Dünner, bassloser Klang - Ursache?
silvank
Beitrag von silvank »
bin stolzer Besitzer eines Transrotoer LWs mit einer Benz Zelle (ACE L). Leider fehlt der Bass so ziemlich unterhalb 100 Hz. Als Phono Amp benutze ich eine VAIC Phonomodule. Irgendwelche Empfehlungen? Kann falsche Impendanz den Sound bassarm machen?
Danke für Eure Hinweise!
Gruss, silvank
Think pink!
- Welcher Arm? Effektive Masse?
- Mit wieviel Ohm ist das Ding jetzt abgeschlossen? :arrow: Empfehlung Benz 100 Ohm - 47kOhm, also ein weiter Bereich zum Experimentieren, bin der Meinung Benz selber nutzt 22 kOhm :?:
- VTA richtig eingestellt? Da würde ich mal drauf tippen....
Viele Grüße! :wink:
Thargor hat geschrieben:Moin!
Viele Grüße! :wink:
Jau, da würde ich auch zunächst mal suchen. :OK:
silvank
fehlender Bass...
Also, der Arm ist ein TR 2.6, ein modifizierter Rega. Das System wurde von einem Händler montiert......Gruss, silvank
Think pink!
Ich weiss jetzt nicht, ob der Arm Höhenverstellbar ist? Falls ja würde ich mal mit dem VTA experimentieren. (Arm etwas höher bzw. tiefer einstellen). Ggf. lässt sich eine Höhenverstellung auch nachkaufen. Wenn Dein Händler das Ding justiert hat und Du nichts selber machen willst (höre ich das da jetzt raus?), dann würde ich dem mal auf die Füsse treten wg. des fehlendes Bassbereiches.
Und ist Dir der Abschlusswiderstand bekannt?
silvank
Der TR 2.6 ist höhenverstellbar (im Gegensatz zum Original Arm)! Werde mal mit dem Händler reden, da ich selber nicht rumbasteln will.
Thargor, danke für Deinen Feedback! Audiophile Grüsse, silvank
Think pink!
