Hi Leute,
hier die Alpha Version meiner Plattenwaschmaschine Ala Erzkanzler:
Man nehme:
einen gut abgehangenen drehfähigen Dualplattenspieler oder ähnliches:
eine chriurgische Absaugpumpe ( z.B. Atmolit 26) aus der Bucht
je eine Stange 7mm PVC Rohr, 5 mm PVC Rohr,
etwas Silikonschlauch 7mm nach Bedarf, alles aus dem Modellbauladen
etwas PVC Schlauch 8mm aus dem Baumarkt
Zwei Schalter für Pumpe und Dreher, eine Kaltgerätebuchse, Zwei Lapp Kabeldurchführungen für 7mm, Gerätefüße sowie etwas Schrumpfschlauch von Conrad.
Etwas Holz aus dem Baumarkt verschafft dann auch ein etwas angenehmeres Äußeres.
Als erstes :
Man entnehme dem Dreher den Tonam samt System, der wird durch das 7 mm PVC Rogr ersetzt, das Gegengewicht kann man Aufbohren ( innen ist anscheinend Silikon), die Headshell ebenfalls mit einem 7mm Bohrer Aufbohren. Die Düse zum Absaugen macht man aus dem 5mm PVC Rohr ( mit Heißluftgebläse zurchtgebogen) und schiebt die in das 7mm Rohr. Schrumpfschlauch drüber und dicht. Die Spitze etwas abrunden, und aus Draht eeingie Führungen für den Faden biegen und aufschieben. Ab in die Headshell und die Tonarmaufnahme im Dreher ( unter dem Bügel mit etwas Gummi von oben unterfüttern, sonst hälts nicht fest). Hinten noch den 7 mm Silikonschlauch aufschieben.
Als Zweites:
Die Pumpe strippen bis man das nackische Ding vor sich hat. Die steht schon auf Silent Blocks, was Vorteile für den späteren Gehäusebau hat.
in etwa so:
[IMG:800:600]http://img382.imageshack.us/img382/7198/p1070543qk8.jpg[/img]
Alle Schläuche miteinander verbinden und los gehts.
Hier ein Paar Fotos vom Probeaufbau, das Gehäuse wird später gebaut, Holz liegt schon im Keller:
Die Absaugspitze:
[IMG:1936:1358]http://img459.imageshack.us/img459/9237/p1070545if5.jpg[/img]
Übersicht:
[IMG:800:600]http://img230.imageshack.us/img230/1492/p1070540rm5.jpg[/img]
Funktioniert selbst im Alpha Aufbau prächtig. Hab schon einige Nass abgespielte Schätzchen von mir aus dem Keller Restauriert, kein Knistern mehr, einfach Klasse.
Ach ja, eine geeignete Bürste zum Einseifen mit LADS braucht man noch.
Kostenpunkt: ich hab so ca 150 € inclusive Holz und Dämmaterial für fürs Gehäuse investiert. Hängt aber vom Einstandspreis für die Pumpe und den Dreher ab.
Die Betätigung des Absaugarmes erfolgt momentan noch von Hand, und ich glaube das bleibt auch so, den Aufstand mit einem Getriebmotor für die Bewegung kann man sich schenken. Bilder von der fertigen Maschine gibts bald, wenn das Gehäuse fertig ist.
Viel Grüße
Knisterst Du noch oder wäscht Du schon
- chrissy
- Tom_H
Hi Chrissy,
ich bin mal gespannt wie es weiter geht. Ich würde allerdings die "Einseifbürste" nicht von Hand führen. Eine kleine Vorrichtung wirkt da Wunder und verhindert Muskelkater..........
BTW: Wo wird denn da die Quasar angeschlossen???
Viele Grüße, Thomas (der heute auch Waschtag hat)
- chrissy
Moin Tom,
ist schon in Arbeit, wird in etwa so: aussehen:
[IMG:1413:973]http://img470.imageshack.us/img470/1748/p1070546wu6.jpg[/img]
Muss bloß noch überm Föhn gebogen werden. Das 7 mm PVC Rohr kommt dann im endgültigen Gehäuse an der Seite in eine der Lapp Kabeldurchführungen. Dann kann man die Gängigkeit und die Höhe einstellen.
- frido_
Nabend Chrissy
Frag ja nur......
HEHE.....
Ich lass mich überraschen.....und immer schön Bilderkes.
Grüßle Frido
Hat das nicht ne zu hohe Compliance....?chrissy hat geschrieben:innen ist anscheinend Silikon
Frag ja nur......
HEHE.....
Grüßle Frido
