Spannungsversorgung für 24 V AC Papst-Außenläufer ???
was gibt es empfehlenswertes an quarzgeregelten Netzteilen wie Heed oder Valhalla für diesen 19-24V Motor?
Michell hat mal eine QC-Versorgung im Angebot gehabt.
keiner ne Idee? :roll:
warum sprichst Du nicht mal mit den Heeds? Die kennen sich doch mit sowas aus..........
Heed würde ich mal anfragen. Die haben so etwas doch für den 24Volt Xerxes entwickelt gehabt, oder bin ich schief gewickelt? War aber teuer....
Yogi
Beitrag von Yogi »
wende Dch mal an drbfuss@aol.com, der baut Motorsteuerungen für alle Antriebsarten. Habe mir am Sonntag! aufgrund sehr guter Erfahrungsberichte in diversen Foren auch eine bestellt für meinen Audiomeca. Erste Eindrücke werde ich dann am Wochenende posten.
Yogi
Thargor hat geschrieben:........oder bin ich schief gewickelt? War aber teuer....
Du bist gerade gewickelt............und teuer muss auch nicht sein..... :wink:
FrankGales
Beitrag von FrankGales »
wenn ich mich recht erinnere hat der Heed einen Trafo am Ausgang. Den müßte man dann nur durch einen entsprechenden Typen ersetzen. Macht dir jede Trafowicklerei. Von der Stange gibt es meist nur Netztrafos. D.h. mit 2x 115 bzw. 230V auf einer Seite. Wenn du den mit 24V betreibst, mußt Du kucken, ob das vom Strom her paßt.
Tschau,
FrankGales hat geschrieben:...wenn ich mich recht erinnere hat der Heed einen Trafo am Ausgang.
Das lässt sich schnell ermitteln, werde gleich mal meinen Orbit 1s auseinanderschrauben.
Dank und Gruß
FrankGales
War glaube ich auch ein Foto in der LP drin.
Doppelkopf0_1
Beitrag von Doppelkopf0_1 »
Hi .
Die Frage interessiert mich auch ,und zum Ergebnis steht hier nix.
Also , funzt das Heed , oder was gibt es noch ?
Evtl. auch für 3 Motoren ?
Gruß , Dirk.
Doppelkopf0_1 hat geschrieben:Hi .
Gruß , Dirk.
Hallo Dirk,
ich hab mir bei ebay.uk eine defekte Xerxes PSU2 geschossen.
Die Xerxes PSU kann zwischen 14 und 28Volt eingestellt werden und ist somit für fast alle Kleinspannungsmotore exzellent geeignet.
Sie hat 2 Leistungs-OPAs zur Ansteuerung des Motors und kann 20W. Eine Umschaltung 33/45 ist ebenfalls vorhanden.
carawu
Beitrag von carawu »
Moin Carsten,
Danke für den Link :OK:
FrankGales
ich finde diese ganzen Analogoszillatoren zu kompliziert.
Da würde ich eher was digitales mit Quarz bauen.
So in etwa:
http://www.intersil.com/data/an/an9780.pdf
Dann kann man das Gleiche nochmal für Cosinus machen und den dann von QI speisen. Das ergibt eine sauber digitale 90° Phasenverschiebung.
8bit reichen für sowas. 16bit ist glaube ich overkill.
Mein Manticore MB6 funktioniert in etwa so, nur mit 8 bit (CD4015) Schieberegistern.
Hinten dran noch ein 90Hz OP-Filter 1. Ordnung und dann eine Endstufe und fettich und ganz sauber mit gleichen Strömen in den Motorwicklungen wegen sauber gebauter Phasenverschiebung. Nix mit Phasenverschieberkondensatoren. Die sind bäh.
Tschau,
