Micro Basic oder Okki Nokki
Hallo Dukeboris
Wo Du eine ON günstig bekommst kann ich dir als Ösi leider nicht sagen.
Auch bei den Versionen ist es recht schwierig da die anscheinend verbauen was gerade zur hand liegt.
Es gibt einen Thread im Analogforum darüber.
Ich habe eine ON MKII mit sechs Rollen unter dem Teller.
Meines Wissens nach hat die letzte Version überhaupt keine Rollen unter dem Teller. Dann hat sie angeblich eine Füllstandsanzeige und einen Temperaturschalter für die Pumpe. Die Feder im Absaugarm ist angeblich jetzt innen.
mfg fmx
mfg fmx
Ist MKII das neuste Modell? Woran erkenne ich das?
Ich habe jetzt etwas länger im Netz gesucht und der Preis von 350€ scheint fest zu sein. Also kommt es nur noch auf das modell an.
Boris
Boris
Die kleine Clearaudio kostet aber 549€ und die Okki 200€ weniger. Macht für mich schon einen Unterschied. Was waren denn bei der Benutzung die Unterschiede?
Hat jemand nun eine definitive Angabe welches die letzte Version ist? Im AAA-Forum steht, daß es sogar schon wieder eine verbesserte MKIII geben soll.
Danke,
Boris
Danke,
Boris
Habe mich nun endlich für die Okki Nokki entschieden. Sie steht seit einer halben Woche bei mir neben dem Dreher. Funktioniert fast perfekt. Ich habe aber noch ein paar Fragen.
Wie bekomme ich das Ende des Absaugvorgangs besser hin? Bei mir bleibt immer ein kleiner Streifen, an dem sich noch Staub befindet.
Kann man die Okki Nokki ein wenig leiser bekommen? Dämmung oder so? Hat das schon jemand gemacht?
DAnke,
Boris
DAnke,
Boris
- frido_
Nabend Boris
Dazu müßte man erst wissen was es für Geräusche sind und wo sie entspringen bzw. auf was sie sich möglicherweise auch übertragen.dukeboris hat geschrieben:Kann man die Okki Nokki ein wenig leiser bekommen? Dämmung oder so? Hat das schon jemand gemacht?
Ich meine die Geräusche der Pumpe. Ist schon ziemlich laut. So wie ein Staubsauger. Ist ja im Prinzip auch einer.
Boris
Boris
- frido_
Wenn es die Pumpe selber ist werden sich wahrscheinlich die Vibrationen über die Halterung aufs Gehäuse übertragen und vielleicht größer sein als die eigentlichen Geräusche der Pumpe selber.
Mache einen Versuch: Löse sämtliche Halterungen und halte sie einfach nur in deiner Hand während sie pumpt.
Es kann aber auch das Geräusch der Flüßigkeit sein, die beim Ansaugen oder bein Transport im Schlauch.
Tippe eher auf ersteres.
Bis morje
Frido
Bis morje
Frido
- florentino
moin,
du kannst das gehäuse innen mit bitumen ein wenig dämmen bringt aber nicht die welt
ausserdem sind die matten nicht gerade billig.
zu deinem streifen!!!
zieh das absaugrohr bei drehendem teller noch wärend die turbine(ist aus dem staubsauger) läuft nach oben weg von der platte
dann dürfte der streifen weg sein.
