gleichrichterröhre 274B
hi frank. das bezieht sich auf die listennummerI.Q hat geschrieben:Hallo Oswald
Welche 102?
Gruss Frank
hier der link zur 274B/n
oswald
[url]hxxp://www.jacmusic.com/fullmusic/datasheets/overview.htm[/url]
da ist sie nun
[img:1024:768]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 393230.jpg[/img]
und sie ist auch ein wenig grösser
oswald
oswald
- Doppelkopf0_1
hallo zusammen,
würde hier mal gerne anschließen mit einer frage: überlege nämlich, den gleichrichter des netzteils meines phono vorverstärkers mit einer 274b zu ersetzen. werksseitig wird dort eine 5ar4 eingesetzt. als 'tunig empfehlung' des damaligen vertriebs habe ich diese durch eine direkt geheizte 5z3c ersetzt. nun ist die frage, ob ich auch eine 247b nehmen kann? anbei mal ein link ...
http://www.sophiaelectric.com/pages/se/274b.htm
dank und grüße,
5ar4
[IMG:432:436]http://s1.directupload.net/images/080923/nalpvejk.jpg[/img]
5c3z
[IMG:317:305]http://s3.directupload.net/images/080923/4hq22l7m.jpg[/img]
dank und grüße,
5ar4
5c3z
so, die 274 ist eingepflanzt
[img:1024:765]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 353062.jpg[/img]
@frank, hier http://www.jacmusic.com/
@dirk, saugut
oswald
@dirk, saugut
oswald
Hallo hättest du einmal ein Bild wo man die Röhre glühen sieht und was kostet die denn? Würde mich interessieren als Ersatz für meine Gleichrichterröhre.
Danke und Gruß Bernd
Das Bild auf der Vorseite kann ich nicht sehen
Moin Oswald
Danke, sehr fein. Jac hat gerade Ausverkauf bei den TJ Röhren. GÜNSTIG!!!
Hast Du klanglich einen Unterschied festgestellt? Bei mir spielt die 274B Mesh besser wie die 5U4GB und die 5Z3P.
Hallo Bernd
Vorsicht beim Yaqin mit den 274B Röhren. Die vertragen max. einen Ladestrom von 4µf. Im Amp sind Ladekondensatoren von gesamt 5µf verbaut. Daher auch die Funken beim Hochfahren. Habe bei mir einen 3,3µf RXF von Mundorf eingesetzt, damit läuft die 274B stabil.
Hallo Bernd
Gruss Frank
Do you hear Solar Music
so, hier die versprochene leuchte
[img:938:768]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 396533.jpg[/img]
oswald
oswald
Hallo Oswald, zumindestens macht die Röhre optisch was her.
Klasse und Danke
Klasse und Danke
Hallo Frank!
Ladestroeme werden in Ampere gemessen, und nicht in Mikrofarad...
Fuer Gleichrichterroehren wird haeufig eine maximal zulaessige Ladekapazitaet angegeben, die mit im Datenblatt ebenfalls vorgeschriebener (trafospannugnsabhaengingem) minimalem Serienwiderstand der Wicklung eingehalten werden sollte...
Das Datenblatt der WE274B ist hier zu finden:
hxxp://www.westernelectric.com/spec_sheets/274B.pdf
Ob man der TJ 274B mit Maschenanode die Originalspezifikation einhaelt - und damit dieselben periodischen Spitzenstroeme zumuten kann - steht offen (Anruf bei Jac -> Fragen, warum er einen Ausverkauf macht
Ich zaehle hier einfach mal ErbsenI.Q hat geschrieben: Vorsicht beim Yaqin mit den 274B Röhren. Die vertragen max. einen Ladestrom von 4µf. Im Amp sind Ladekondensatoren von gesamt 5µf verbaut. Daher auch die Funken beim Hochfahren. Habe bei mir einen 3,3µf RXF von Mundorf eingesetzt, damit läuft die 274B stabil.
