ich habe mal bei einen Händler per Mail nachgefragt ob es flinke und träge Padis Sicherungen gibt !
Als Antwort bekam ich diese Aussage:
Zitat
Das kommt auf die Stärke der Sicherung an. Im niedrigen Bereich ist das Ansprechverhalten träge (z. B. 0.5A)
und im etwas höheren Spannungsbereich (z. B. 2.5A) ist das Ansprech verhalten flink.
Was ist davon zu halten ?
Grüsse
Padis !
- Alter Bastler
Moin lua,
Ansonsten ist das Auslöseverhalten ein wichtiges Leistungsmerkmal der Sicherung und muss wie die max. Spannung und Strom angegeben werden.
Manfred
Das der Händler Strom und Spannung nicht unterscheiden kann.im etwas höheren Spannungsbereich (z. B. 2.5A) ist das Ansprech verhalten flink.
Manfred
- Alter Bastler
Hallo Lua,
hat mich jetzt mal interessiert, was es mit der Sicherung auf sich hat.
Hier wird sie als träge angegeben.
http://www.hifi-zubehoer.info/furutech- ... -13124.htm
Damit kann die Sicherung nicht dort eingebaut werden wo vorher eine flinke Sicherung eingebaut war.
Auf der Padis Seite wird geschrieben
Woher soll die Sicherung wissen, dass der hohe Strom von einem Trafo während des Einschaltens kommt oder evtl. gerade ein Halbleiter durchgeht.
Manfred
Das ist Unfug, entweder hat eine Sicherung eine flinke Charakteristik oder eine träge.egal
welchen Wert diese absichert, hohe Einschaltströme aus und
reagiert Flink im Fehlerfall.
Manfred
Hallo Manfred,
das mit der Sicherung scheint wohl bei einigen egal zu sein, ob flink oder träge so wie hier www.audiophiles-hifi.de !
Die haben wohl keine sorgen nach dem Motto wird schon passen und wenn etwas passiert war wohl ihr Fehler
Das ganze überzeugt mich nicht ich lass mal lieber die Finger von solchen Sicherungen !
Grüsse,
Marco
Grüsse,
Marco
- Alter Bastler
Hallo Marco,
der Beschreibung nach, sollten all diese Sicherungen eine träge Charakteristik haben, meine Vermutung begründe ich mit dem verwendeten Kupferfaden als Schmelzelement.
Die meisten Netzteile sollten träge Sicherungen haben, auf der primär Seite fast zu 100%.
Kritisch wird es wenn Endstufen abgesichert werden, hier findet man ganz sicher auch flinke Sicherungen, besonders bei Halbleitern.
Im Fehlerfall stirbt dann das Bauteil welches schneller ist, entweder die Sicherung oder deine Endstufentransistoren, FET's oder was auch immer.
Über klangliche Vorteile dieser Sicherungen gibt es bestimmt geteilte Meinungen, ganz sicher sollte man aber niemals eine flinke Sicherung gegen eine träge ersetzen.
Das kann im Fehlerfall sehr schnell teuer werden.
Manfred
Manfred
