Benz Glyder II ala Illona
Wir haben bei der 2. Version 66, 60 und 56 dB für MC
und 40 dB für MM.
Funktionieren sollten daran alle Glider, ein Glider M liefert bei 56 db am Ausgang ca 600 mV.
Sollte es mit irgendeinem Tonabnehmer Schwierigkeiten geben, ruft mich an, es gibt für alles eine Lösung.
Hallo Reinhard,
ich habe ja von Martin die Version 2 bekommen und die ist wirklich tierisch laut. Dieses Phänomen tritt übrigens nicht nur bei mir auf, so daß es an dem nachgeschalteten Verstärker und dessen Eingangsempfindlichkeit liegen könnte. Ich habe am vergangen Wochenende meine Pre bei einem Besuch mit und dort hinterließ er den gleichen Eindruck, auch mit anderen Systemen
Martin hat mir einen Steckplatz zur Anpassung der Verstärkung eingebaut auf den ich Wiederstände einstecken kann, dafür fällt dann die Absenkung um 6db weg, was mich weiter nicht stört, denn durch diesen Steckplatz bin ich was die Verstärkung angeht weitaus flexibler.
Ich habe in diesem Steckplatz im Moment 220 KILOOhm drinnen gegenüber den ich glaube 57, die dort normalerweise verbaut sind.
Damit geht es für mich dann, wie gesagt bei meinem Freund klang es immer noch ziemlich laut...
Viele analoge Grüße
florentino
Beitrag von florentino »
Was wir denn nun besser fluppen?
M oder L ????
@reinhard breibst du bei der aussage M?
Hallo Reinhard,
hast Du denn schon mal eines der genannten Systeme an den Pre angeschlossen oder sind das rein theoretische Betrachtungen?
Viele analoge Grüße
Moin JunKs,
durch einen Forenkollegen bin ich unverhofterweise, wenngleich auch nur leihweise in den Besitz eines Benz PP-1 gekommen, den ich mir schon seit längerem einmal anhören wollte!
Vielen Dank nochmals von dieser Stelle an unseren Jonny!
Gestern Abend spät nach Hause gekommen habe ich den PP1 zuerst einmal angeschlossen und durchlaufen lassen, damit die Elektronik einmal angemessen durchgewärmt wird.
Dieser PP-1 ist schon eine etwas ältere Version, worin er sich von der aktuellen Ausführung unterscheidet weiß ich leider nicht.
Es ist jedenfalls ein Phono-Vorverstärker, der sich nur mit MCs versteht und speziell für die technischen Werte der Benz MCs abgestimmt ist, wir erinnern uns, diese lieben einen sehr hohen Abschluss und daher ist der PP-1 fix mit 22000 Ohm abgeschlossen. Er leistet dabei eine Verstärkungsleistung von 62 db.
Das Gerät hat übrigens keinen Netzschalter, ob das heißen soll, dass es besser ist es ständig am Netz zu lassen?
Hier aber zunächst einmal ein paar Bildchen:
[IMG:785:1024]http://img442.imageshack.us/img442/5496 ... hopzw1.jpg[/img]
[IMG:1024:792]http://img352.imageshack.us/img352/2382 ... hopfv0.jpg[/img]
Erste Gehversuche mit der Glider die zur Zeit an dem 1.5 auf dem Thorens hängt sind schon einmal recht vielversprechen, ich werde Euch aber noch genauer berichten.
Viele analoge Grüße
