DIY Punktsauger (PlaWaMa)
- chronomastersvoice
nachdem nun einige Zeit ins Land gegangen ist, habe ich heute meinen Punktsauger in Betrieb genommen.
[img:640:480]http://www.bild-hoster.de/images/Chrono ... ct0508.jpg[/img]
[img:640:480]http://www.bild-hoster.de/images/Chrono ... ct0510.jpg[/img]
Mit dem Egebnis bin ich sehr zufrieden. Die Platte ist absolut trocken.
Als Absaugdüse verwende ich ein Fahrradventil. Das geht wirklich super.
Jetzt muss es nur noch ein wenig wärmer werden, dann wird das ganze in ein schönes Holzgehäuse gebaut.
Bilder folgen, wenn es soweit ist.
Mog Gaut
Linus
Khalil Gibran (1883 - 1931)
Linus
Moin Jost,
Zufälle gibt es.
Die Anschlüsse hat mir einer aus dem Analogforum besorgt.
Maschine läuft super.
Zufälle gibt es.
Mog Gaut
Linus
Linus
Das ist eine Neuberger KNF Pumpe.tomwip hat geschrieben:was sind denn das da für "Kraftwerke" am Schlauchende???
Sieht ja mächtig technisch aus :-)
Mog Gaut
Linus
Linus
PLaWaMa-Basteln ist rein zufälligerweise
auch bei mir angesagt, bin dabei die Maschine weiter zu automatisieren. Bericht folgt demnächst.
Zuletzt geändert von Erzkanzler am Mi 4. Mär 2009, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Jost, das sieht doch auch geil aus.
Was für einen Faden hast du genommen?
Sehr gut gehen soll Ledernähgarn 30/3.
Ich benutz im Moment noch einen etwas dickeren Faden, man will ja auch nicht gleich die erste Platte ruinieren.
Was für eine Düse benutzt du? Entlötpumpenspitze?
Dein Kasten sieht auch gut aus. Glückwunsch.
Mog Gaut
Linus
Linus
- Frank Löhr
Hallo Linus,
führst du den Arm mit der Hand über die Platte???
Ich habe mir seitlich an den Dreher einen Hebel gebaut, um langsamer über die Platte gehen zu können
Ich kann mit dem langen Holzhebel, an dem der Faden befestigt ist, die Düse langsamer über die LP ziehen, als es von Hand möglich wäre
Schön ist sicher etwas anderes, funktioniert aber sehr gut
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Christoph,
der Faden ist ein elastischer Faden, weiss gar nicht wie man sowas nennt.
Der gefällt mir aber nicht, da das Nachziehen nicht gut funktioniert, wenn er nass ist.
Die Düse ist ein Ventil für eine Kolbenluftpumpe.
Die KNF Neuberger Pumpe wird übrigens dieselbe wie Deine sein.
Ich werde heute nochmal Faden und Düse wechseln.
Jost
Jost
chronomastersvoice hat geschrieben:Hi Jost, das sieht doch auch geil aus.
Hi Frank,Frank Löhr hat geschrieben:Ich habe mir seitlich an den Dreher einen Hebel gebaut, um langsamer über die Platte gehen zu könnenIch kann mit dem langen Holzhebel, an dem der Faden befestigt ist, die Düse langsamer über die LP ziehen, als es von Hand möglich wäreSchön ist sicher etwas anderes, funktioniert aber sehr gut
Gruß Frank
kannst du mir da noch ein detaillierteres Bild von machen?
Das finde ich eine super Lösung.
Mog Gaut
Linus
Linus
- Frank Löhr
Hallo Linus,
ich wollte gerade Fotos machen, allerdings verweigert die Kamera die Aufnahme der hässlichen "Quick & Dirty" Lösung. Hat sich mit leerem Akku rausgeredet
Werde dir dir Tage mal Bilder nachreichen, evtl. musst du mich daran erinnern
Ich habe einfach einen ca. 35cm langen Hebel seilich mit einer Schraube befestigt und über einen Nagel, den ich schmerzfei in den Dreher geschlagen habe, die Umlenkung realisiert. Der Faden aus "Scheu-String" ist mit dem Headshell verknotet. Dann muß man nur schauen, daß man am Hebel einen geeigneten Befestigungspunkt findet, um die ganze Platte mit der mögl. Bewegung abzudecken.
Gruß Frank
Gruß Frank
....ein kleines Update von meiner Seite.
Ich habe heute mit verschiedenen Fadenstärken experimentiert.
Am besten hat es letztlich mit zwei normalen Garnfäden geklappt. Einer ist mir zu heikel, falls er mal reissen sollte.
Als Reinigungsmittel nutze ich ein Selbstgemisch aus 50 % AS Fensterreiniger (der aussem Schlecker) und 50 % destilliertem Wasser. Dazu ein Tropfen Spülmittel.
Bei der Bürste habe ich nicht gespart, da nehme ich die gute Loricraft Bürste. Das Teil ist wirklich klasse.
Habe eben ein paar Platten gewaschen, das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Macht echt Spaß mit dem Teil.
Jost
Jost
Hi Jost,
ich nehm den dicksten Faden, den es im Handarbeitsgeschäft gab.
Der reißt nicht ab. Ledernähgarn ist auch super fest, jedoch etwas dünner.
Den probier ich auch noch aus, hab ich hier schon liegen.
Hast du den Axel schon kontaktiert?
Die Pumpe ist wirklich Geil. Das ist ne billige und gute Maschine.
Ich habe den Plattenantriebschalter und den Pumpenschalter auf das Gehäuse des Plattenspielers rechts gebaut.
So kann ich die bequem bedienen.
Mit dem Waschergebnis bin ich besser zufrieden, als mit meiner NittyGritty.
Mog Gaut
Linus
Linus
so, jetzt noch einmal ein Bild vom Rohaufbau.
Nächste Aktion ist nun das Gehäuse drum zu.
Mog Gaut
Linus
Linus
Moin Jost,waterl00 hat geschrieben:....
besorg dir mal den hier, das ist der gleiche wie in den Loricraftmaschinen.
hxxp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=390025674504&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=026
Mog Gaut
Linus
Linus
hier noch einmal ein Bild vom Sauger
In die Ventilkappe hab ich ein 3mm großes Loch gebohrt.
Und um dem Umweltgedanken gerecht zu weden, hab ich mir einen kaputten Schlauch vom Fahrradhändler geholt.
[img:640:480]http://www.bild-hoster.de/images/Chrono ... ct0514.jpg[/img]
Mog Gaut
Linus
Linus
- frido_
Tach Linus
....schön jemacht...bin aufs Gehäuse gespannt.
Greenmachine....chronomastersvoice hat geschrieben:Und um dem Umweltgedanken gerecht zu weden, hab ich mir einen kaputten Schlauch vom Fahrradhändler geholt
Moin Frido,frido_ hat geschrieben:Tach Linus
Greenmachine....![]()
ich auch. Wichtig: Muss fahrbar sein, weil ich nicht schleppen will.
Mog Gaut
Linus
Linus
