Dynavox Triode 45 modifiziert von RETRO AUDIO SOUND LAB
- VinylSavor
Hallo Heiner,
klar kann man das so machen, ist einfach nur nicht allzu elegant. Mit ca 6W, die pro Roehre verbraten werden muessen, werden die entsprechenden Widerstaende schon etwas warm. Das haette man mit sehr geringen Mehrkosten besser machen koennen. Zusammen mit den nicht so ganz passenden Ausgangsuebertragern ergibt sich nun mal ein gewisser Eindruck.
So kam auch die spontane Idee sich fuer ein Selbstbauprojekt vielleicht mal auf ein aehnliches Qualitaetsniveau zu beschraenken um dem gelegentlich geaeusserten Wunsch nachzukommen etwas fuer ueberschaubare Kosten vorzustellen. Allerdings hatte ich bei dem 6CB5A-Projekt ja auch eine kostenguenstigere Variante nachgeschoben. Interessanterweise findet die aber kein Interesse. Alle die die 6CB5A nachgebaut haben (zumindest alle von denen ich weiss) haben gleich die grosse Variante gebaut.
Aber wenn es Interesse gibt koennte man sowas mal machen. Den thread sollte aber jemand anders starten. Ich helfe dann gerne, wenn der Bedarf da ist.
- Arkadi
Hallo Heiner,
Der Heiztrafo befindet sich bei den DHT Röhren und der SE Schaltung im Signalweg, genauso wie das ganze Netzteil, obwohl viele das bestreiten.
Die Anforderungen für diese Komponenten sind entsprechend hoch und nicht vernachlässigbar. Aus diesem Grund soll man z.B. den Heiztrafo nie mit dem Anodentrafo auf einem Kern bauen. Der Heiztrafo für die 2,5V Heizung, wenn die Heizfäden symmetrisch verlaufen, am besten mit der Mittelanzapfung, mit externer Wicklung für jeder Röhre, der dann direkt auf die Masse kommt, natürlich mit einer fixierten Vorspannung. Bei der Vorstufenröhre auch Kathode auf die Masse legen und zwischen Gitter und Gitterwiderstand eine 6-7,5V Lithiumbatterie (Knopfzellen) schalten. Die Ausgangsübertrager dafür habe ich auch da, aber sie werden leider auf dieses Chassis nicht draufpassen. Ich kann aber auch für dich extra kleinere anfertigen
Arkadi
Gewerblicher Teilnehmer
Retro Sound Audio Laboratory
Tubes & Hybrid Amplifiers
www.tubesoundelectronics.de
Arkadi
- VinylSavor
Hallo Heiner,
gibts schon einen Hoerbericht zu den neuen Uebertragern ? Ich bin gespannt was Du zu berichten hast. Ich kriege naechste Woche leckere 5k-Uebertrager auf Nickelkern, ausgelegt fuer die 45. Mal sehen wie die im Vergleich zu Lundahl und Tango spielen werden. Die Nickel-Uebertrager kommen aus USA.
- Arkadi
Ich kann schon berichten
, Heiner noch nicht, und wenn schon dann nicht mehr einzeln sondern komplett.
Was mich interessiert, wie sieht es bei euch mit den Restbrumm aus bei 45 Triode mit Wechselstromheizung?
Bei mir streuen die Exemplare ganz schön. Das beste bis jetzt (habe noch nicht alle eingeschätzt), Gesamtrausch/Brumm am Ausgang 0,45mV und der schlechteste 2,5mV.
Ich meine, dass man sogar beim schlechtesten schon gut bei ca. -65dB liegt.
Es war vorher viel schlimmer, bei ca. 9-25mV bei Pout. max.1,5-1,6watt/8ohm(1kHz).
Arkadi
Arkadi
- VinylSavor
So wird es allerdings schwierig zu beurteilen welche Aenderungen vom Uebertrager kommen und welche von der Schaltungsmodifikation.
Heisst das, es gab auch Schaltungsaenderungen? Darf man fragen welche?Arkadi hat geschrieben:Ich kann schon berichten, Heiner noch nicht, und wenn schon dann nicht mehr einzeln sondern Komplet.
Voellig unproblematisch. Da meine einzige 45-Endstufe momentan ausgeliehen ist, kann ich nicht nachmessen. Aber sie laeuft bei jemandem mit einem Lautsprecher mit ca 100dB. Brumm ist kein Thema. Und das ganz ohne Entbrummpoti, sondern nur mit Heiztrafo mit Mittelabgriff.Arkadi hat geschrieben:Was mich interessiert, wie sieht es bei euch mit den Restbrumm aus bei 45 Triode mit Weckselstromheizung?
- Arkadi
Eigentlich geändert wurde nicht viel, nur ein paar unwesentliche Kleinigkeiten
Heiner wird dann später berichten, wenn er es will.
Das hier ist eine eher unwesentliche Änderung
Sonst sind ein Heiztrafo und noch eine Drossel, extra für die Endstufen, neu.
[img:800:624]http://www.tubesoundelectronics.de/bild ... r/auau.jpg[/img]
Arkadi
Arkadi
ok, ich möchte mich ja nun nicht wieder von Tubes "vorführen" lassen.
Wenn ich also so recht betrachte, dann hat "Tubes" neue Ausgangsübertrager von Arkadi bekommen und hört diese.
Und? Wie klingen sie denn?
Klar, kann man erst nach einer gewissen Zeit beurteilen. Auch mit dieser Aussage möchte ich nun nicht wieder eine Diskussion von Menschen lostreten, die HiFi als für sie nicht erfahrbare Messtechnik betrachten, sondern nur erfahren was dann Sache ist!
- Moderatorenteam
- Moderator
Was ist denn an der Frage:
Dieser Verstärker wird hier in allen Details seit ein paar Seiten "breitgetreten".
Jetzt hat er auch noch neue Ausgangsübertrager.
Nach einer Hörprobe kann ich dann feststellen ob besser/schlechter/anders oder was auch immer und das kundtun.
Vielleicht hat sich auch nichts geändert, dann war es eben rausgeschmissenes Geld.
Man kann natürlich mit öffentlicher Geheimnistuerei in einem Forum auch die Anzahl der Thread-Aufrufe pushen...
Norbert
so abartig?Und? Wie klingen sie denn?
Norbert
- Analog_Tom
- Spezialist
ich glaube nicht das sich der Einwand der Moderation auf diese Frage bezog.
Lies mal eins höher, dass wird es gewesen sein.
Mich persönlich interessiert das allerdings weit weniger wie die Frage wie es denn klingt?
Ich habe im Moment auch ein Paar 45er SET Amps zur Verfügung, wenngleich auch aus der Werkstatt eines anderen Herstellers und bin von dem Klang der Triode 45 durchaus angetan, ja ich kann Heiners Begeisterung bezüglich dieser Röhre durchaus verstehen...
Mich würde es insofern natürlich interessieren was durch die Veränderung der Ausgangsüber klanglich getan hat.
Vielleicht kann Heiner diesbezüglich noch etwas sagen...
- Moderatorenteam
- Moderator
Dein Schluß ist richtig.
Es ging ein wenig um das "Drüber" , und deutlich mehr um das "Drunter":
mfg.
Beides war unnötig...Hallo hat geschrieben: ok, ich möchte mich ja nun nicht wieder von Tubes "vorführen" lassen.
mfg.
RuHe
Vereinigung löschwilliger Moderatoren
- Analog_Tom
- Spezialist
der Stremel hier sollte auch nicht künstlich gedehnt werden. Es hat einfach länger gedauert und dauert noch an. Ein Vergleich mit vorher ist aus der zeitlichen Distanz fast unmöglich. Auch würde sich der Unterschied nicht auf den Tausch der ÜT beschränken, weil insgesamt zu viel geändert wurde.
Werbung für Dynavox lässt sich schwerlich unterstellen, weil es die kleine Manufaktur nicht mehr gibt - nur noch den Großserienhersteller ...
- und der 45er ein Unikat ist (war).
Ich bin selber gespannt, wie es tönen wird. Allein was nützt es dem geneigten Leser, wenn er weder meine Anlage noch die Räumlichkeiten kennt. Das gilt es zu berücksichtigen. Ansonsten machen mir gut geschriebene Hörberichte immer wieder Freude - vor allem, wenn ich dadurch auf neue Musik stoße.
In diesem Sinne wünsche ich einen beziehungsreichen Valentinstag ...
