Cayin DAP: technische Kritik?
xuser
Beitrag von xuser »
Klanglich erfüllt dieser Wandler-Vorverstärker meine Wünsche.
Doch wie ist aus Eurer Sicht das technische Design einzuordnen?
Danke und Gruss
Beat
xuser
Beitrag von xuser »
Hallo Rolf
Deine Antwort hat meine Unsicherheit schon ein wenig zerstreut.
Im Moment habe ich noch 3 weitere Fragen:
- Ist dieser separate Metallkörper mit der darüberliegenden Brücke und den 2 roten Kabeln ein Gleichrichter?
- Die Anschlussbuchse ist 3-polig. Im Gerät kann ich jedoch kein grün-gelbes Erdungskabel entdecken. Entspricht diese Schaltung den CE-Vorschriften?
- Einige sensible Wandlerteile sind oben über der möglichen Beschriftung schwarz abgedeckt. Weisst Du eventuell trotzdem etwas über die Spezifikationen?
Gruss Beat
xuser
Beitrag von xuser »
Hallo Rolf
Nach dem Lesen Deines Beitrages bin ich sofort zur Anlage gesaust :wink: , und habe die Anschlussbuchse abgeschraubt. Dort gehen nur das braune und das rote Kabel weg. Das blau-schwarze Kabel macht lediglich einen Bogen und führt zum Ein-Aus-Schalter.
Sobald das Gerät eingeschaltet ist, spüre ich auch Stromfluss auf der Frontplatte, bis ein Cinch-Kabel von einem geerdeten Gerät eingesteckt wird. :o
Gruss Beat
xuser
Beitrag von xuser »
Hallo Rolf
Am einfachsten stelle ich wahrscheinlich das Bild gleich hier rein:
Danke und Gruss
Beat
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
Schau mal genauer hin - also für mich ist es eine Kaltgerätebuchse mit integriertem Sicherungshalter... :wink:
Hallo xuser,
bitte noch einige Informationen zum Gerät:
- handelt es sich im ein Importgerät oder die Deutschland-Ausführung?
- hat das Gerät ein CE-Zeichen?
SDJungle hat recht, ist eine Buchse mit eingebauter Sicherung, der Erdanschluss ist der Pin ganz oben.
MArtin
Nein, das ist eine Netzdrossel. :tu:
Schon mal sehr gut.
xuser
Beitrag von xuser »
Hallo Martin
- das Gerät wurde in Deutschland hergestellt und danach in die Schweiz geliefert
- es trägt das CE-Zeichen
Gruss Beat
dann hat sich Cayin was dabei gedacht.
M.E. ist die Schutzerdung bewust und mit Billigung der Prüfstelle nicht angewendet worden. Möglicherweise werden die Röhren mit einer niedrigen Spannung betrieben.
Weiterhin glaube ich, dass bei Anbringung einer zusätzlichen Erdung möglicherweise eine Brummschleife entstehen könnte.
Das Gerät macht für mich einen absolut aufgeräumten Eindruck mit der von Cayin bekannten Qualität.
Wenn Du mit dem Klang des Gerätes zufrieden bist --> keine Experimente.
