Elektronik-Frage
Alles und nicht alles, was in anderen Kategorien nichts passendes findet. Zum Beispiel: der Sinn der Welt? = 42!
Mas Teringo
Elektronik-Frage
Beitrag von Mas Teringo »
Ich baue gerade einen besonderen PC zusammen und bräuchte dafür noch eine Schaltung. Da sich hier ja so einige elektronisch begabte Menschen tummeln, möchte ich mein Anliegen gerne vorbringen.
Ich möchte in einem PC 8 Lüfter wie folgt ansteuern:
- Es soll 4 Schalter/Taster geben
- Es soll 4 "Stufen" geben
- Stufe 1: Alle Lüfter aus
- Stufe 2: Lüfter 1+2 auf 5V
- Stufe 3: Lüfter 1+2+3+4 auf 7V
- Stufe 4: Alle Lüfter auf 12V
- Durch drücken eines Tasters wird eine Stufe aktiviert
Irgendwie habe ich eine Denkblockade und schaffe es partout nicht, die Schaltung zusammenzustellen. Kann mir da vielleicht jmd helfen? Wäre sehr nett und ich würde mich sehr freuen das hinzubekommen.
Ich hätte auch noch 4 Taster hier und eine Schaltung um diese als Schalter zu verwenden (wobei selbige bestimmt verbesserungsfähig ist). Die Taster wären optisch perfekt und somit bevorzugt gegenüber anderen Lösungen, wobei ich für alle Vorschläge offen bin.
rec
Beitrag von rec »
[img:640:480]http://hpbimg.rec1de.de/schaltung.jpg[/img]
Einmal Röhre, immer Röhre!
Gruß Cornel
Sieht gut aus. Wobei die Widerstände noch zu dimensionieren sind und die restlichen 4 Lüfter mit in den oberen Strang eingebaut werden.
Der Aufwand mit Tastern wäre um einiges höher da dann noch entsprechende Logikkreise erforderlich werden.
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
Fertige Lösungen mit Potis zur stufenlosen Regelung von vier Lüftern kosten ab etwa 15€. Zu teuer?
Mas Teringo
@SDJungle: Ich möchte eben keine Poti-Steuerung, da manuelle, stufenlose Regelung nicht gewünscht ist. Außerdem wäre es das falsche Prinzip, da man dann die Lüfter einzeln regeln müsste. Gewünscht ist, dass sich auf Tastendruck jeder Lüfter richtig einstellt.
@Erzkanzler: Taster zu Schalter Logik habe ich bereits zusammengelötet. Wie gesagt nicht optimal, jedoch funktioniert es. Das wäre daher kein Mehraufwand.
Zur Schaltung:
Soll das links einen Schalter mit 4 Stellungen darstellen? Gibt es sowas? Das wäre optimal, jedoch habe ich bislang nur welche mit 3 Stellungen gesehen.
Widerstände würden dann auch keine gebraucht, da man im PC direkt 12V, 7V und 5V abgreifen kann.
Oder habe ich die Schaltung (mal wieder, sorry für meine Unkenntnis :oops: ) falsch verstanden?
rec
Beitrag von rec »
hallo
Ich habe einen Schalter mit 11 Stufen. Wenn du 12, 7, und 5 Volt hast,
kannst du auch auf die widerstende und ein paar dioden verzichten.
Gruß Cornel
Mas Teringo
OK, dann bin ich froh, die Schaltung doch nicht ganz falsch verstanden zu haben und werde mal schauen, ob Reichelt oder Conrad solche Schalter anbieten.
Ich ging ja davon aus, dass ich mir irgendwas einfallen lassen muss, um das ganze mit 4 Schaltern/Tastern zu realisieren.
Mas Teringo
Schalter mit 4 (und mehr) Abgängen habe ich nun in fast jedem Elektronik-Laden gefunden. Schande über mich... :oops:
Eine neue Frage:
Bei einem Schalter ist es doch egal, was ich als Ausgang und Eingang nehme, oder?
Beispiel: Ein 4x1 Drehschalter ist ja eigentlich so gedacht, dass man an den einen Eingang die Quelle anlegt und an die 4 durch Drehung erreichbaren Pins die Ausgänge. Nach meinem Verständnis wäre es nun auch kein Problem solch einen Schalter quasi als "Umschalter" zu nutzen und die 4 "Drehpins" als verschiedene Eingänge zu benutzen und den separaten Abgang dann als Ausgang. Ein Schalter sollte ja nicht mehr tun, als den Pin der aktuellen Stellung mit dem "Zusatzpin" zu verbinden, oder liege ich da falsch?
Hallo Ingo,
alles richtig.
Mas Teringo
Danke.
Zurück zu „Off Topic“
