Canton Karat 60: geht an Röhre?
mopper
Beitrag von mopper »
Moin
ich habe an meiner 2. Anlage Canton Karat 60 aus den 80er.
Ich möchte die Anlage nach und nach in Richtung "guten Klang" umbauen, zuerst den Amp.
Bin absolut neu im Röhrengeschäft.
Lese oft von Wirkungsgrad, ich kann dazu aber keine Angabe auf den LS finden. Gehen die überhaupt an Röhren?
Evtl. auch an sehr schwachen, wie etwa Yaqin MS 300B?
anderl1962
Beitrag von anderl1962 »
schau mal da da steht alles zu deinen carat 60:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Karat_60
gruß
andreas
mopper
Danke, warum habe ich das nicht gefunden? :cry
ich würde auf jedem Fall der Angabe des Wirkungsgrades mistrauen. Canton ist nicht berühmt für wirkungsgradstarke Lautsprecher. Die angegebenen 93.4 dB/Wm sind für mein Empfinde etwas optimistisch, aber ich kann mich auch täuschen.
Röhrchen
Beitrag von Röhrchen »
Moin, dat kann passen :!:
Ich habe noch einen alten Canton plus C Sub und der passt genau zu meinen 94dB ESS Tempest
Holger :beer
Frank Löhr
Beitrag von Frank Löhr »
chrissy hat geschrieben:Moin,
War auch mein Gedanke, besonders wenn es sich um die geschlossene Version handelt. Auch die angegebenen 4 Ohm können im Bass noch deutlich tiefer liegen, da wird es dann auch kritisch.
Gruß Frank
mopper
Frank Löhr hat geschrieben:Hallo,
Moin
jau, ist die geschlossene Variante. Ich betreibe die derzeit an einen Pioneer AV-Receiver (ja, ich weiss...), der soll angeblich 5x35 Watt realisieren. Nach 30min wird er aber dermassen warm das der Lüfter anspringt. Entweder ziehen die LS zuviel oder der Amp bringt zu wenig (ich tendiere zu letzterem).
Demnach sollte ich also lieber einen stärkeren Amp als den Yaqin MS300B mit 2x9,5 Watt nehmen?
old tube
Beitrag von old tube »
Hallo Mopper,
der Wirkungsgrad der Lautsprecher kann ein KO-Kriterium für eine Kombination mit Röhrenamp sein, muß aber nicht.
Im Canton Lautsprecher-Journal von 1989 habe ich diese Angaben zur Karat60 gefunden:
- SPL (sound pressure level) 1W/1m = 93,4dB
- Betriebsleistung bei 96dB/1m = 1,8W
Ich weiß nicht wie und was die damals gemessen haben, auch im Vergleich zu modernen Canton-Produkten sind die Werte unwahrscheinlich.
Ich würde von einem Wirkungsgrad um 86dB 1W/1m ausgehen. Wenn der Hörraum nicht zu groß ist, kommst du mit 40W (z.B EL34 PP) über die Runden...
Gruß Norbert
