Thorens Winterprojekt
Ich will ja auch nicht die Resonanzfrequenz verschieben sondern lediglich das Chassis etwas straffer abstimmen. Mit dem Akito taumelt das Chassis schon bei normalen Trittschall, das war mit dem TP16 (wesentlich leichter) besser.
Oder mach ich da einen Gedankenfehler. Muss mir Morgen noch mal die Aufhängung auf den Fotos ansehen.
Ja, ich glaube, Du machst einen Gedankenfehler. Das Subchassis liegt ja quasi auf den Federn. Es schwimmt sozusagen. Wenn Du es also weiter nach oben "schraubst" ändert sich an dem Schwabbeln gar nichts ausser, dass der Federweg nach oben kleiner wird (irgendwann stößt es dann eben an).
"Straffer" ist von daher Konstruktionsbedingt nicht möglich.
Gute N8!
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
Martin lag schon richtig - mit der Ergänzung, daß mit der strafferen Abstimmung auch die Resonanzfrequenz ansteigt. Wenn man die Federn unten höherdreht, werden sie gleichzeitig stärker vorgespannt, nämlich in der Form daß das Subchassis gegen den oberen Anschlag gedrückt wird wenn die masse nicht hoch genug ist. Man sollte also nicht auf die Straffheit achten, sondern darauf, daß die Resonanzfrequenz noch im grünen Bereich liegt und zur Masse paßt. Sprich, das Laufwerk sollte ohne viel Nachschwinger kurz auspendeln ohne anzuschlagen.
Eine solche Anpassung ist im Normalfall aber nur notwendig, wenn man durch Modifikationen eine Masseerhöhung am Subchassis hat, beispielsweise durch Bedämpfung des Innentellers oder schwerere Tellermatten. Dann ist die Normaleinstellung zu weich, das LW schwabbelt zu lang vor sich hin - die Federn müssen stärker vorgespannt werden. Deswegen gibts ja für die ganz schweren Jungs, denen der Stellbereich der Originalfedern nicht ausreicht - oder wenn diese verschlissen sind - den Tip mit den Federn vom LP12. :wink:
Stefan (der noch nen TD160S Mk V hat)
Ohne Erhöhung der Masse gibt es auch keine höhere Vorspannung der Federn (weil auf den Federn immer das gleiche Gewicht aufliegt, egal wie hoch ich die einstelle...). Diese ist allein abhängig vom Gewicht der Subchassiskonstruktion. Wenn dasselbe gegen die Topplatte gedrückt wird kann ich mir das Subchassis gleich sparen :wink:
okay, ich hab's begriffen. Dann sieht die Konstruktion so aus:
Hatte mir das etwas anders vorgestellt. Dann geht der Weg nur über Änderung des Vorspannung der Federn oder neue Federn.
Erzkanzler hat geschrieben:Hatte mir das etwas anders vorgestellt. Dann geht der Weg nur über Änderung des Vorspannung der Federn oder neue Federn.
Ich hatte mir das auch anders vorgestellt. Habe mir diese Konstruktion bei meinem TD 146 noch gar nicht so genau angesehen............ :oops:
Ebenfalls überrascht mich aber auch SDJungle's Aussage, dass die ganze Federei so sensibel -selbst auf kleine- Masseänderungen reagiert. Obwohl ich mich damals u.A. aus diesem Grund gegen den LP12 entschieden habe, bin ich jetzt wohl doch unbeabsichtigt bei so einem Schwabbler (im negativen Sinn) gelandet. :shock:
Naja, es gibt ja bekanntlich kein grösser Leid als das was der Mensch sich selbst andeid........ :lol:
*sehr nachdenklich*
Cool bleiben!
Mit dem Subchassis kann man(n) sich auch totjustieren. Einmal vernünftig nach Augenmaß justiert und gut ist. Wenn es 95% korrekt schwingt ist das doch schon ein Erfolg. Von den Justagearien mit Messgeräten etc. (guck mal ins Analogdept...) halte ich nicht soviel. Wer die Justage zum Kult macht: Viel Spaß dabei.... Bei den TD1XX bleibt die Justage übrigens auch für Jahre erhalten, da verstellt sich nichts von selber. Von daher kein Schwabbler im negativen Sinne :wink:
@Martin falls Du härtere Federn benötigst frag mal bei Joel, für LP12 Federn hab ich noch irgenwo eine Bezugsquelle. Soll ich die raussuchen?
Fröhliches Schwabbeln.
SDJungle
Thargor hat geschrieben:Cool bleiben!
...gönau! Mein Schwabbler schwabbelt drei-viermal schön gleichmäßig parallel aus und damit ists gut. :wink:
Werte Thorens-Modder :wink:
was haltet Ihr hiervon? mich schreckt ein wenig der Preis...
http://cgi.ebay.de/3-Edelstahlfedern-fu ... dZViewItem
2285b hat geschrieben:..... mich schreckt ein wenig der Preis...
Moin Axel,
mich auch...
TTT (Thorens Tuning Tipps) von Phono-Phono als pdf
2285b hat geschrieben:TTT (Thorens Tuning Tipps) von Phono-Phono als pdf
Schöne Tipps und gut beschrieben. :OK:
Habe schon Post von Joel bekommen............ :mrgreen:
Dumme Frage
Moin Freunde der alten deutschen Wertarbeit....... :wink:
Habe gestern Abend schon mal angefangen den Thori zu zerlegen. Ich bin echt beeindruckt, wieviel Mechanik und Elektrik man doch früher schon so verbaut hat. :finger: Ich schätze mal, dass das Meiste davon dem Wintermodding anheim fallen wird. Eine Endabschaltung braucht imho kein Mensch.
Erste Probleme habe ich allerdings beim Ausbau des Arms bekommen. Der ist unten ja so wüst angeschlossen........... :oops: Ich habe am Armboard die 3 Schrauben entfernt und dachte das ich den Arm dann rausziehen könne. Pustekuchen......... :shock:
Darum meine Frage, wie entfernt man den Arm zerstörungsfrei?? :))):
Thx for any usefull Input und schönes Wochenende.
oh Gott, so was am frühen Mittag.
1. Bodendeckel abschrauben.
2. Tonarmkabelabfang am Gehäuse abschrauben.
3. Lötboard (Verbindung Tonarmleitungen /Kabel) am Gehäuse abschrauben.
4. Endlagengeber unten am Tonarm mittels Schraube lösen und nach innen verdrehen. Muss eventuell nicht sein????
5. Liftleitung einseitig am Arm aushängen, ggf. abschrauben.
5. Tonarm lösen und komplett mit Kabel nach oben entfernen.
(aus der Erinnerung, der 146 ist etwas anders als 147/160S).
Anschließend Schalter für Lift abschrauben und zugehörigen Stecker an der Steuerungspaltine entfernen.
Viel Spaß.
Oh wei, hoffentlich bricht er sich nicht die Finger... :finger:
Alles bereits erledigt. :shock:
Habe die Teile alle in eine Kiste geschmissen und werde dann demnächst mit Eurer Hilfe einen "Tomatebrotomat" bauen............ :P
gerade zurück vom Wintermodding schon mal eine kleine Impression vom heutigen Tage.
Mehr Fotos Morgen.
Sollte der Linn seine Position verbessert haben? :shock:
Vom Nebenzimmer in den Salon? :mrgreen:
Hallo Hoiner,
das was Du da siehst ist Tom's Musikzimmer, allerdings sieht es so deutlich größer aus, als es in Wirklichkeit ist. :wink:
Das Laufwerk links ist der Roksan, der spielt mit dem 33er AT wirklich super auf.
Werde Morgen mal ein kleines Bilderbuch mit Impressionen des Tages einstellen.
Ich werde morgen schon 'mal den Grünkohl kochen. Bild
Zurück zu „Plattendreher“
