ich plane den Erwerb eines Vollverstärkers von Unison, der aber über ein Netzteil mit 220 Volt verfügt. Der Verstärker hat eine Auto-Bias-Funktion zur Einstellung des Ruhestroms. Sollte der Amp problemlos an unseren 230 V funktionieren oder ist hier mit Problemen zu rechnen?
Normalerweise gibt es ja bei Geräten mit 220 V keine Herausforderungen, aber ich kann die Thematik "Auto-Bias" nicht einschätzen.
DANKE!
MfG
Problem mit 220 V und Autobias zu erwarten?
LS von Ayon, Verstärker von Musical Fidelity und eine Quelle von Linn.
- VinylSavor
auto bias ist in dem Fall kein Problem, denn diese Betriebsart gleicht kleinere Differenzen in der Versorgungsspannung aus. Die Röhre zieht etwas mehr Strom, dadurch fällt etwas mehr Spannung über den Kathodenwiderstand ab, was dem entgegenregelt.
Kritischer sehe ich die Heizspannungen der Röhren. Je nachdem wie das Gerät ausgelegt ist, könnte das auf die Lebensdauer der Röhren gehen. manche Geräte haben von Haus aus schon Heizspannungen am oberen Ende, wenn dann nochmal 5% draufkommen, ist das nicht so günstig. Allerdings gibt es auch Geräte die die Röhren eher etwas unterheizen, dann wäre das unkritisch.
Im Zweifelsfall würde ich den Hersteller kontaktieren und fragen. Ein Fachmann könnte durch Einbau eines kleinen Vorwiderstands die Heizspannungen auch etwas reduzieren.
dieterschn
ich
pardon wenn ich es mal lapidar ausdrücken darf ....
Ich würde mir keine Sekunde darüber Gedanken machen.
Solche Toleranzen wird der Amp einfach wegstecken.
Zumal man selten wirklich weiss, welche exakte
Spannung an den Netz Anschlussbuchsen an liegt.
Dieter
Dieter
