SOVTEK 6L6GC Ersatz - Frage
olibar
Beitrag von olibar »
in letzter Zeit stelle ich bei meinem Leben CS 600 auf dem rechten Kanal ein leichtes lautsärkeabhängies Brummen fest, welches - wie ich fürchte - darauf hindeutet, dass eine der verbauten SOVTEK 6L6GC ggf. bald mal das Zeitliche segnet.
Der Amp ist in den letzten vier Jahren viel genutzt worden und kommt auf 3500 - 4000 Betriebsstunden, vielleicht auch etwas mehr.
Nun bin ich also auf der Suche nach neuen Röhren. Deshalb hier einige Fragen:
- gibt es gute Alternativen zur originalen SOVTEK 6L6GC?
- wenn nein, wo bekomme ich diese günstig?
- falls ja, was ist von TAD RT214 Tube 6L6GC-STR Quartett (98,- Eur) zu halten?
- müssen die Vorstufenröhren (4 x 6CS7) auch gleich gewechselt werden?
Wäre für ein paar Hinweise sehr dankbar
Oliver
InSch
Beitrag von InSch »
Hallo Oliver,
schau mal http://www.btb-elektronik.de/de/preise_hersteller.htm
Von einem ausgemessenen Quartett (was es dort auch gibt) profitiert die Wiedergabe deutlich!
Mit einer 6L6 aus russischer Produktion bist Du m.E. auf der sicheren Seite, z.B. auch mit den "Tung Sol" gelabelten.
Deine Endröhren müssen nicht unbedingt die Ursache für den Brumm sein, bei einem geschlossenen Gehäuse sammt hitzestau kann sich auch im Netzteil ein Elko verabschieden.
Vorstufenröhren sollten eigentlich wesentlich länger halten, als Endstufenröhren. Die 6CS7 gibt es auch nicht aus aktueller Produktion. Die würde ich möglichst in Ruhe lassen.
Stattdessen würde ich als allererstes die Gleichrichterröhren tauschen.
InSch
olibar
...was ich bemerkt habe:
- wenn ich den Amp einschalte - kein Brummen
- nach etwa 1-2 Stunden Musik - Brummen hörbar
- weitere 2 Stunden später - Brummen wieder weg
Der Amp steht nach oben hin frei, Stauhitze sollte egentlich auszuschliessen sein, es sei denn, die Lüftungsschlitze sind unterdimensioniert
Oliver
Valvox
Beitrag von Valvox »
Also...-
ich habe immer noch keine besseren Röhren für 6L6-Anwendungen gefunden als russische 6p3s-E (die auch die, allerdings besseren, Urväter der heutigen Sovtek 6L6 GT sind).
Aber es sollten schon die mit dem -E-Zusatz am Ende sein, erkennbar an den Chromtops.
Jan
DB
Beitrag von DB »
Valvox hat geschrieben: ich habe immer noch keine besseren Röhren für 6L6-Anwendungen gefunden als russische 6p3s-E (die auch die, allerdings besseren, Urväter der heutigen Sovtek 6L6 GT sind).
Nö.
So: http://frank.pocnet.net/sheets/093/6/6L6GC.pdf
meint der Elektrische General, muß eine 6L6GC beschaffen sein.
So:
http://frank.pocnet.net/sheets/121/6/6L6.pdf
oder so:
http://frank.pocnet.net/sheets/082/6/6L6.pdf
sieht eine 6L6 aus.
Das:
http://frank.pocnet.net/sheets/084/6/6P3S-E.pdf
ist bestenfalls eine 6L6. Die Grenzdaten sollte man sich auch genau ansehen...
DB
frank601
Beitrag von frank601 »
bei mir endete die suche bei den 6L6 Endröhren nach vielen Herstellern durchprobieren bei der 6L6 von JJ. Sie vereint die Qualitäten von allen von mir getesteten 6L6´s. Ich bin nun endlich, nach langer suche, zufrieden!!!!!!
Gruß Frank
Zurück zu „Röhren“
