Fragen zum Bau eines DIY-Drehers mit 80er scheuteller???
florentino
Beitrag von florentino »
hallo zusammen,
ich werde mich wohl nun auch an einen selbstbau wagen
fürs erste mit 80er scheu teller und lager.
als antrieb kommt ein past zum einsatz mit TW-antriebsriemen
nun bin ich am zargendesign
ich bin noch etwas unschlüssig was für material zum einsatz kommen soll
schiefer oder eine holzzarge mit bleischrotfüllung??
für tipps jeglicher art bin ich dankbar
auf welcher höhe sollte denn der antriebsriemen auf dem 80er teller laufen?
habe sicher noch ne menge fragen denke allerdings dass es besser ist eine nach der anderen zu stellen
ich bedanke mich schon jetzt für jede unterstützung
in hoffnung was anständiges zu gestalten
Hi Floh,
25mm unter Telleroberkante entspricht Mitte Lager.
florentino
hi martin,
gut dann ist eines schon mal geklärt.
war mir unsicher da ich mal gelesen hatte mitte der teller´s
machte für mich rein mechanisch keinen sinn
beim 50er ist es logischer weise dann die mitte!
nun zur zarge!
ich möchte natürlich wie jeder ander so viele fehler wie nur möglich vermeiden.
was spricht für eine holzzarge mit bleifüllung?
was für eine schieferzarge oder auch anderen stein?
Beitrag von Kawabundisch »
Hallo Floh,
als erstes der Preis eine Holzzarge mit Sand/Bleikugelfüllung kann man schön selber aus ++++ Holz bauen . Beim Schiefer und anderen Steinarten braucht man einen Steinmetz etc. und das Material ist auch nicht gerade billig,aber Schiefer sieht einfach Klasse aus.
Bevor du über einen Selbstbau nachdenkst ,rede mit Martin der will seinen Dreher doch verkaufen.Die Zarge kann man bestimmt noch umbauen und mit allem befüllen was schwer ist und Resonanzen dämpft.
florentino
nabend bernd.
es geht mir in erster linie darum was macht mehr sinn
oder worinn liegen die vorzüge
holz mit füllung oder stein???
maschinenpark für beide materialien ist für mich zugänglich
also auch beides machbar
Wenn ich die Möglichkeiten hätte würde ich Schiefer nehmen.
Dann einen dicken Edelstahlkern rein....
Hallo Floh,
dann würde ich sofort Schiefer nehmen.
florentino
nabend zusammen,
habt ihr mir vieleicht ein paar links bie denen ich mir anregungen
für den zargenbau holen kann?
gibt es literatur die interesant wäre?
Hallo Florentino,
Dein Post ist witzig. Ich habe ähnliches Zeugs hier rumliegen. Nur die Zeit
mit einem Projekt anzufangen fehlt mir derzeit.
Als "Apetizer" finde ich die Selbstbaugalerie des AAA Forums ganz nützlich
die Vinyl-Engine hat vielleicht auch noch die eine oder andere Anregung.
Meine Form habe ich schon gefunden. Schlicht und einfach, gefällt mir sehr gut vom Design.
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/project_rpm91cbw.jpg[/img]
Die Umsetzung muss noch etwas auf sich warten lassen.
florentino
hallo waterl00,
vielen dank für die tipps
die links hatte ich bereis durchwühlt
ursprünglich war bei mir das design klar (simon york)
nun hab ich aber die teile rumliegen und muss wohl etwas umdisponieren
schon alleine wegen des tellers
mal sehn was dabei raus kommt
Frank Löhr
Beitrag von Frank Löhr »
Hallo Florentino,
Schiefer ist schon gut!
Bezügl. Design kann ich dir meine Art des DIY-LW bei einer Sympathie für S.Y., wohl kaum aufdrängen :mrgreen:
Bild im Thread DIY-LW-Tisch für schwe..
Bei Bedarf kann ich dir aber gerne die eine oder andere Anregung geben, wie du es dann bei deinem LW umsetzt mußt du dir überlegen.
Gruß Frank
florentino
hallo frank,
du wirst lachen ich habe mir dein lw schon genauer angesehn
und so weit ist es garnicht entfernt von dem was ich nun bauen will
kann aber sicher noch den einen oder anderen tip brauchen
ich werde mich am archaischen design orientieren so wie dieser hier
h++p://www.jcverdier.com/RTC/Nouvelle_Platine.html
dachte an folgenden aufbau:
80iger teller lager mit öhlwanne
dann 2cm starke va-scheibe so mit 25cm durchmesser
dann multiplexzarge mit bleisandfüllung in nussbaum oder riopalisander funiert
das ganze auf spikes
auf schieferplatte stellen
vorgesehn habe ich 2 basen für arme
LW-tisch wird nicht gehn da mein riemenboden (altbau) extem schwingt
also ne wandkonstruktion in welcher art steht noch nicht fest
wie findest du die idee meiner konstruktiom
Frank Löhr
Hallo Florentino,
hört sich nicht schlecht an, kann aber zu der Zarge wenig eigenen Eindrücke beisteuern.
Ein paar Ideen die nächsten Tage per PN!
Gruß Frank
Jonas.Pielke
Beitrag von Jonas.Pielke »
Schiefer als Allheilmittel darzustellen ist sicherlich nicht richtig, auch wenn das Material gut geeignet ist.
Ich habe meinen Dreher mit dem 80er Scheu Teller aus einem Materialmix gefertigt.
-30mm Alu
-20mm Acryl
-20mm Holz
-30mm Alu
Dazu sehr schwere Edelstahlfüße.
Das Ergebnis spielt großartig! Es gibt viele Wege zum Ziel..
florentino
hallo jonas,
im alvatar sicher ne zollerbox oder?
klar schiefer ist kein allerheilmittel
und es führen viele wege zum ziel
es geht nur darum fehler auszuschliessen
und ideen zu sammeln
entwurf soll am schluss schon was eigenes sein
Jonas.Pielke
Fehler ausschließen ist immer gut.. :D
Das blöde ist nur, dass man trotzdem nie weiß ob es klappt, da hilft nur der Versuch..
Glas würde ich jedoch nicht versuchen und es gilt meiner Meinung nach zu Recht als nicht gut geeignetes Material. Aber in richtiger Kombination kann eben auch Glas gut "klingen"...
