Plattengewicht (dt. Stabilizer)
Moinsens,
neuer Ffredd für Axel und mich. Bild Oder hat sonst noch jemand einen Plattendreher da draußen?
Ich habe ein neues PLATTENGEWICHT...! Sieht klasse aus und bringt 'ne ganze Menge. Das als Appetizer. Mehr, wenn ich Bildmaterial liefern kann.
Bis dahin könnt ihr eure Erfahrungen mit derlei Zeuchs einbringen Bild
Bes demnäx :OK:
Zuletzt geändert von Tubes am Sa 21. Jan 2006, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Heiner,
mein Plattenspieler und meine derzeitigen Problemchen damit sind hier http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... .php?t=167 beschrieben. Leider geht es dort nicht weiter.
Ich habe mich noch nie mit Plattengewichten beschäftigt. Sind die nur vorteilhaft bei Masselaufwerken, oder auch bei Sub Chassis Playern?
Aus dem rein mechanischen Blickwinkel würde ich sagen, dass sie nur für Masselaufwerke vorteilhaft sind.
Hallo Ihr Analogies,
so ein Stabilizer ist natürlich Pflicht! Ich habe den passenden von Transrotor. Aber ich glaube nicht, daß ein Subchassis-Plattenspieler damit zurecht kommt, da die Teile ja sehr schwer sind. Da gehen die Federn in die Knie :roll:
2285b hat geschrieben:Da gehen die Federn in die Knie :roll:
dachte ich mir, obgleich die Schwingelemente in meinem Player recht straff sind. Zudemhat mein Top Board noch eine umlaufende Rille.........da sind Absenkungen vorprogrammiert..............
Hahaha.......Geld gespart........ :wink:
Hi Tom
oder härtere Federn und tieferlegen :wink:
...oder ein leichtes Teil zum Klemmen nehmen (siehe Audioplan). Hatte ich früher einmal und es funktionierte tadellos. :D
So sieht das aus:
Das Gewicht ist vorne rechts. Das ist auch der gleiche TR Iron, den ich habe (wird gerade einer bei ihbäh verkauft).
2285b hat geschrieben:So sieht das aus:
ich dachte schon das Gewicht wäre das runde Ding, was da hinten so unmotiviert am Rega Arm hängt........ und vorne rechts das wäre der Sendersuchlauf........ :oops:
Schwein gehabt........ :lol: :lips:
gerade läuft mein neuestes Plattengewicht. Kongenial zusammengesetzt aus einer speziellen Stahllegierung mit einem PVC-Unterteil; nach dem Fügen gedreht in einem Arbeitsgang! Gewicht meets LP-Material mit optimaler Dämpfungseigenschaft! Momentan sehr überzeugend mit Friedemanns Gitarre und Sejournes Vibraphon. Klasse!
Heiner, glaubst Du wirklich das der Materialmix bei einem Plattengewicht einen klanglichen Unterschied macht? :idn:
Imho sollte es dem Klang eigentlich recht egal sein, ob nun 500g Messing oder 500g Edelstahl auf der Platte liegen. Voraussetzung ist natürlich das sowohl der Durchmesser als auch das Übergangsmaterial ähnlich sind.
Es handelt sich dabei um ein Feder-/Massesystem mit innerer Dämpfung. Das plattenähnliche Material hat bessere Dämpfungseigenschaften als Stahl, das Gesamtgewicht wird geringer. Es geht also primär nicht darum, Welligkeiten auszugleichen, sondern vagabundierende Schwingungen gegen Null zu dämpfen. Sogar das Abtastverhalten wird besser, ganz zu schweigen von der räumlichen Präsenz der Akteure, wie ich gerade bei BLOW UP - Isao Suzuki Trio, Three Blind Mice Super Cut Analogue Disk erfahren kann. :D
