Newbie will Ruhestrom bei 300Bs selbst einstellen
- AudiophileKasi
da ich heute meine heissbegehrten Sophia Mesh Plates 300Bs vom Zoll abgeholt habe, will ich die natürlich auch heute abends gleich mal reinstecken. Ich besitze (wie schon öfters geschrieben) ein Paar der Hiraga-Mono's, ein Paar neuer Sophia's und ein Multifunktionsvoltmeter.
Die Hiraga's scheinen an dem Poti (markiert mit dem roten Kreis) im Ruhestrom einzustellen zu sein. Doch, wie mache ich das? Reichen hierzu die genannten Sachen?
[IMG:150:128]http://img249.imageshack.us/img249/9117 ... yj9.th.jpg[/img]
Für Eure Hilfe bin ich Euch schon mal im Voraus dankbar.
Ciao,
Kasi-)
Config.sys:
- Pre: Spectral DMC 15G2
- Lsp: LUXX 26
- Subwoofer von SONICS
- Kabelage: Klang&Kunst
- PlaWaMa: Hannl Mera EL
- Phonopre: whest PS.30R
- Absorber aller Art
Kasi-)
Config.sys:
- Lsp: LUXX 26
Falls es sich um die L´Audiophile Schaltung handeln sollte, so wäre meine Vermutung richtig:
[img:1414:1235]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... hiraga.jpg[/img]
- AudiophileKasi
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe vor Urzeiten mal folgendes Bild gemacht. Reicht Dir das für eine Abschätzung aus?
[IMG:150:101]http://img120.imageshack.us/img120/6858 ... in2.th.jpg[/img]
Ciao,
Kasi-)
Config.sys:
- Lsp: LUXX 26
Kasi-)
Config.sys:
- Lsp: LUXX 26
- AudiophileKasi
Wow! Klasse, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist das die Schaltung, welche Du als Bild eingestellt hattest?
Woran hast Du eigentlich gesehen, dass es AutoBias ist?
Fragen über Fragen...
Ciao,
Kasi-)
Config.sys:
- Lsp: LUXX 26
Kasi-)
Config.sys:
- Lsp: LUXX 26
AudiophileKasi hat geschrieben:Woran hast Du eigentlich gesehen, dass es AutoBias ist?
Du siehst den goldenen Hochlastwiderstand direkt über dem Poti (unter dem Elko) auf Deinem Innenfoto?
Und das Poti ist als Entbrummer geschaltet.
- AudiophileKasi
Bei dem Doppeldecker? Ja...
Ciao,
Kasi-)
Config.sys:
- Lsp: LUXX 26
Kasi-)
Config.sys:
- Lsp: LUXX 26
Hi Kasi,
... Deine Monos haben aber keine 310A ... die hätte nämlich Anodenkappen ...
... eine Schaltung zu Deinen Monos habe ich bislang nicht gefunden ... aber die Gehäuse sehen wirklich nach l´ Audiophile aus ... sehen denen der Nemesis sehr ähnlich ... und die Trafos scheinen franz. Provenienz zu sein ... der AÜ könnte von oben betrachtet zwar ein U-808 von Tango sein ... von unten sieht es aber eher nicht danach aus ... vielleicht ein Partridge ...
... die 300B ist nicht direkt geheizt, die Eingangsröhre schon ... der Oktalsockel trägt die Gleichrichterröhre (weiße Kabel) ... und vor den grünen Glasurwiderständen leigen dann überschlagsmäßig ca. 340 V ... danach folgt die Siebung ... zuerst die beiden aus dem Gehäuse herausragenden Kondensatoren und danach die Drossel mit 10H? 50Ohm ...
.. und ja, der Poti ist Entbrummer ... und die 300B hat AutoBias ...
... der Mittelabgriff des Potis geht auf den goldenen Widerstand von Dale, dieser ist gebrückt mit Kondensatoren ... das ist AutoBias ...
Kannst Du uns bitte noch etwas zur Röhrenbestückung sagen? Also welche Gleichrichterröhre, welche Treiberröhre ...
... die Schaltung scheint interessant zu sein ...
... würde ich mir gerne mal genauer ansehen ... und wir könnten dann auch einen Schaltplan erstellen ...
... nein, definitiv nicht ... die von Martin eingestellte Schaltung ist der WE91A-Clone der l´Audiophile ...AudiophileKasi hat geschrieben:Wow! Klasse, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist das die Schaltung, welche Du als Bild eingestellt hattest?
- AudiophileKasi
Euch Allen vielen Dank für die Hilfe.
Habe vorhin die Röhren in die Sockel gesteckt (rasten herrlich satt ein) und die Amps angeworfen...nun spielen sich die guten Röhren erstmal ein. Nachdem ich heute wegen Windpocken (angesteckt an meiner Tochter) krank geschrieben wurde und viiiel entspannen soll, kann ich das in aller Ruhe geniessen. Schade nur, dass man die 300B's nicht auf Rezept und von der Kasse erstattet bekommt
Optisch sind die Mesh Plates wirklich eine Augenweide, ich hoffe mal, dass sie auch (mindestens) so gut klingen...
Ciao,
Kasi-)
Config.sys:
- Lsp: LUXX 26
Kasi-)
Config.sys:
- Lsp: LUXX 26
