Einstein CU 103
TT-Uli
Einstein CU 103
Beitrag von TT-Uli »
hat jemand Daten oder Erfahrung mit einem Einstein CU 103.
Ich könnte o. g. System günstig bekommen.
Würde am Vivid two mit Phono-Mopped laufen.
Gruss, TT-Uli
Geschmackshifi
Hallo Ulli,
wenn ich mich richtig erinnere gab es darüber einemal einen äußerst positiven Bericht in der image-hifi, oder war es sonst ein Blatt?
Jedenfalls gab es da zwei Ausführungen von dem System.
Einmal wurde glaube ich ein Kupfermontageplättchen und einmal eines aus Edelstahl verwendet.
Ich glaube das aus Kupfer wurde damals als das bessere angesehen.
Beide sollen jedoch deutlich besser als das originale 103 sein...
Frag mal ob jemand aus Deinem Bekanntenkreis die entsprechende Ausgabe der image-hifi noch hat.
Meine sind vor einiger Zeit weggegangen, deswegen kann ich Dir damit leider nicht mehr dienen...
Meines erachtens ist das aber nicht viel anders was dort an dem System gemacht wurde was unsere 103 - Fans teilweise selber machen...
Thorupp bietet doch auch für die Stripper Bronce-Plättchen an...
Wenn der Preis allerdings sehr gut ist würde ich es probieren, denn da hat sich dann schon jemand die Arbeit gemacht und Du weißt das das Ergebnis zumindest funktionstüchtig ist...
TT-Uli
Hi, Tom
ist die Kupfer-Variante, gerade mal ein bischen gegoogelt,
ein Test war in der LP 2/2006.
Vielleicht hat jemand noch techn. Daten.
Gruss Uli
Geschmackshifi
Hallo Ulli,
wenn es in der LP war, dann kann ich Dir morgen mehr dazu sagen.
Ich habe alle Exemplare zu Hause, wo ich mich allerdings gerade nicht befinde.
Wenn es bis morgen Zeit hat dann kann ich Dir morgen weiterhelfen...
TT-Uli
Hi, Tom
wäre Super!!!
System scheint aber nicht gerade beliebt zu sein, keine
beiträge im www zu finden.
uli
Geschmackshifi
Hallo Ulli,
ich denke das hat weniger mit beliebt oder nicht beliebt zu tun, sondern liegt eher daran, dass das System im Vergleich zu einem normalen 103 einen prohibitiven Preis hatte, wenn ich mich da recht erinnere...
PS. Schick mir einfach mal eine PN mit Deiner e-mail- adresse zu.
Dann bekommst Du morgen Abend Nachricht von mir...
TT-Uli
hi Tom
du hast PN.
Uli
Geschmackshifi
JHB
Beitrag von JHB »
Hallo Uli,
ich habe eins und bin sehr zufrieden damit, obwohl ich es am "falschen" Arm betreibe (SME 3009 Improved mit Zusatzgewicht). Ist mir Anfang des Jahres von Volker Bohlmeier (hat das Ding auch entwickelt) installiert worden.
Das System löst wesentlich besser auf als das Originale 103er und behält dabei den Drive. Mir macht`s unheimlich viel Spaß damit zu hören.
Joachim
1. Anlage:
Endstufe: OCM 500
CD: Berendsen CD 1
2. Anlage
TT-Uli
Hallo Joachim,
kannst du mit sagen was am CU 103 gegenüber dem Original
verändert wurde, ausser dem entkleiden und CU-Platte.
Gruß Uli
Geschmackshifi
JHB
Beitrag von JHB »
Hallo Uli,
soweit ich weiß, wurde es "nur" entkleidet und mit einer definierten Cu-Platte versehen (wie mir V. Bohlmeier erzählte, haben die verschiedene Dicken klanglich ausprobiert). Elektrisch wurde da m.W. nichts verändert, brachte das System aber trotzdem klanglich nach vorne. 103er strippen ist ja auch Mode, da das Gehäuse wohl klangmindernd ist. Andererseits steht das "neue" DL103 R dagegen (ungefähr Preisgleich), das dem alten gegenüber viel auflösender spielen soll (hab's noch nicht gehört). Wenn Du kannst, höre Dir doch mal beide im Vergleich an.
Joachim
1. Anlage:
Endstufe: OCM 500
CD: Berendsen CD 1
2. Anlage
TT-Uli
CU-103 mal eingebaut, 1kOhm am Phono-Mopped, spielt schon ganz gut
auf, das Schwergewicht, mal sehen was so nach der Einspielzeit
rauskommt. Jedenfalls ist der erste Eindruck nicht schlecht.
Uli
Geschmackshifi
TT-Uli
Hallo Joachim,
mit welcher Auflagekraft betreibst Du dein CU 103?
Habe meins mal auf 22 mN eingestellt.
Uli
Geschmackshifi
JHB
Beitrag von JHB »
Hallo Uli,
kann ich Dir nicht mal sagen, hat alles Volker Bohlmeier eingestellt und vermessen - bin in der Hinsicht völliger Laie und überlasse solche Pfriemelarbeit lieber Leuten, die sich damit auskennen.
Versuche doch mal Volker anzurufen - geht über Finest Hifidelity in Bochum oder über Marvel (das ist der Rega und Einstein Vertrieb in Bochum). Er wird Dir sicher alle gewünschten Informationen geben können, er ist ein unheimlich netter und zuvorkommender Zeitgenosse.
Joachim
1. Anlage:
Endstufe: OCM 500
CD: Berendsen CD 1
2. Anlage
