Wir basteln uns einen Tannoy-clone
nachdem ich heute während langandauernder Lobhudeleien auf die Segnungen der Kirche allgem. und im besonderen schon eingenickt bin, beim anschliessenden Heino-Gejaule dann in den grünen Garten geflüchtet bin -begleitet von Rotwein und ein paar Grappa- sind mir mal wieder einige Ideen durch den Kopp gegangen.....
Ausgangspunkt mal wieder einer von den Senon, da doch billig und kein grosser Verlust, wenn man was kaputt macht.
Die Buben haben eine Polkernbohrung, wie gross bleibt abzuwarten, bis ich einen in den Fingern habe.
Idee: erstmal eine kleine Kalotte an die hintere Öffnung koppeln, Saubschutzkarotte abmachen, vorne einen Horntrichter ansetzen (Fahrradtröte wenn der Durchmesser passt)... feddich ist der Dual-Concentric.
o.k., Feintuning wäre noch angesagt, aber so als Idee? Ich weiss, ich bin bescheuert......
Gruss,
winne2
Gruss,
winne2
Altec macht das so :
[img:640:480]http://www.ak-tubes.de/Lautsprecher/altec.jpg[/img]
und hier die Grundig - Version mit Elektrostaten :
[img:640:480]http://www.ak-tubes.de/Lautsprecher/grundig.jpg[/img]
Hallo Häupling vom Stamme der tapferen Ruhrpöttler,
ich sag das nicht einfach nur zum Spass, Du .
Datt isn ne todernste Anjelegenheid
[IMG:150:126]http://img511.imageshack.us/img511/2706 ... hk5.th.jpg[/img]
[IMG:150:74]http://img300.imageshack.us/img300/1743 ... rf9.th.jpg[/img]
[IMG:150:144]http://img511.imageshack.us/img511/3974 ... am1.th.jpg[/img]
[IMG:150:82]http://img527.imageshack.us/img527/2927 ... lb0.th.jpg[/img]
[IMG:150:107]http://img300.imageshack.us/img300/2249 ... vf2.th.jpg[/img]
Setzt dem Elch ein Geweih auf
[IMG:150:128]http://img300.imageshack.us/img300/1434 ... tf3.th.jpg[/img]
Blutsbruder vom Doppelskalp
- Der Fischhändler
.. Pfefferstreuer..
Hi Winnie und ihr anderen..
Also ich kenn nur die Pfefferstreuer-Hörner von JBL, die haben mehrere übereinander angeordnete Lochbleche mit unterschiedlich großen kreisrunden Öffnungen.. sie funktionieren als akustische Linsen zur streuung hoher Frequenzen.. Ich hab ein Paar..
[img:303:514]http://www.amoenkediek.de/audiopics/JBL ... treuer.png[/img]
--> aber ein chassis mit Polkernbohrung.. HEY, damit hat man ja schon fast gewonnen, da man sehr schick die Zuleitung für den HT nach hinten führen kann.. hast du mal ein Foto, ggf. Daten und Bezugsquelle??
Ich mein, günstige PA-Koax-chassis gibts ja schon zu kaufen, und die sollen gar nicht mal schlecht sein..
A.
http://www.amoenkediek.de/priv_audiosei ... _index.htm
A.
verschiedenes Zeugs: ReVoX, Thorens, Leak Stereo 20, Quad II, Philips EL95SE, JBL 4343b, Saba und andere Papptröten in Schallwand...
Kabel: RG223, Reinsilber und Kupferkabel, selbst mit akkuschrauber verdrillt (LS+RCA).. kein Vodoozeug..
Hi Alex,
hast du zu dem kleinen rechten Grundig auch den Elektrostaten und kannst mir die Abmessung (Aussendurchmesser) des Elektrostaten messen?
So'n Grundig hab ich auch, aber ohne Elektrostat und überlege daraus mit einem anderen HT einen Koax zu machen.
Roman
Roman
AlexK hat geschrieben:Hallo ,
Moin Andreas,
wo warst du so lange?
Lautsprecher : z.B. Ebucht Artikelnummer: 330024524991
das ist allerdings der Preis, den ich für 2 geblecht habe
mal sehen, ich will den HT von hinten an den Magneten pappen und den Schall durch die Bohrung in ein Hörnchen leiten, darum auch Fahrradtröte (wenn es passt).
Gruss,
winne2
Gruss,
winne2
- Der Fischhändler
Hallo Roman..
Wenn du so ein Paar Grundig hast..
- entweder an mich abgeben.. ;)
- oder einfach einen ISOPHON HM10-Hochtöner nehmen.. --> eine "Einschlagmutter" hinten drauf kleben, ein ALU-Rohr da hineinkleben, darin hindurch die zuleitungen zum HT führen, und mit heißkleber am Magneten fixieren (.. damit man es wieder lösen kann)
Vorteil: Der Isophon HM10 ist ein Papptröt-HT, der ähnlich wie der saba weitgehend als biegewellenstrahler arbeitet, und einen fast geschlossenen Korb hat (Je nach ausführung nur mit einer Öffnung, die mit eineem Filz verschlossen ist, oder ein paar ausgleichsöffnungen versehen ist.. -- die Beeinflussungen durch den BB auf die Membranrückseite sind also zu vernachlässigen.. -- und der Schalldruck stimmt.. -- und es ist konsequent "vintage", was ja auch schick ist..
Papptrötseite:
Papptrötseite:
- Der Fischhändler
Hi roter Mann.. Na, ich weiss ja nicht, wie es bei dir so ist.. Aber es gibt ja auch noch ein "richtiges Leben"..neben den ganzen Papptröten..winne2 hat geschrieben:Moin Andreas,
wo warst du so lange?![]()
Gruss, winne2
(.. gerade Django Reinhardt in Mono hört.. geil..)
- Der Fischhändler
Gruss, winne2
Frequenzgang 50 Hz. - 12 KHz. SPL 89 dB - 155 mm Magnet mit Pohlkernbohrung --- na schaun wir mal, laut ist der gerade nicht..
Spectrum redet von bis 15kHz und 90 dB, ich war erstaunt, wie laut der geht an einem 6W Übungsverstärker, und 11W kann ich locker reinpumpen
Der klingt echt nicht übel, mal sehen, was ich daraus mache....
und da das echte Leben auch mich am Wickel hat, wird es auch etwas dauern....
Gruss aus dem Wigwam,
winne2
winne2
- Der Fischhändler
Aaaalso neeee -- jetzt versteh ich deinen perfiden Plan.. -- ich denke, das wird so nix.. weil: die Polkernbohrung ist bestimmt max 10 mm im Durchmesser, und mindestens 6-8 cm lang.. -- was du dir dort schon an Interferenzen / Auslöschungen einhandelst wird ENORM sein.. ein F-gang-Gebuckel sondergleichen.. mit einer Fo von ca. 10 k???winne2 hat geschrieben:mal sehen, ich will den HT von hinten an den Magneten pappen und den Schall durch die Bohrung in ein Hörnchen leiten, darum auch Fahrradtröte (wenn es passt)
*lach* mal gespannt bin..
Aber: nicht entmutigen lassen.. : W E I T E R M A C H E N !!!
und hier schreiben, wie es klingt..
E D IT :
.. wenn man die Polkernbohrung wenigstens konisch aufweiten könnte.. -- den Luftspalt mit Knete verkleben, damit kein Span sort hineingerät.. und auf ner Drehbank.. oder mit einem konischen "Stufenbohrer" aufweiten.. dann wäre sowas EXTREM GEIL..
Zuletzt geändert von Der Fischhändler am So 10. Sep 2006, 14:37, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Roman ,
der rechte "kleine" sieht nur auf dem Foto so klein aus , es ist natürlich ein identisches Paar , ich habe sogar 2 Pärchen , wobei eines einen kleineren Korbdurchmesser hat . Die Elektrostatenteile sind allerdings identisch bei allen .
Angetrieben wird der Elektrostatenteil "aktiv"mit der wohl allseits bekannten Schaltung aus der Funkschau mit einer ECC81 oder 82 ( habe ich vergessen , muß ich nochmal nachsehen ) , zu der es auch ein Platinenlayout gab .
Maße kann ich dir geben , muß die alten Dinger nur erstmal wiederfinden .
