auf der Seite von Octave steht bei den Beschreibungen der Verstärker immer in etwa so was:
Geeignet für sockelgleiche Röhren (KT88/6550/6L6)
Heisst das, dass man prinzipiell diese Röhrentypen mit dem Gerät betreiben kann und wenn ja, ist das eine Spezialität von Octave oder ist das sogar allgemein möglich?
Ciao
Sockelgleiche Röhren? Was bedeutet das?
- yellowshark
- frido_
Hallo Stefan
"sockelgleich" bedeutet für mich das die Pinbelegung identisch ist...Heizung, Kathode, Anode....
Von dieser Warte aus gesehen ja.
Die Röhrentypen haben aber oft auch verschiedene Parameter....Heizungsspannung, Verstärkungsfaktor, Ruhestrom......
Hieraus betrachtet ja oder nein.
Kommt auf die Auslegung der Schaltung, der Bauteile usw. des Gerätes an.
- yellowshark
- frido_
Nabend Stefan
Dazu müßtest du dir die Parameter der angegebenen Röhren anschauen.
Oder Octave direkt befragen.
Wäre ja auch im Garantiefall interessant.
Hier gibts aber andere Members die da praktische Erfahrungen haben.
...ist ja auch möglicherweise ein Verkaufsargument.yellowshark hat geschrieben:Octave betont das schon recht stark
Dazu bin ich zu wenig in der Materie (Röhrenverstärker) um das beurteilen zu können.Zumindest bei Octave-Verstärkern müsste dann ja eine Anpassung dieser Parameter möglich sein bzw. keine Rolle spielen.
Hallo Stefan,
es ist genau so gemeint, wie Octave es schreibt.
Du kannst diese verschiedenen Röhren einsetzten. Den Ruhestrom einstellen und fertig. Ist kinderleicht und ohne jede Erfahrung zu bewerkstelligen.
Jede dieser Röhren hat einen anderen Klangcharakter. Kann sehr reizvoll sein damit zu spielen.
Am besten Du liest Dich mal durch das Octave Forum.
- yellowshark
Na das nenne ich mal Technik im Sinne des Kunden. Werde ich mir mal in Ruhe die Infos holen. Gibt's das auch von anderen Herstellern?
Ciao
Ciao
_____________________________________________________________________
Mein aktuelles Spielzeug: Transrotor Doubledeck - Norbert Röhrenphono - ASR Emitter - Tannoy Devon
Hallo Stefan,
sicher haben die KT88 und die 6550 ähnliche Eigenschaften ihrer Kenndaten, dieselbe Pinbelegung und passen beide in einen Oktalsockel.
Beide Röhren sind deshalb bedingt untereinander tauschbar.
Diesem Wunder ist sicher nicht Oktave auf die Spur gekommen, es trifft auf die meisten Verstärker zu die mit diesen Röhren bestückt sind.
Ist aber ein schöner Werbegimmick.
Sockelgleichheit trifft auch noch auf eine Menge anderer Röhren zu (z.B. EL34, 6V6,...), die man normalerweise nicht in eine KT88-Endstufe steckt.
Ich kenne keine Verstärkerschaltung mit variabler Anodenspannung für die Endröhren oder regelbaren AÜs, die Schaltungsumgebung ist also immer nur für einen bestimmten Röhrentyp optimal. "Artverwandte" Röhren führen dann zu einem anderen Klangcharakter, der manchmal persönlich sogar besser gefällt...
Gruß Norbert
Gruß Norbert
