseren" Lochsägen ( das sind die geschlossenen , die man auf einen Zentrierbohrer aufschraubt ) sind durchaus für Buntmetalle geeeignet . Eine Suche bei Google unter "Lochsäge" könnte auch hilfreich sein :D .
Hier z.B. :
http://www.esska.de/esska_de_s/bohrkron ... EAod8zoNzA
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
die Lochsäge, die Frank vorschlägt, ist für den Heimwerker sicherlich eine rel. brauchbare Lösung. Für Alu sollten diese Lochsägen m.E. auch gut funktionieren
Ich kenne noch aus der damaligen Lehrzeit die sogenannten Kreisschneider. Allerdings sind diese mit allerhöchster Vorsicht zu verwenden und man braucht mindestens einen Bohrständer oder besser eine Standbohrmaschine. Bei diesen Kreisschneidern hat man einen waagerechten Arm, auf dem man eine Art Schneidstahl (Stichstahl) radial verstellen kann. Macht sehr saubere Schnitte, aber nicht ganz ungefährlich!
Sowas wird es heute wohl auch noch geben.
Nochmal Hallo
Dann gibts welche die ich mal Kreiselschneider nenne. :idn:
Die haben nen Zentrierbohrer, rundherum ein geschlossenes Gehäuse in dem sich ein Zirkel dreht.
Am Ende des Zirkels ist ein nach unten gerichteter Meißel.
Dieser ist auf dem Ausleger stufenlos einstellbar.
Nochmal Grüßle Frido
PS.: Für die Lochsägen wie Alex sie vorschlägt und den "Kreiselschneider" ist es natürlich besser
das Produkt fest unter ner Standbohrmaschine einzuspannen.
Rainer gib mir "FÜNF".... :beer
Frank Löhr
werde wohl nächste Woche mal im Baumarkt schauen, ob ich dort eine gute Lochkreissäge oder etwas ähnliches (Zirkel) finde. Ich habe natürlich keine Standbohrmaschine, nicht mal ein Bohrständer. Aber in der Nachbarschaft könnte sowas rumstehen.
Gruß Frank
Hallo Frank
Schaue morgen auf der Arbeit ob ich den Kreiselschneider noch habe und ob er noch funzt.
Ne Standbohrmaschine habe ich zu Hause.
Habe gerade gemessen obs passt.
Aluplatte hat 180mm breite.
Bohrmaschine hat nen Ausleger von 100mm.
Wenn der Kreiselschneider nicht zu groß ist....müßte es gehen.
Bis denne Frido
GlowingTube
Frank: den Kreiselschneider oder auch (von mir) Kreisschneider genannt, niemals ohne Bohrständer bzw. Standbohrmaschine verwenden!!!
Frido: "FÜNF" was soll ich Dir geben? :idn: FÜNF Bier ? :beer
Jo, komm' man eben rum. Ein paar sind wohl noch da :drink:
Frank Löhr
Hallo Frido,
du bist ein Schatz :OK: :OK:
Gruß Frank
HI Rainer
Glowing Tube hat geschrieben:Frido: "FÜNF" was soll ich Dir geben? FÜNF Bier ?
[IMG:38:15]http://img409.imageshack.us/img409/4979 ... ivebq2.gif[/img]
Da sag ich doch nicht nein. :beer
Nodda Frido
Jesse
Beitrag von Jesse »
Hallo Frank,
den Stress würde ich mir nicht machen.
hab´ vor ein paar Wochen mehrere 35mm Löcher in 4mm Alu von einem Metallverarbeitenden Betrieb stanzen lassen.
Sieht gut aus und war extrem preiswert.
Jesse 8) Good Vibration
Hallo Frank,
das funktioniert mit HSS-Lochkreissägen ganz vorzüglich ... und solange das Material dick genug ist, daß der Zentrierbohrer lang genug geführt wird, dann benötigst Du auch keine Standbohrmaschine ...
... ich habe z.B. sowohl bei meinem 4HE-Gehäuse als auch bei meinem Le Monstre-Bauprojekt die kreisrunden Ausschnitte in Metall und Alu mit einer Lochkreissäge freihändig "schneiden" können ...
Moin Frank,
das Loch in meiner 12mm dicken Tonarm Basis (Alu die vom SME) habe ich auch mit so nem Holzkreisbohrding aus dem Baumarkt gemacht, Bohrständer ist da schon Pflicht...
...und ein Eimer mit Wasser, denn das Werkstück wird ordentlich warm. Ich habe die Tonarmbasis mit einem Stück Hartholz verschraubt, so wurde der Bohrer ausreichend geführt. Ach ja, ein bischen Zeit muss man schon mitbringen!
Für die Rückwand würde ich das nehmen. Das Sägeblatt benutze ich immer noch!
M.D
Beitrag von M.D »
Da Sträuben sich einem die Haare mit was ihr ein Loch machen wollt.
Als mit einem Bohrer ist doch logisch nur für solche Größen heißen sie ein wenig anders
Entweder einen Schalbohrer oder ein Stufenbohrer gibt es bei eBay zu Günstigen Preisen und das bis etwa 60 mm.
M.D
Du hast recht, aber
  • 1. wenn man grade Zeit hat so ein Loch zu bohren hat man eben diesen Bohrer nicht
  • 2. 20,- Euronen + n ist ja nun auch kein Sonderangebot
Wenn ich eben mal ein Loch in die Rückwand von irgendwas bohren will, nehme ich meistens das, was ich grad zur Hand habe. Wollte ja nur sagen, dass es mit dem blöden Holzkreisschneideding auch geht - und zwar besser als erwartet.
Aber Recht hast du natürlich
Hallo Ole und M.D
Bender hat geschrieben:20,- Euronen + n ist ja nun auch kein Sonderangebot
....wenn es "gute" Qualität ist schon.
AAAAAber......
Es gibt Bohrer da schmierst und kühlst du mit allem was es gibt schön passend zum Material.
Auch mit passender Drehzahl und Vorschub......und......der Bohrer kackt ab.
Dagegen gibt es richtig gute Dinger die zerspanen wie Sau.
Einfach locker vom Hocker.
In diesem Bereich habe ich die Erfahrung gemacht das sie auch etwas teuerer sind.....leider :cry:
Ist aber ne feine Sache mit nem Stufenbohrer :OK:
Obwohl Alu nicht ganz so einfach ist.
Je nach Legierung "schmiert" es leicht.
Aber auch manchmal ne Übungssache.
Grüßle Frido
PS.: Frank ich habe leider nur einen Stufenbohrer bis 30mm.
