Sheng Ya SA-T3 Vorstufe Rec-Out Nachrüsten
Das Vorgängermodell von meiner Vorstufe hatte einen Rec-Out (ohne Wählschalter, am Rec Ausgang liegt immer das aktuell gehörte Signal an). Der Ausgang wurde bei mir gespart. Trotzdem gibt es auf der Platine immer noch den unbestückten Ausgang.
Ich habe also einfach mal zwei Buchsen (die Originalbuchsen waren einfach zu bekommen, sind Standardteile - Sheng Ya hat wohl den gleichen Lieferanten wie ich *fg*) in mein Gehäuse hinten zusätzlich reingenagelt und die verdrahtet. Funktioniert einwandfrei :P
Hier ein paar Fotos (in rot verkabelt, ein Rest van den Hul Kabel...).
Bild Bild
Frage an die Experten: Der Ausgang funktioniert wie gewünscht. Nur wenn ich jetzt den Eingang auf "Tape" stelle und mein MD Recorder da dran hängt (der ja gleichzeitig versucht aufzunehmen), dann habe ich ein unschönes brummen im Ausgang der Vorstufe. Kann ich diese "Fehlschaltung" irgendwie abstellen? *Kopfkratz* Das heist ich schalte auf diese Weise Ein- und Ausgang meines MD Players zusammen....
Ich vergass: Das blubbern passiert nur, wenn ich den Recorder auch auf Aufnahme stelle - mit Hinterbandkontrolle.... :roll:
Weiss jemand, wo es Buchstaben zum aufreiben gibt? Möchte den Ausgang gerne noch beschriften von aussen.
Beitrag von Kawabundisch »
Hallo Thargor,
bei deinem Brummproblem kann ich dir leider nicht helfen. Aber wenn du heraus bekommen hast, wo man diese kleinen Buchstaben her bekommt fänd ich es nett wenn du mir die Bezugsquelle zumailst.
http://www.buerklin.com
Anreibebuchstaben in schwarz oder weiß von 1,5 bis 5,2mm,
einfach unter Suche z.B. diese Artikel Nr. eingeben: 13 L 7684
Cool! Danke - genau dass, was ich gesucht habe :think: :OK:
Moin Thargor,
ich kann die Widerstände nicht eindeutig identifizieren, es sollten aber für die Reihen-Ausgangswiderstände mindestens 10kOhm eingebaut sein.
OK, ich gucke heute Abend mal nach den genauen Farben! Danke.
Erzkanzler hat geschrieben:Moin Thargor,
da sind zwei 20 kOhm (edit!) Widerstände eingesetzt? (R180 + R181) .... welchen Grund könnte das haben?
Viele Grüße.
Oder: Andersrum gelesen sind das zwei 220 Ohm Widerstände.... komm ich ums mesen nicht rum, oder?
20kOhm wäre okay, ich würde aber trotzdem mal messen.
Hab ich. Schäm. Farbenblind geht die Welt zugrunde. :roll: Sind zwei 1kOhm Widerstände. Austauschen gegen 10kOhm??
Si Senor.
Danke für die Hilfe! Werde gleich mal den Bastelkeller konsultieren :P
Habs gerade mal probiert. Geht leider nicht.
Reihenwiderstand 1kOhm = blubbert fleissig
Reihenwiderstand 20kOhm = identisch
Reihenwiderstand 40kOhm = ist ruhig, es baut sich aber nach kurzer Zeit eine Unangenehme Rückkopplung auf (Piepen).
Werds jetzt erstmal so lassen :o
Viele Grüße.
