Ich habe hier einen DAC in Betrieb, der mir etwas Probleme bereitet:
der hier ---> http://www.ebay.de/itm/121396429219?_tr ... EBIDX%3AIT
Zunächst hatte ich auf einem Kanal ein Prasseln.
Nix Neues, weil bei Röhren kommt das vor.
Also Röhrentausch rechts/links und Problem eingekreisen?
Prasseln bleibt auf besagtem Kanal.
Also Röhren bei der Endstufe gedreht.
Wieder nix!
Durch Zufall dann das Quellgerät (CDP) auf herkömmliche Cinch-Verbindung umgeschaltet
(habe die Möglichkeit CDP entweder über DAC oder Cinch zu hören)
Nix mehr, kein Prasseln - Ruhe - Komisch?
Heinz angerufen und den Rat bekommen, die OP's mal zu tauschen:
Ooops, Prasseln wandert mit.
Also OP defekt!
Nun mein eigentliches Problem:
Wo bekomme ich dies OP's her
Bezeichnung auf den OP's: AD 827 JN
0423
468893.1
In der Bucht werden eine ganze Reihe von diesen Teilen angeboten.
Bin nun etwas verunsichert ...
Was mich stutzig macht, sind die Preisunterschiede.
Woher bekomme ich zwei von dieses OP'S und worauf muss ich achten.
Vllt. hat auch jemand eine Bezugsadresse?
Vorab schon mal herzlichen Dank
Stephan
Bezugsquelle OP's (Analog Device)
Re: Bezugsquelle OP's (Analog Device)
Hallo Stephan, den DAC habe ich auch und betreibe ihn mit einem Raspberry pi mit Hifiberry Digi als Streaming unit, verbunden über den SPDIF-Eingang. Wenn Du dem DAC etwas Gutes tun willst, dann ersetze die beiden benachbarten OPAs mit jeweils Dual OPA627-Modulen (gibt es in der Bucht für ca 30 €) und den mittleren OP mit einem Burson Opamp V5 D (duale Ausführung). Dann spielt das Teil in einer ganz anderen Liga.
Die hier original verbauten OPs sind unter klanglichen Aspekten ein Graus.
Danke nochmal für die Antwort!
Nur, so grauselig fand ich den Wandler sicherlich nicht!
Wie beschrieben, habe ich die Möglichkeit zwischen Cinch und Wandler recht einfach umzuschalten, sodass ich den Unterschied auch direkt ausmachen kann. Mit Wandler differenzierter; irgendwie habe ich den Eindruck, die Instrumente sind besser zu orten. Das haben mir Mithörer auch bestätigt.
@ Dual_01:
Jedenfalls werde ich den OP-Tausch weiterhin verfolgen: Einerseits, weil es für mich komplettes Neuland ist, andererseits kommt ja doch noch was an Steigerung?
Bezugsadressen für Dual OPA627 ?
Danke und Gruß
Stephan
@ Dual_01:
Danke und Gruß
Stephan
Hallo Stephan,
den gibt's bei Conrad
http://www.ebay.de/itm/Linear-IC-Instru ... SwNSxU90nr
OPA627,
wer nicht in der Conrad Apotheke kaufen möchte
Reichelt oder Schuro Elektronik
