Xindak FA-Gold Analogue Interconnects Cable
Moin Heiner,
Taugt das FA-Gold auch als Phonokabel?:roll:
h i m m l i s c h !
[zwischen Smartphono und Yarland]
Moin Henning,
Phonokabel fangen am Tonarm an! :roll:
Moin Heiner,
o.k. Bild Hab' nicht dran gedacht, da mein Tonarm komplett verkabelt wird, also von der Headshell bis zum Phono pre! :D
Henning,
Du bischa 'n richtigen Hoi-Ender! :shock:
Heiner,
nee, is voodoo (C37 behandeltes Kupfer-Kabel). Also oin Woo-Ender! :P
Das FA-Gold ist da..... :bumping:
Na endlich.
Habe mir erstmal Ruhe angetan. :wink:
Habe das FA-Gold in einen gleichwertigen Ausgang gestöpselt parallel zum Oehlbach NF-14.
Damit konnte ich am Amp verlust-und knackfrei direkt umschalten.
Als Vergleichs-CD nahm ich wie meistens die "Mob Rules-- Hollowed be thy name"
Sie hat ruhige, agressive, schnelle, langsame, auf- und abklingende Passagen sowie einzelne Instrumente, Stimmen usw.
Um es kurz zu machen: Habe bis jetzt keinen Unterschied gehört. :ra:
Hatte ihn mir erhofft.
Ob postiv oder negativ.
Aber gar nix war.......schmoll.
Zur CD muß ich sagen das es eine "Normale" war.
Mit den "Besseren" habe ich noch keine Erfahrungen gemacht.
Alles Voodoo.... sag ich ja... hicks! :beer
frido_ hat geschrieben:Hallo
Na endlich.
Hallo Frido,
betreibe das Kabel erst mal eine Weile: Einfach nur BENUTZEN.
Und wiederhole deinen Test in vielleicht 2 Wochen, wenn das ganze schon ein bischen eingespielt ist.
Der Grundsound des AC2 gefällt mir besser. Das AC2 ist schmeichlerischer und etwas druckvoller als das FA Gold. Das FA-Gold beeindruckt vor allem durch die vielen Details, die durch es erst hörbar werden. Davon merkt man bei Klassik mit Abstand am meisten.
Du brauchst keine Sonderpressungen, um deine Anlage durchzutesten. Das mache ich auch nicht. Dann höre ich nämlich nur, wie gut die Sonderpressung ist! Aufschlussreicher ist es, verschiedenartige Musikprogramme zu verwenden, deren Eigenschaften/Details man gut kennt.
Abwarten! Selbst dem Großen Thargor : hail ist es mit dem FA Gold zuerst so ergangen wie dir.
:alright :beer
FA Goldige Grüße ins Siegerland
Pit
Hallo Peter
princisia hat geschrieben:Einfach nur BENUTZEN.
Lach mich wech...sorry...aber das hört man schonmal in einem anderen Zusammenhang. :roll:
Ich werde dem Kabel noch genügend Arbeit geben.
Zwischendurch werde ich nicht mehr umschalten aufs Oehlbach.
I promise.
princisia hat geschrieben:Das FA-Gold beeindruckt vor allem durch die vielen Details, die durch es erst hörbar werden...
Das liebe ich: Detailreichtum.
princisia hat geschrieben:Davon merkt man bei Klassik mit Abstand am meisten.
Kann ich mir genau vorstellen. Aber im Metalbereich gibts ja auch den True-Metal. Oder z.B.: Nightwish - Once.
Aber an Klassik werde ich mich auch mal herantasten.
Thargor hat geschrieben:Alles Voodoo.... sag ich ja... hicks!
Mir geht es genauso: je öfters ich "hickse" desto mehr Details überhöre ich....smile :beer
Frido
Mas Teringo
Beitrag von Mas Teringo »
Nightwish - ja ja, die blöde Trennung - hat auch meine Lieblingsband ruiniert. Allerdings muss ich mal kurz einschreiten und hoffe, dass das Album Once nicht als "gut aufgenommen" dargestellt werden sollte, denn das ist es - wie 99% der "rockigen Musik" leider nicht.
Wenn Du mal wirklich richtig gut aufgenommenen Rock hören willst, tu Dir Haggard mit Awaking the centuries (aber auch nur dieses Album!) an.
Ich weiß nicht ob ihr es bemerkt habt.
:idn:
Aber bei den FA-Gold lassen sich wegen dem zu weit nach vorne übergeschrumpften äußeren Xindak-Schrumpfschlauch die Spannhülse des WBT-0144 nicht weit genug nach hinten drehen um den Stecker zu klemmen.
Roter Stecker : original Xindak
Schwarzer Stecker: nachgearbeitet
[IMG:255:340]http://img378.imageshack.us/img378/8984 ... 10axm8.jpg[/img]
und hier erkennt man wie die Spannhülse auf dem roten Schrumpfschlauch aufgesetzt hat
schwarzer Stecker freigeschnitten bis auf die Messingkante:
[IMG:255:340]http://img165.imageshack.us/img165/8921 ... 11acy2.jpg[/img]
oben an der Spannhülse kann man nun erkennen das sie bei dem schwarzen Stecker weiter nach hinten gedreht werden und dadurch besser spannen kann:
[IMG:255:340]http://img378.imageshack.us/img378/9775 ... 13aqw7.jpg[/img]
Ist das nur bei mir so? :cry:
Viele Grüße Frido
Das ist bei allen diesen Kabeln so. Bei mir reichts aber noch, um die Stecker gerade stramm zu ziehen.
Hmmm.... Cuttermesser? :think: :lips:
Thargor hat geschrieben:Hmmm.... Cuttermesser?
Jaaaaa sicher.....besser mit Messer : insane
Gruß frido
Ach so!
:idn:
Ach, DARAN liegt das.... [img:73:33]http://www.cosgan.de/images/midi/boese/n040.gif[/img]
Ich schnitt also auch gleich ringsrum was weg (gewisse Kreise sagen dazu Circumresektion....arrrgh).[img:40:57]http://www.cosgan.de/images/midi/teufel/f040.gif[/img]
Natürlich zuviel....
Nun klemmt's satt!
Und die Anlage klingt jetzt zwei Stufen besser! [img:35:20]http://www.cosgan.de/images/midi/frech/a050.gif[/img] [img:23:16]http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e055.gif[/img] [img:50:33]http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/a055.gif[/img][img:93:43]http://www.cosgan.de/images/midi/verschiedene/s065.gif[/img]
Allerdings aus einem ganz anderen Grund: Seit gestern ist das Netzteil im Verstärker so, wie es noch nie war. Selbiges gilt für die bisher total verstellte Röhrenbetriebsspannung.
In der Summe sind ausgerechnet aus meinen bisher dumpfsten Tausch-Tuben plötzlich die knackigsten, agilsten geworden! Mann, hat die Anlage jetzt Druck und Pfeffer!
Die Musikdetails klingen knackig, herausgemeißelt... :lips: ... oder geschnitzt!
:mrgreen:
Hehe.... hast Du die dicken Kondensatoren endlich reingeschraubt?? :wink: :OK:
Nabend
princisia hat geschrieben:Ich schnitt also auch gleich ringsrum was weg
Du weißt ja das, wenn du 2mm abschneidest, es der Tiefenstaffelung zu gute kommt. :think:
Lieben Gruß Frido
frido_ hat geschrieben:Nabend
Lieben Gruß Frido
... und die Details des Steckergrundkörpers treten geradezu dreidimensional zu Tage! :weed:
Lieben Gruß zurück!
Pit
Zur Zeit gibts das FA-Gold beim deutschen Vertrieb (www.roehren-shop.com) im Angebot für sagenhafte 199,-- EUR / 1m. Da spricht wirklich nichts mehr für Importe..... und für den Preis ist das Kabel der Preishammer.
Hab mir gerade noch die letzte bei mir fehlende Strippe gekauft... :OK:
Nabend
Ja es muß auch billiger werden....... :lips:
Habe den ultimativen Vergleich vollzogen.....mit ner Beipa......
Also ich kann sagen das ich keinen Unterschied höre. Punkt.
Insidermodus an :
Auch bei den "Zungen und Lippengeräuschen....vorstellungsoptisch"
Insidermodus aus.
Liegts an meinem Gehör oder an der Anlage?
An der Anlage könnte ich was ändern.....Fenster auf und..... aber ohne die gute Beipackstrippe :cry:
Gonn Nacht
Frido
frido_ hat geschrieben:Habe den ultimativen Vergleich vollzogen.....mit ner Beipa...... Also ich kann sagen das ich keinen Unterschied höre. Punkt.
Ich bleib ja dabei: Ist doch prima! Woran es liegt ist doch völlig Banane. Da würde ich mich auch nicht fragen: Woran liegt es? sondern völlig entspannt mehr Platten hören & kaufen. :wink:
