YS-Audio Concerto Plus Röhren MM
Hi !
Stark mitursächlich für den Wohlklang meiner Kette ist meine neue Röhren Phono-MM mit 3 x 12AX7 sowie 1 x 6X4 Gleichrichter. :D :mrgreen:
Obwohl die Thöress Phono-MM ausgezeichnet klingt, kommt jetzt bei mir kein 'Haben-Wollen'-Gedanke mehr auf. Bin restlos zufrieden mit dieser hier.
Ich verwende 1 x 6X4 Siemens, 2 x 12AX7 Siemens sowie 1 x 12AX7 Ei.
Die eigentliche Schaltung ist frei verdrahtet (sieht man auf den Bildern allerdings nicht, da unter der schwarzen Abdeckplatte).
Hier mal ein Paar Photos:
[IMG:1024:446]http://img511.imageshack.us/img511/7681 ... 024qw8.jpg[/img]
[IMG:1024:768]http://img527.imageshack.us/img527/7118 ... 024fk8.jpg[/img]
[IMG:1024:456]http://img230.imageshack.us/img230/2325 ... 024ze8.jpg[/img]
[IMG:1280:960]http://img530.imageshack.us/img530/2223 ... ruhdx1.jpg[/img]
[IMG:1280:960]http://img218.imageshack.us/img218/5987 ... ruhpw3.jpg[/img]
Viele Grüße !
vintage
Moin Henning,
ich habe vor kurzem Infos über das Teil eingeholt. Ich glaube, es war bei tnt.
Die Caps müssen u.a. getauscht werden, um gute Ergebnisse zu erzielen. Musst Du 'mal nachsehen... :beer
Moin Heiner,
ja stimmt. Hatte ich auch gelesen. Betrifft aber das "kleinere" Modell ohne "Plus".
Bei meinem Modell hat der 'Maestro' in der Tat von vornherein bessere Caps verbaut. Hatte keine Lust auf neuerliches Schrauben ... :wink: :OK:
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat beim "Plus"-Modell der Röhren-Gleichrichter auch eine etwas andere Funktion.
Und um die Möglichkeit einer besseren Bass-Wiedergabe zu eröffnen, kümmern sich insoweit Gleichrichter-Dioden zusätzlich um den Strom ...
Viele Grüße !
Henning
miche
Beitrag von miche »
Hallo Vintage
Danke für den Tip . Ist zwar ungehört und kommt von fern der Heimat aber macht einen guten Eindruck und die Bewertungen in der bucht sprechen auch für sich.Ich bin mal gespannt wie er sich anhört und hoffe auf das Ende der Suche.Damit wäre meine Kette dann für mich Perfekt und das sauer Verdiente geht nur noch in Tonträger.
:OK: Miche
hast du ein Schaltbild davon?
Hi Miche,
gern geschehen ! :OK:
Ich schätze, sie wird Dir gefallen. Vorausgesetzt, Du verwendest NOS tuben ... :wink:
Schaltbild habe ich leider nicht.
Henning
Moin Henning,
hast Du auch mal ein Foto von dem, was sich unter der schwarzen Abdeckung verbirgt?
PS: Warum ist da ein Röhrensockel frei?
Thargor hat geschrieben:Moin Henning,
gefälschte Kondensatoren :shock: :oops: :wink: :mrgreen:
Edit: Linkschreibung
Zuletzt geändert von Erzkanzler am So 14. Okt 2007, 19:58, insgesamt 2-mal geändert.
:lips: : roll Pfui......
miche
Beitrag von miche »
schon hergerichtet
:OK: miche
Har Har ! Sehr witzig. :? :wink:
So ein Photo hab' ich leider nicht, Guido. Hatte ursprünglich geplant, die schwarze Abdeckung abzumontieren, was jedoch an einer bombenfest angezogenen Schraube und ungeeignetem Schraubenzieher scheiterte.
Mittlerweile hab' ich besseres Schraubgerät jedoch ob des genialen Klangs keinen Nerv mehr, weiter dran rumzumachen.
Aber natürlich hatte ich einen Blick unter die Abdeckung geworfen und Freiverdrahtung mit 'noname'-caps entdeckt. Also nix Mundorf, Solen o.ä. !
Im freien Sockel steckt eine 6X4 (siehe 4. Photo von oben).
Das Teil macht genau das, was ne prima Röhren-MM tun soll, hi hi ... ! :mrgreen: :D
Vielleicht kann miche mal ein Photo schießen ...
Henning
P.S.: YS-Audio ist eine Manufaktur. Mit anderen Worten: hier schraubt der Meister noch selbst ["I visited YS Audio's factory last April in Hong Kong ...
Every unit is hand built and tested by the designer Yat Sang in the room." (© Audiogon Feedback)].
Die Verarbeitungsqualität steht imho westlichen Standards in nix nach. Also kein Vergleich mit den üblichen Verdächtigen !
reibradtom
Beitrag von reibradtom »
schön, daß hier auch einmal jemand etwas über die YS Audio schreibt. Ich habe die Concerto + seit über zwei Jahren und die"kleine" Concerto seit fast fünf Jahren in Betrieb und bin damit sehr zufrieden. Dabei ist m.E. der Einfluss der verwendeten Röhren größer als der, ob es sich um die "kleine" oder die "große" Variante dieser Phonostufe handelt. Zur Zeit verwende ich Tungsol Gleichrichter in beiden Geräten und Telefunken bzw. Mullard ECCs.
Sehr praktisch ist noch die Umschaltmöglichkeit der Entzerrkurve, was das Gerät auch für Liebhaber alter Pressungen interessant macht.
Für das Geld sicher ein Klasse klingender und sehr gut verarbeiteter Röhren-Phono Pre!
viele Grüße
Tom :beer
Moin Tom,
hast Du bei der Concerto+ die Caps getauscht ?
Bin am überlegen, das im nächsten Sommer zu tun ... wenn's denn klanglich was bringt ?!
Viele Grüße !
Henning
reibradtom
Moin Henning,
nein, bei meinem ist alles bis auf die Röhren original (die original Röhren waren allerdings auch indiskutabel). Hast Du einen Link zum Umbau?
viele Grüße
Moin Tom,
zum Concerto gibts den von Heiner erwähnten link:
h**p://www.tnt-audio.com/ampli/audio_experience_e.html
Nach erneutem Röhrentausch heute abend (Ei-NOS gegen GT12AX7M) werde ich nicht Hand an den Pre legen.
Röhrenwechsel bringt imho mehr, als die Caps zu tauschen.
Henning
Hast du das bei TNT auch gelesen, da haben sie das Ding ganz schön verissen, nebliges Klangbild.
reibradtom
Das kann ich allerdings nur mit den mitgelieferten (bei mir waren es China-) Röhren bestätigen. Nach Einbau guter NOS Röhren und schon nach kurzem Einbrennen läuft das Ding (speziell die "kleine" Concerto mit den Telefunken ECCs) bei mir kristallklar. Was allerdings nicht wegzudiskutieren ist, ist eine leichte Bassschwäche. Mich stört´s nicht, da ich mehrere Phonopre´s besitze.
viele Grüße
Moin Reinhard,
kann ich nicht bestätigen. Meine Concerto+ klingt mit NOS-Röhren wirklich ausgezeichnet.
Im Moment hab' ich einfach nicht die Zeit für noch mehr DIY und daher diese Lösung.
Langfristig bin ich jedoch im Bereich Phono MM an DIY stark interessiert. Mit Interesse verfolge ich die Weiterentwicklung Deiner DIY-Kits. :D
Wenn ich eine DIY-Phono MM in Angriff nehmen sollte, würde ich Wert vor allem auf "Lötstützpunkte", exzellente Bauteile wie "Kohlepresswiderstände"
und Ölpapier-Caps von Jensen o.ä. und ein externes NT mit Trafo von TAMURA o.ä. legen. :mrgreen:
Meine Concerto+ klingt so gut - und ich konnte z.B. Thöress im (zeitlich versetzten) Vergleich hören - dass imho höchster Aufwand betrieben werden muß (neben guter Schaltung), um das zu toppen.
Henning
miche
Beitrag von miche »
Concerto+ angekommen . Sofort ausgepackt nos röhren rein, eingesteckt , angeglüht , Signal drauf und ein Kanal nicht da .Sch........ ! Fehlersuche , Plattenspieler ist schuld . Durchgemessen , ein Kanal am Tonabnehmer ist Tod , kann das sein das mein letzter Pre beim Ausstieg den Tonabnehmer durchgeschossen hat ???
Aber man(n) hat ja mehrere
:mrgreen:
Der Sound zum Anfang , wenig Bass , der obere Mitteltonbereich etwas überdreht , bin mal gespannt wie es sich entwickelt .
:OK: Miche
vintage64 hat geschrieben:Moin Reinhard,
Henning
Hallo Henning,
habe nur TNT zitiert, das ist nicht meine Meinung, habe das Gerät selbst nicht gehört.
