gleichrichterröhre 274B
hi, ich betreibe eine 274B gleichrichterröhre und suche ein exemplar dieser gattung mit leuchtkraft.
oswald
oswald
hi, sollte schon ne 274 wegen der form sein.
ich bin hier http://www.jacmusic.com/ fündig geworden.
"full music"
könnt ihr mir den unterschied zwischen 274B und 274B/n erläutern ?
oswald
"full music"
oswald
Moin Oswlad,
ich kenne die EML nicht ... noch nie gehört ...
... aber die Shuguang ... und das ist das Werk, in dem die TJ Full Music, die Sophia und einige andere angesagte audiophile Röhren gefertigt werden ... natürlich immer nach angeblich ganz besodnerern Spezifikationen von TJ, Sophie und Co. ... nur sehen die eigentlich immer mehr oder weniger alle gleich aus ... ok, andere Farbe des Röhrensockels, anderer Aufdruck ... but the triode system looks identical ... sind wirklich gut ...
Die EML ... sehe ich gerade ... sollen laut Kartonaufdruck in der Tschechei gefertigt werden ... hmm ... ich kenne keine heute gefertigte Röhre aus der Tschechei, die wirklich gut und wirklich langzeitstabil wäre ... zumindest ist das bei den ECC8x so ... würde ich mir also eindeutig sehr gründlich überlegen ... aber wie gesagt, ich hatte noch keine EMLs in Betrieb ...
... und dann würde ich auch mal die technischen Daten sehr genau mit dem Datenblatt der originalen 274B vergleichen ... da gibt es so einige neuzeitliche Produzenten, die eigene "Weiterentwicklungen" unter der Flagge der alten WEs segeln lassen ... die benötigen dann andere Heizspannungen, verkraften angeblich mehr Strom etc. ... die TJ Full Music entsprechen wenigstens von den Spezifikationen her den alten WE Datenblatt.
... ich habe ein Pärchen TJ Full Music 300B Mesh Plates und bin damit wirklich zufrieden ... das werkelt nun seit gut zwei Jahren mehr oder weniger non stop, täglich, am Wochenende durchgehend ... ohne Brumm, ohne Rauschen, ohne andere Zicken ... und verhalten sich auch heute noch wie ein gematchtes Pärchen ... das ist einfach gute Qualität ...
... meine Cetron 300B sind dagegen schon eher echte Zicken, die JJ 300B sind dagegen eher ganz Mau, die Valve Art 300B vernünftige Standardqualität, die normalen Shuguang Mesh Plates liegen qualitativ mbMn etwas oberhalb der Valve Art ... klanglich aber schon eher auf dem Niveau der Valve Arts und damit deutlich unterhalb der Full Music.
Aber
seit wann nutzt der DynaVox denn eine 274B als GLeichrichterröhre? Oder steht da bei Dir jetzt evtl. etwas mit 274B, 310A und 300B ... eine WE91A vielleicht? Oder hast Du im Land der aufgehenden Sonne bei einem anderen Amp mit 274B zugeschlagen und einfach nur bislang vergessen uns davon zu erzählen ... Du alter Schlingel ...
Aber
Hallo be.audiophil,
Emission lab baut keine indirektgeheizten Doppeltrioden!! -haben die auch nie gemacht. Es gibt ausschließlich direkt geheizte Trioden und Gleichrichter höchster Güte und Selektion. Daher der hohe Preis. Zum Thema Shuguang Röhren kann ich nur sagen das ich ein Paar 845c besitze, bei der bei einer Röhre nach 6 Monaten das Anodenblech "geschmolzen" ist. Es hat richtig Wellen geschlagen!!!! Also, scheiß Qualität. Ein Paar 50 Triode der gleichen Firma haben nach etwa 5 Monaten den Geist aufgegeben.
Ein Paar AV8 BM und ein Paar 45 Mash von AVVT bzw emission lab laufen wie der berühmte Volkswagen!!! Allerdings besitze ich einige 845 mit Graphitanode. Die haben trotz langem Betrieb nicht den Geist aufgegeben.
Carsten
Carsten
- VinylSavor
Die fruehen 5R4 Gleichrichter, also z.B. 5R4-GY (ohne den Zusatz B) oder 5R4-GA, haben die gleiche Form wie die 274.
Und die gibt es als NOS Ware fuer US$4.95 (5R4-GA) oder US$11.78 (5R4-GY) bei Antique Electronic Supply (tubesandmore.com). Auch sonst sind die z.B. ueber ebay gut verfuegbar.
Da braucht man nicht ueber 100 EUR auszugeben.
- VinylSavor
Hallo Oswald,
das sieht so aus, als ob Du da selber was bauen moechtest. Dann bietet sich Dir doch eine viel breitere Auswahl an Gleichrichterroehren, warum dann auf eine mMn ueberteuerte Roehre wie die 274 zurueckgreifen ?
Wenn Du es richtig leuchten lassen willst brauchst Du eine Quecksilberdampgleichrichterroehre, wie z.B. 83 oder 866 (siehe mein Avatar) von letzterer dann allerdings 2 Stueck, da es sich um Einzeldioden handelt. Allerdings muessen diese Gleichrichter vorgeheizt werden und bedurfen auch Schaltungstechnisch besonderer Sorgfalt (Drosseleingangsfilter).
Ansonsten wuerde ich empfehlen die Heizwicklung fuer den Gleichrichter auf 3A auszulegen, dann kannst Du auch die 5U4 nehmen, oder 5X4. Letztere ist identisch zur 5U4, hat nur eine andere Sockelbeschaltung. ist dafuer aber unschlagbar guenstig.
Weitere Alternativen: 5V4, 80, 83V, etc, etc.
Wenn es nicht unbedingt eine Cokebottle sein muss, erschliesst sich nochmal ein weiteres Feld: TV-Damper-Roehren, Thyratrons...
Ciao
Ciao
- VinylSavor
Da haben sich unsere postings gerade gekreuzt...
Wenn Du unbedingt mesh haben willst, schraenkt sich die Auswahl natuerlich ein. Dann bleiben die Gleichrichter aus aktueller Produktion oder alte europaeische Typen, wie z.B AZ1oswald hat geschrieben:hi thomas, ich brauche einen meshtyp, zwei normale 274B habe ich hier liegen.
oswald
thomas, das teil ist fertig, von mir ist aber nur die skizze und die anforderungsliste. ich habe den phonopre von einem freund bauen lassen.
[img:1576:981]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 313235.jpg[/img]
oswald
oswald
- VinylSavor
Hallo Oswald,
Fetter Gleichrichter fuer eine Phonostufe
Was mich wundert: Das Chassis ist recht klein. ist der Netztrafo ausgelagert ? Ist die Siebung mit Drosseln gemacht? Denn auch fuer eine Drossel scheint da wenig Platz. Die 274B ist fuer einen max. Ladekondensator nach dem Gleichrichter von 4uF spezifiziert. Da brauchts dann mindestens eine Drossel danach.
