Endstufe abgeraucht
Endstufe abgeraucht
Hi Gemeinde,
eine meiner Endstufen ist abgeraucht. Leider hat, als sich vermutlich eine EL34 verabschiedet hat, auch die Platine gelitten. Der Sockel und das Mainboard sind beschädigt.
[IMG:150:128]http://img425.imageshack.us/img425/3295 ... mt2.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img107.imageshack.us/img107/1535 ... ex2.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img107.imageshack.us/img107/9248 ... ui3.th.jpg[/img]
Wer könnte das Board durchmessen (was...?), ob alles noch funzt. Leider ist mir nicht bekannt, ob die angeschmorte Platine so noch okay ist. Shit :cry:
Hallo Frank,
das waren doch offizielle Shanling-Geräte. Die würde am besten zum Vertrieb schicken.
Es sei denn Du hast Pläne, ansonsten artet das doch eher in Raten aus.
Auf dem ersten Foto hat es einen satten Überschlag gegeben, da ist die Platine in Mitleidenschaft gezogen. Das muss auf jeden Fall professionell repariert werden.
Grüße und Beileid
Jo,
das sind ozziffielle :mrgreen: Geräte aus Ösiland. Siehste, das ist auch keine Garantie gegen Schaden. :cry:
Nu muss ich noch blechen.
So aus der Ferne... kann das die EL34 beim vertschüssen gewesen sein, oder war es eher etwas anderes???
DB
Beitrag von DB »
Hallo, das Geschmorte ist rund um den Anodenanschluß (wird ein Überschlag f-a gewesen sein).
Tja, was ist zu tun? Leiterplatte auskratzen, und zwar großzügigst. Am besten mit einem Schälbohrer ausbohren.
Fassungen von Leistungsröhren haben auf Platinen nichts zu suchen, das sollte sich eigentlich aus 25 Jahren Röhrenfernsehern mittlerweile herumgesprochen haben.
Daher ist es dann wirklich anzuraten, die Fassungen am Chassis zu befestigen und die zuführenden Leiterbahnen mit flexiblen Leitungen hinreichender Isolation an die Fassunegn zu führen.
MfG
DB
Beitrag von Kawabundisch »
Hallo Frank,
du hast mein Beileid und ich hoffe das der Schaden nicht zu groß ist und günstig alles wieder hergestellt werden kann.
Ich würde erst mal die Fassung auslöten und alles mit Spiritus reinigen.
Was von der Leiterplatte verbrannt ist mit Glasfaserpinsel auspinseln und Leiterbahnen eventuell mir Silberdraht reparieren. Wenn dann noch etwas aufzufüllen ist mit Glasfaserharz arbeiten.
vielen Dank für die Infos,
werde erst heute am abend zur Reparatur schreiten können und meine neuen EL34 (Svetlana "winged C") einbasteln... shit-hitz :mrgreen:
florentino
Beitrag von florentino »
herzliche anteilname und viel glück!!
Tja,
erste einfache Maßnahme (Hoffnung nur EL34 durch...), Sockel und Platine gereinigt. Neustart mit Röhren (alt). Hatte leider keinen Erfolg.
Zwischen Anschluß 2 und 3 habe ich einen Kurzschluss. Soll bedeuten, da funkt und raucht es gewaltig. :evil:
EL34 wieder ausgebaut und Sockel entfernt.
[IMG:150:128]http://img119.imageshack.us/img119/6293 ... gk9.th.jpg[/img]
Die Platine ist zwischen Anschluß 2 und 3 fast genz durchgebrannt (Seite unterhalb des Sockels).
[IMG:150:128]http://img102.imageshack.us/img102/4228 ... mn0.th.jpg[/img]
Die andere Seite der Platine (Sockelanschlüsse)
[IMG:150:128]http://img63.imageshack.us/img63/5982/el34004lw2.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img102.imageshack.us/img102/2926 ... ln1.th.jpg[/img]
Möglichkeit 1
Einsenden an Shanling Werkstatt
Möglichkeit 2
Kann das jemand aus dem Forum reparieren?
Hallo Frank,
auch wenn Du ne Zeit keinen Amp hast, wenn ich es richtig mitverfolgt habe, dann hast Du ein offizielles Gerät. Da würde ich nicht dran rumbasteln oder basteln lassen ( nichts gegen die ehrenwerten Bastler), daß würde ich mir schon richtig richten lassen.
Falls Du aus der Garantie raus bist, gilt dieses natürlich nur eingeschränkt. Dann würde ich vermutlich nur wenn die Platine so stark beschädigt ist, daß man sie nicht mehr reparieren kann auf die Hilfe des offiziellen Vertriebes zurückgreifen...
Ich hab meinen Amp damals einem ausgesprochenen Fachmann, dem Horst Welter von Welter-Audio in die Hände gegeben und der hat die Sache auch wieder ordentlich hinbekommen.
Viele analoge Grüße
Wenn du in Österreich niemand findest, ich kann das machen.
audiosix hat geschrieben:Wenn du in Österreich niemand findest, ich kann das machen.
Hallo Reinhard,
das ist ein feines Angebot, super :OK:
Ich habe nach Info vom Martin meine Platine großzügig ausgebohrt und einen neuen Sockel eingelötet. Ein wenig Nagellack. Fäddich :mrgreen:
Noch habe ich sie nicht angeschlossen. Sollte die Endstufe nicht funzen, werde ich dir die Platine zusenden. Da bin ich schon mal beruhigt :beer
Vielen Dank an alle. Bin jetzt gleich am testen :|
2 std. gelaufen uns alles okay :bumping: :bumping: :bumping:
morgen werden die neuen Svetlana El34 gebiast :weed:
florentino
herzlichen glückwunsch!!
es hilft halt doch wenn alle daumen drücken.
Hallo Frank,
hoert sich schon einmal gut an :OK: hoffentlich steht es auch Dauerbetrieb aus.
Gruss,
Juri
Glückwunsch, das alles wieder läuft! :OK: :OK:
Moin Frank,
ich will jetzt hier nicht der Miesepeter sein, aber beobachte das Teil bitte ganz genau!
Wenns läuft freu ich mich mit Dir!!!
Viele analoge Grüße
Glückwunsch ! Ende gut alles gut ! :OK:
:OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK:
Bist ja doch recht geschickt....... :lips: :P
