ToneBone von Tubeampdoctor "Update" EL34 auf EL84
Hier die Beschreibung des Produktes:
http://www.tubeampdoctor.com/advanced_s ... 01d1e380e7
Tone Bone™ inklusive selektierter EL84 Röhre und deutsche Anleitung
Der Tone Bone™ erlaubt die Verwendung von EL84 Röhren anstatt den Endstufenröhren vom Typ 6L6GC, 5881, EL34 und 6V6GT. Die EL84 wird im reinen CLASS A Betrieb verwendet. Hierfür passt der Tone Bone alle Betriebsspannungen an; automatisch und ohne Eingriff am Verstärker oder dessen Einstellung.
ä Class A + Kathoden-Bias Betrieb mit EL84
ä ersetzt 6L6GC, EL34, 5881, 6V6GT durch EL84
ä Endstufenverzerrung pur, ab 8 Watt Lautstärke!
ä Trioden- oder Pentoden Betrieb
ä extra weiche Verzerrungen bei Trioden-Version
ä harmonische Verzerrung für jeden Amp
ä dezente Kompression im Clean-Betrieb
ä Plug & Play! Keine Einstellungen, kein Umbau notwendig!
Sound, Sound, Sound .....
Der CLASS A Betrieb mit EL84 hat zwei Vorteile:
1. Der Sound des CLASS A Betrieb ist den meisten vom VOX AC30 als legendär bekannt. Der Sound wird lebendiger, der Amp spricht direkter und musikalischer an; singendes Sustain und ein dicker, "dreidimensionaler" Ton mit angenehmer, leichter Kompression und harmonische, kontrollierbare Verzerrungen sind typisch.
2. Die Lautstärke wird reduziert, da sowohl der CLASS A Betrieb als auch die EL84 weniger Ausgangsleistung erzeugen und somit früher den begehrten Sound eines weit aufgedrehten Verstärkers liefern.
PENTODE oder TRIODE?
Der Tone Bone wird als PENTODE und als TRIODE angeboten. Die PENTODE verändert den Klangcharakter des Verstärkers nur wenig, die TRIODE macht den Amp deutlich weicher im Ton. Die Leistungsabgabe des Verstärkers ändert sich spürbar; das heißt, daß bei viel geringerer Lautstärke schon die Endstufenverzerrung einsetzt. Diese Endstufenverzerrung ist beim Tone Bone immer harmonisch! Sie erreicht immer ein sehr gutes Sustain, ein volles, dreidimensionales Klangbild und ist über Anschlagdynamik perfekt kontrollierbar.
Plug & Play
Der Einbau ist einfach durchzuführen:
Verstärker ausschalten, Endstufenröhren (EL34, 6L6GC, 5881 oder 6V6GT) ausbauen und Tone Bone Adapter in die Sockel der Endstufenröhren einsetzen, Verstärker einschalten. Fertig!
Bauhöhe: der ToneBone ist ohne Pins 12cm (5cm Adapter + 7cm EL84) hoch.
Es sind keinerlei Einstellungen notwendig! Die originalen Endstufenröhren sind jederzeit wieder einsetzbar. Da keine Veränderungen der Bias Einstellung für den Tone Bone vorgenommen wird, bleibt die alte Einstellung für die alten Röhren auch erhalten. Es kann also jederzeit gewechselt werden.
Fazit: echtes Plug & Play !
OPTIONEN Lautstärke / Leistung
Die Leistungsabgabe eines Verstärkers mit Tone Bone Adaptern richtet sich nach der Art und der Anzahl der verwendeten Tone Bone Adaptern:
Pentode: je Adapter ca. 7-9 Watt
Triode: je Adapter ca. 4-5 Watt
Beispiel:
Ein Twin Reverb (100W) oder 100W Marshall mit 4 6L6GC bzw. 4 EL34 Röhren würde statt bei 100W schon bei der folgenden maximalen Leistung Endstufenverzerrung liefern:
Tone Bone PENTODE: 4 Stück ca. 36 Watt, bei 2 Stück ca. 18 Watt
Tone Bone TRIODE: 4 Stück ca. 16 Watt, bei 2 Stück ca. 8 Watt
Bei Verstärkern mit nur zwei 6L6GC bzw. EL34 erhält man entsprechend bei 2 Stück ebenfalls ca. 8 bzw. 18 Watt.
Was haltet Ihr von dieser Geschichte? Ich bin jedenfalls sehr verwundert, dass diese "Technik" im Sockel idiotensicher funktioniert.
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
Klar funzt das - der Amp kommt bei der leistungsschwächeren Röhre schneller in die Vollaussteuerung/den Bereich der hohen Verzerrungen - und das ist bei dem Verwendungszweck (Gitarrenamps!!!) ja so gewollt. Für Hifi is das definitiv nix... :lol:
Zurück zu „Röhren“
