mir wurde heute bissen langweilig, und habe mir gedacht das ich die Einstellung meine tonkopf mit dem oscilloscop zu überprüfen,
und bin ich zu überraschende ergebnis gekommen!
man braucht gar keine schablone die Einstellung richtig zu mache, es reicht wen der tonkopf gerade schrauben und der azimut ist perfekt eingestellt,
viel wichtiger ist der Kombination aus auflage gewicht und antiskating
ohne oscilloscop war meine Einstellung in Ordnung, und schaffte bis 90µ problemlos
als ich mit dem oscilloskop gemessen habe die grosse Überraschung schon ab 30µ grosse Störungen auftraten,
mit mühe und not schafe ich jetzt 80µ aber auch nicht sauber ab 50µ ist Schluss mit lustig
Fazit hoch Frequenzen signale werden fehlerhaft
wen ich zeit habe werde ich bilder einstellen
Überraschung des tages
Einmal Röhre, immer Röhre!
Gruß Cornel
Gruß Cornel
- Thargor
- Inventar
Re: Überraschung des tages
Also, was ich nicht höre interessiert mich auch nicht. Oder hab ich Dich falsch verstanden? Du kannst die Abtastverzerrungen auf dem Oscar sehen, aber nicht hören?rec hat geschrieben:als ich mit dem oscilloskop gemessen habe die grosse Überraschung schon ab 30µ grosse Störungen auftraten,
Und ohne Schablone, da kannst Du ja nur einen (möglichen!) Glückstreffer gemacht haben, dass ausnahmsweise die Geometrie stimmt.
Viele Grüße - warte auf Deine Fotos!
hallo!
erst mal die test kandidat
im folgende bild sind die beide Kanäle zu sehen, die signal muss kein bissen versetzt sein
um besser zu sehen habe ich ein kanal invertiert
jetzt beim 80µ
das zu erreichen habe ich die Empfehlung der tonkopf Hersteller ein bissen überschritten , ich bin jetzt beim 1,5g
jetzt beim 80µ
Gruß Cornel
Gruß Cornel
