Octave HP 200 Röhren - welche?
RG 9 Jünger
Beitrag von RG 9 Jünger »
Hallo Profis,
erstmal sry für die Anfänger Fragen! :oops:
Ich habe keine Ahnung und ein Freund braucht Hilfe!
So, hier kommen sie.
1. Was für Original Röhren kommen bei einer HP 200 mit Phono rein und wo?
Ich meine, welche Röhre kommt wo hinein!
2. Sind die Typen ECC 81/82/88 und so immer Doppeltrioden?
Aber ich erzähl wohl erstmal von dem eigentlichen Problem!
Die Stufe klingt echt lecker, aber........................
-sie ist im "Timing" viel zu langsam
-die Räumlichkeit ist auch nicht so dolle
-Hochton ist auch sehr "bedämpft"
Der Röhrensatz der jetzt drin ist, besteht aus Tesla, 2xGold Dragon und noch irgendwas!
Hat einer von euch da eine Idee?
Danke schon mal!
Gruß, Christian
Hi Christian,
zu 1. Keine Ahnung, aber wenn sie läuft, kanns ja nicht so falsch sein, frag einfach mal bei Octave nach, welche Typen Verbaut sind. Ansonsten steht das meistens bei den Röhren drauf, poste einfach mal die Bezeichnungen.
Zu 2. ECC 81,82,88 Ja. Und so : nein. Nicht alle Röhren sind Doppeltrioden.
Zu dem Rest: Wie alt ist die Vorstufe. Hört sich stark nach verschlissenen Röhern an. Tesla ist schon gut, Gold-Dragon klingt Chinesisch und komisch, kenn ich aber nicht. Iregndetwas kenn ich auch nicht wirklich. Etwas präzisere Angaben wären schon hilfreich.
Generell tendieren Octave Produkte eher zu einer eher kühleren Wiedergabe, also sollte die Beschreibung des Klanges wohl eher auf defekte Röhren oder andere Defekte schließen lassen.
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
Moin Christian,
die genannten Röhrentypen sind allesamt Doppeltrioden, aber bitte nicht die eine durch die andere Type ersetzen! Teilweise sind die nicht pinkompatibel und/oder haben zumindest unterschiedliche Parameter!
Welche Röhre wo reinkommt, sollte doch in der BDA stehen? Notfalls Herrn Hofmann von Octave anmailen. Er hilft in solchen Fällen garantiert weiter... sogar am Wochenende wird geantwortet. Da genieße ich den Vorteil eines deutschen Produkts. Übrigens findet man spezielle Diskussionen zur Röhrenauswahl natürlich auch im Octave-Forum.
Wie welche ECC81/82/88 klingt, ist aber auch schon in diesem Forum diskutiert worden; einfach mal die Suchfunktion betätigen.
GlowingTube
noch 'ne Frage: wie alt ist die Vorstufe? Sind vielleicht die Netzteil-Elkos nicht mehr auf der Höhe?
Wieviele Betriebsstunden könnte die Vorstufe so in etwa auf dem Buckel haben? Die genannten Röhren sollten Minimum 5000 Stunden ohne Qualitätseinbußen laufen.... theoretisch zumindest. Man kann die Tuben natürlich mit einem Tubetester messen. Könnte ich Dir bzw. Deinem Kumpel anbieten, wenn er will.
Wenn die Vorstufe in die Jahre gekommen sein sollte, wären vielleicht auch die Elkos nicht mehr auf der Höhe - unabhängig davon, wieviele Stunden sie auf dem Buckel haben. Elkos trocken aus.
RG 9 Jünger
Danke euch beiden.
Die Vorstufe ist von 1993.
Natürlich ohne BDA, aber die kann ich ja mal im Netz suchen. :oops:
(bin ich manchmal Doof!)
Obwohl ich sie noch nicht gefunden habe!
Die Röhren sind wohl vor einigen Monaten getauscht worden.
Zuletzt geändert von RG 9 Jünger am So 7. Okt 2007, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Christian
GlowingTube
Christian,
bei dem Alter könnte es auch sein, daß die NT-Elkos flau geworden sind...
Klang es denn mit den vorgen Röhren anders (besser)? Dann soll Dein Kumpel die u.U. wieder kaufen.
RG 9 Jünger
Hallo Rainer,
er hat den VV seit 4 Tagen und die Röhren waren verbaut,
jetzt sucht er natürlich welche, die ein wenig "schneller" spielen.
Praktisch Klangabstimmung mit Röhren!
Vorher hatte er eine Symphonic Line RG 2 MK III.
Die klang genau entgegengesetzt der Octave!
Als Endstufe fungiert die SL RG 7, die jetzt mit Feinsicherungen "schneller" spielt.
Wenn die nicht eingebaut sind hört es sich an, als wenn die Octave kurz vorm Abschalten ist, so langsam!
Macht aus Rock immer eine Dub Version. :mrgreen:
Das mit den Elkos kam mir auch in den Sinn, Herr Hofman sagte auch sowas, mein Freund war in 2 Telefongesprächen noch nicht drauf gekommen, Ihn nach den Original Röhren zu Fragen. :shock:
Gruß, Christian
Hedlund
Beitrag von Hedlund »
da ist was faul, daß ist sicher.
Habe diese Vorstufe mehere Jahre gehört, nur langsam war die nie.
So, von welchen Röhren sprechen wir den hier? Line?
Da kommt ne Ecc 82 und ne Pcc88 rein!
Scheinbar hat da einer wild getauscht.
Im Phonoteil MK II finden wir jw. eine Ecc83, Ecc81 und Pcc88.
Hoffe es hat geholfen.
Im integrierten Phonoteil ist/war kein Kathodenfolger, also nur 83 und 81.
Hedlund
Sorry Reinhard,
im MKI war es so wie Du es schreibst. Im MKII waren es drei. Glaub mir... :D
RG 9 Jünger
Danke auch euch! :OK:
Das Dingens hat 2x ECC 81/82 für Line und 2xEcc88 für Phono.
Mein Freund wird Morgen nochmal bei Herrn Hofmann anrufen!
Gruß, Christian
Hedlund
hier mal, was Octave dazu schreibt.
Gerätebeschreibung
Der Röhrenvorverstärker HP 200 wurde von 1992 bis 2002 hergestellt. Sein Konzept basiert auf der OCTAVE-Hybridschaltung in Verbindung mit d
Eingänge:
als Hochpegelverstärker:
4 Hochpegel- und ein Tape-Eingang;
als Phonoverstärker: 3 Hochpegel-,1 Tape- und getrennte
Phono MM- und MC-Eingänge.
Optionen: ausgelagertes Netzteil mit Netzfilter-Funktion, Preamp-Filter I, Fernbedienung Lautstärke (nicht nachrüstbar)
[size=18]Bestückung: Line: PCC 88, ECC 82 / Phono: ECC 83, ECC 81, PCC 88[/size]
Andreas, er hat eine HP 200 von 93
