Eure Meinung
heijopo
Eure Meinung
Beitrag von heijopo »
Hallo Jungs
Was haltet ihr von der Beschaltung, oder wer von euch hat sowas ???
http://www.mennovanderveen.nl/images/mc ... jntrap.jpg
Gruß Heinzi
Und was sagt Menno? Was soll das sein? SRPP mit AC Brücke für den oberen Kathodenwiderstand? Wie hochohmig oder nicht ist der Ausgang?
Unten 6C45 und oben 6H30 und dann 20mA, dann kommt man mit 400 Ohm raus, das geht,
Aber ECC 82 mit Ri von 10K? Weiß nicht!
Michael B
Beitrag von Michael B »
Hai Heinzi, Reinhard,
so habe ich sie auch mal laufen gehabt allerdings ohne AC-Brücke. Ich habe 560 Ohm benutzt und das klang/klingt sehr gut. Heinzi frag mal Comeonfc, der hört damit.
Lieben Gruss
M;chele
"Gewerblicher Teilnehmer"
VinylSavor
Beitrag von VinylSavor »
Ich schliesse mich hier den Bedenken vom Reinhard an. So ist das keine SRPP mehr. bei SRPP stellt die obere Roehre eine aktive Last dar. In dieser Schaltung sind Gitter und Kathode der oberen Roehre kapazitiv kurzgeschlossen, so dass die Roehre kein Signal kriegt.
Keine Ahnung wie das dann reagiert. Ich sehe das so, dass die untere Roehre den Innenwiderstand der oberen als Last an der Anode hat. Das waere aber nicht gerade optimal.
Ebenso schliesse ich mich Reinhards Empfehlung an, wenn man wirklich einen niederohmigen Ausgang braucht, sowas wie die 6C45 zu nehmen. Selbst mit einfachem Anodenwiderstand kommt man da schon in gute Bereiche.
Ciao ... Thomas
heijopo
Hi Reinhard
Hi Mischele
Ich nehme mal an er will mit der Brücke die SRPP Stabiler machen,
oder ein weglaufen verhindern ?????????????????????
Ich hab sie mal so Aufgebaut, Nicht Schlecht :ebh:
Gruß Heinzi
Reinhard, Ausgang 3500 Ohm
T.L.
Re: Eure Meinung
Beitrag von T.L. »
heijopo hat geschrieben:Hallo Jungs
Gruß Heinzi
Hallo Heinz,
solltest du unverhofft da mal 'ne Uebersetzung brauchen, Niederlaendisch kann ich ....
Gruss, Ton
heijopo
Hi Ton
Danke, ich komm darauf zurück :mrgreen:
Gruß Heinzi
Kalle
Beitrag von Kalle »
Moin Ton,
ich glaube nicht, dass das nötig ist.
Heinzi hat Happe beim Beatrix-Sketch gedoubelt.
:wink: Kalle
heijopo hat geschrieben:Hi Reinhard
Hi Mischele
Gruß Heinzi
Hatte ich befürchtet,
old tube
Beitrag von old tube »
Moin Heinzi,
Menno van der Veen schreibt dazu in seinem Buch High-End-Röhrenverstärker:
"Der zweite wichtige Punkt ist die für den einen oder anderen etwas befremdlich wirkende, an SRPP erinnernde Schaltung der oberen Röhrenhälfte. Das Ziel war eine mit dem dynamischen Innenwiderstand des unteren Systems identische Anodenbelastung. Durch die damit erreichte Halbierung des Innenwiderstands erzielt man eine Minderung des Rauschens um 3dB. Es existieren zahllose Varianten dieser Schaltung...."
Gruß Norbert
heijopo
Danke Norbert :OK:
Was war den der ERSTE wichtige Punkt ????? :mrgreen:
Gruß Heinzi
old tube hat geschrieben:Moin Heinzi,
Gruß Norbert
dann sollte man doch die Frage stellen, warum er nicht gleich eine Röhre mit niedrigem Innenwiderstand nimmt oder die Systeme der 82 parallel schaltet. Das ist für den Innenwiderstand der gleiche Effekt.
Menno wird einen Grund haben, diesen möchte ich gern wissen.
