seit einiger Zeit wurde mein linker Lautsprecher plötzlich leiser, besonders
bei Lautstärken um und unter Zimmerlautstärke.
Diverses hin und hergestecke brachte zu Tage das es an dem linken
Monoblock liegen muss.
Also 30 Kilo aus dem Rack wuchten ,wieder verkabeln, Deckel ab
schrauben ,einschalten ,Musik an und warten.
Nach 20 Minuten wurde es mal wieder leiser
Ein leichter Druck auf die Parallel geschalteten Lautsprecherrelais
ließ meine linke Box wieder normal tönen, leise oder gar nicht
Die Relais habe ich ausgelötet und durchgemessen.
Sie lieferten beim schalten so ziemlich jeden Wert zwischen
8 Ohm und 200K .
Die Relais im rechten Mono-B. waren auch nicht mehr sooo toll.
3-10 Ohm Übergangswiederstand.
Die Mono´s sind ca 12 Jahre alt und haben nie gezickt.
Tja, schleichende Verschlechterung und dann bei meinen Holzohren
Gerade läuft Platte und ich bin begeistert. Hört sich richtig klasse an.
So muss es vor längerer Zeit mal geklungen haben.....
Man(n) sollte darüber nachdenken die, sofern vorhandenen
LSP-Relais bei älteren Endstufen/Vollverstärkern
grundsätzlich rauszuschmeißen bevor man (wie ich)über neue Kabel
nachdenkt.
So,das war es schon.
Helau und Grüße aus dem Rheinland (Ich geh jetzt mal feiern)
