Ich hatte gestern folgendes Erlebnis. Die Anlage war an aber im Leerlauf, es gab ein unschönes Geräusch aus der linken Box und mein Blick ging zur Endstufe und siehe da eine Röhre war am "Glühen" !!!!! Wahnsinn !!!!! und sofort hin und abgeschaltet !!
Es handelt sich um die Endstufen Röhren vom Typ EL519 die man nicht an jeder Ecke bekommt.
Meine Frage dazu: Muss ich nur die eine Röhre wechseln oder besser alle ?? Kann noch mehr Defekt sein (außer der Röhre?)
Bin etwas Durcheinander, ich hatte zwar damit gerechnet beim Kauf von Röhrengeräten aber das es so "Plötzlich" kommt und so "Heftig" (war richtig am Glühen, nichrt das Glas sondern das Innenleben) das sah schon Beängstigend "Schön" aus.
Wie soll ich jetzt weiter Vorgehen ?? Die 3 anderen Röhren könnte ich hier zu einem Fernsehfachhändler geben der ein Röhrenprüfgerät hat und den Hersteller der Endstufe anrufen ?? (Malvalve, Essen)
Bisher habe ich herausgefunden das es wohl keine "Echten" EL519 sind sondern umgelabelte Svetlana 6P45S (von der Optik her)
Wo könnte ich die Röhren bekommen ??
Gruß Jürgen
Röhre defekt EL519, was tun ??
Scheu NR.1, C.Feickert Motordose, Toeschu No.5 mit Shelter 90X, Aitos Röhren(!) pre pre
Hepos pre pre, Hepos Röhren Vorstufe,Mal Valve Power Amp One Röhren Endstufe, Multi Player Theta Compli (Ein Traum)
Audio Physic Padua
Netzleiste Einstein
Audio Physic Padua
Netzleiste Einstein
- Bender
Hallo Jürgen,
dein Amp hat scheinbar einen ähnlichen Defekt wie der Amp von Wimpf...
...http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... php?t=7254
In dem Beitrag steht schon einiges drin was man machen kann und vor allem was man besser nicht machen soll - Röhren tauschen!
Ich habe aus deinem Beitrag entnommen, das du einem Malvalve Amp hast, da sollten dir die Leute in Essen sicherlich am besten weiter helfen können.
Erstmal Danke !! Zum Glück habe ich die Röhren nicht getauscht, denn man konnte sehen das sie Defekt ist.
Bei mir hat nichts "Gebrannt, geraucht" nur die Röhre war "Innerlich" am Glühen ?? und das nur für wenige Sekunden.
Vielleicht reicht bei mir eine neue Röhre ?? Bisher konnte ich in Essen keinen erreichen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Audio Physic Padua
Netzleiste Einstein
Audio Physic Padua
Netzleiste Einstein
Endlich habe ich Herrn Mallach ereichen können und nach Schilderung des geschehens meinte er "Das kann nicht viel sein" Montag um 14:00 ist die Endstufe in Essen !!!
Kosten vermutlich um die 500 Euro inklusive ein neues Set Selektierter Röhren und Service (Durchsicht, Reinigung, Arbeitspunkte usw.).
Gruß Jürgen
ps. wird dann Wohl auch anders Klingen ???
Gruß Jürgen
Audio Physic Padua
Netzleiste Einstein
Audio Physic Padua
Netzleiste Einstein
Danke für eure Hilfe ohne euch hätte ich mir vielleicht überstürzt 1 oder 4 Röhren besorgt, rein damit und gut is aber das wäre wohl nicht gut gegangen.
Ein Selektiertes Quartett würde ich bei Ebay aber wohl auch nicht bekommen.
Da ich anhand der Seriennr. mittler weile weiss das das Gerät 17 Jahre alt ist denke ich mal das ein Service inklusive Selektierter Röhren und notwendigen Reparaturen wohl die beste Lösung ist auch wen es Teuer wird.
Der Klang wird wohl auch so bleiben wie er ist und nicht durch andere Röhren (Ebay oder wer weiß woher) sich verändern.
Die Endstufe geht nach Essen !!
Danke für die schnellen Tips und eurer Hilfe
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Audio Physic Padua
Netzleiste Einstein
Audio Physic Padua
Netzleiste Einstein
Hallo Jürgen,
Das kann schon mal vorkommen daß man ein "Rotbäckchen" kriegt, vor allem wenn man wie ich seine Endstufen oft am Limit fährt. Ich habe EAR 549 mit je vier PL519 pro Kanal (200W), da ist mir schon öfter mal was abgeraucht.
Die PL519 brauchen nicht selektiert zu sein, die wurden früher massenweise in Farbfernsehern als Zeilengenerator verbaut und werden wegen ihres hohen Outputs bis 7000V auch gern in Sendern verwendet. Die kannst Du Dir getrost auf eBay holen und ein paar auf Halde legen ...
Wichtig vor dem Tausch der Röhre(n): auf jeden Fall die Platine auf Brandspuren untersuchen, eine kaputte Endröhre fackelt oft auch angeschlossene Widerstände ab, aber dann riecht's meistens komisch.
Meine EARs sind besonders tückisch. Da sie u.a. voll symmetrisch aufgebaut sind merkt man gar nicht wenn sich eine Röhre verabschiedet denn die Amps spielen einfach weiter ohne hörbare Störgeräusche. Da hilft nur die Nase
Gruß, Jörg.
Gruß, Jörg.
Ich kann die Endstufe wahrscheinlich morgen abholen und kann dann endlich mein neuen TA ZYX Bloom ausprobieren, denn ich schon vorher besorgt hatte.
Werde mir wohl noch ein Quartett an PL519 auf lager legen !!
Danke
Gruß Jürgen
Danke
Gruß Jürgen
Audio Physic Padua
Netzleiste Einstein
Audio Physic Padua
Netzleiste Einstein
