Moin moin,
bin Neuling hier im Forum und habe einen Vollverstärker LUA 4040C (Modell 2000) und einen CD-Spieler LUA Cantilena.
Nun sind in meinem 4040C die unten aufgeführten Vorstufenröhren verbaut.
LUA 4040C
Die Vorstufenröhren sind 4 Stück.
Die beiden äußeren Röhren sind
JAN 12AT7WC (GE=General Electric????)
Es gibt auch noch andere Bezeichnung für diese Röhrentype WA,WB usw, sind diese Verwendbar oder muß ich immer WC nehmen?
Die beiden inneren Röhren sind
12AX7LPS (Sovtek).
Sind alle 12AX7 Typen verwendbar oder muß ich die LPS nehmen.
Cantilena
2 Stück 6N4 mit einem J und 81 darauf, sowie einem Stern und irgendwelchen Zeichen.
Die 6N4 entsprechen ja 12AX7, kann man dann jede 12AX7 Type einsetzen.
Ich nehme einmal an, dass die Röhren im CD chinesischen Ursprungs sind.
Könnte ich dann die gleichen Röhren des Typ´s 12AX7 für den CD-Spieler und Verstärker nehmen. So könnte ich dann 4 x 12AX7 benutzen und 2 x 12AT7WC.
Schöne Dank vorab für Eure Antworten
Werner
Röhrenwechsel LUA Geräte
Re: Röhrenwechsel LUA Geräte
Hallo Werner,luaner hat geschrieben: JAN 12AT7WC (GE=General Electric????)
12AX7LPS (Sovtek).
Cantilena
Werner
wenn Du den Klangcharakter Deines Verstärkers beibehalten willst, würde ich bei den von LUA eingebauten Röhren bleiben, ansonsten steht Dir zum Tuberolling die gesamte Vielfalt der Röhrenwelt zur Verfügung.
GE = General Electric
Die Röhreni m Cantilena sind China-Böller, nutz mal die Suche-Funktion. Röhrenvorschläge für die (bauähnlichen) Jolidas sind schon gemacht worden.
danke für die Informationen.
Ich habe auch schon gedacht, daß es sinnvoll ist erst einmal mit den "China Böllern" zu beginnen. Habe ja auch schon hier ein paar sehr interessante Threads hier bezüglich des Thema´s gelesen.
Wollte nur mal ein paar Anregungen haben, in welche Richtung es mit den verschiedenen Röhrenmarken so geht. Danke noch einmal
Werner
Werner
