Austausch Tonarm-Innenverkabelung am Beispiel SME 3009 III
Habe mal einen Bericht auf meine Homepage gestellt. Da seht ihr auch einen kleinen Bildbericht über die Modifikation. Der Klang mit Cardas durchgehend ist ein echter Schritt nach vorne gewesen, ich erkenne den Arm nicht wieder. :OK: Und das zum Freundschaftspreis!
Hier gibts den Bericht: Neuverkabelung SME. Fragen beantworte ich gerne.
Grüße von der Analogfront!
PS: Hab`s erstmal auf meiner Page eingestellt, dann wird hier der Webspace nicht belastet. :wink:
Zuletzt geändert von Thargor am Mo 13. Mär 2006, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Extragoil! :OK:
Super, tolle Fotos! Aber ob ich das hinkriege :roll:
Hi Thargor,
das ist ja echt toll was Du da gemacht hast. Vor einiger Zeit habe ich auch schon mal über eine durchgehende Verkabelung nachgedacht. Den Gedanken habe ich aber vorerst zurückgestellt da mir die Feinmechanischen Fähigkeiten und momentan die Ruhe (zu viele Baustellen) für so etwas fehlt.
Übrigens gibt es auch jemanden bei ebay, der so etwas anbietet.
Guckst Du hier
... oder hier.
Hoiner........ :beer
zwei Dumme, ein Gedanke......... :oops:
Danke für die Blumen :oops:
Das Problem mit den vielen Baustellen kenne ich, Tom.... die werden hier auch nicht wirklich weniger. Deswegen MUSS jetzt zuerst mein Plattenspieler wieder am laufen sein.... :twisted:
Die Tonarmverkabelungen von stereolux auf Ebay (aka: Heiko Wingender) sind m.E. absolut fair kalkuliert. Bei ihm kann sich das nur durch die Menge rechnen. Wenn ihr nur einmal sowas baut, dann geht schon alleine mit der Bezugsquellensuche richtig Zeit dabei drauf..... :roll:
So..... jetzt nochmal in die Kneipe...? :wink:
@ Thargor
Super gemacht! :OK:
Wird dann wohl die nächste Baustelle werden.
Aber erst im Herbst, vorher muss die Motordose noch gefertigt werden.
Moin Thargor,
weißt Du ob sich schon mal jemand an die "Neuverkabelung" eines Roksan Tabriz ZI gemacht hat? Ich habe beim Googlen nichts gefunden.
Moin Tom,
soweit ich weiß, ist der Roksan doch ein modifizierter Rega.
ich habe auch mal so etwas gehört, kann das aber nicht bestätigen, so lange ich den Arm nicht auseinandergebaut und verglichen habe. Die Chancen das Du Recht hast sind allerdings sehr gut........ :wink:
Das ist auch mein Wissen. Kannst Du behandeln wie einen Rega. Wobei ich das Ding nicht demontieren würde, zumindest nicht, wenn Du dir die Lagerjustage hinterher nicht zutraust....
Hier gibts die Anleitung, wie das auch ohne Demontage klappt. Ansonsten frag doch mal auf Ebay, bei stereolux nach, ob der Erfahrungen mit dem Tanriz hat. Der baut auch sehr günstig um.
Viele Grüße.
@Martin Warum bin ich bloss allergisch auf das Wort "Baustelle" :wink: Davon hab ich hier auch zuviele..... ansonsten Fanke für die Blumen. :D
Hi Thargor,
wo war die Anleitung für den Rega ohne Demontage?
Mechanisch würde ich mir so etwas schon zutrauen. Mir muß nur jemand sagen, wie das Lagerspiel dann wieder eingestellt und geprüft wird.
Danke für den Tipp mit Stereolux. Werde ihn mal anmailen.
Thargor hat geschrieben:Hier gibts die Anleitung, wie das auch ohne Demontage klappt. Ansonsten frag doch mal auf Ebay, bei stereolux nach, ob der Erfahrungen mit dem Tabriz hat. Der baut auch sehr günstig um.
Hihi.... Link vergessen...... hier ist er!
Tom_H hat geschrieben:Hi Thargor,
Mir muß nur jemand sagen, wie das Lagerspiel dann wieder eingestellt und geprüft wird. Viele Grüße,
Tom, vom Lager würde ich die Finger lassen.
Danke Hoiner,
Tipp ist angekommen. Ich werde in den nächsten Tagen einfach mal den Stereolux anschreiben........ :wink:
Thargor,
Heiko hat mir eine sehr nette Mail geschrieben. Er empfiehlt ausschließlich das C37 Kabel. Wie siehst Du das?
Kannst Du mir bitte mal sagen, wie hoch deine Materialkosten und dein zeitlicher Aufwand für den Umbau waren?
Du hast PM. Gruß Thargor. :wink:
Mein Dank gilt auf immer und ewig dem besten und langsamsten Barkeeper unter der Sonne............ :lol:
Hi Zusammen,
um meinen IIIer weiter an dem modifizierten Dreher betreiben zu können, muß ich beim Arm die Chinch-Anschlüsse so umbauen, daß sie nach unten zeigen. Bei der Gelegenheit werde ich dann mal die Innen-Verkabelung nach Thargors Anleitung einziehen.
Bin echt gespannt was das so bringt (außer Arbeit).
