BIAS Spannung für SED Wing C
Tubehead
Beitrag von Tubehead »
dies ist eine Frage an die Techniker!
Wie hoch darf die BIAS Einstellung für die SED Wing C EL34 sein. Die original Röhre wird vom Amp bei 400mV gefahren. Ist das auch bei der SED so ok?:idn:
Wer eine richtige Antwort weiß, möchte sich hier verewigen! Es winkt der Ruhm des Wissenden :OK:
Tubehead
PS: Bin nicht unbedingt der Professor. Also keine Formeln sondern nur Fakten!
old tube
Beitrag von old tube »
Hallo Tubehead,
die Fragestellung ist nicht ganz richtig. Die EL34 SED "C" sind eben auch EL34 und da gelten die Datenblätter.
Für den "richtigen" Ruhestrom sind da erst auch mal die Verstärkerschaltung und die Anodenspannung interessant.
Dein LUA läuft PP-UL mit ca. 450V Leerlauf-Anodenspannung. Die 40mA sind da schon mal ein guter Wert.
Du kannst auch mal bis 30mA runtergehen oder bis auf 50mA (wenn das die Einstellung zulässt).
Wenn du keinen Unterschied hörst ist der niedrige Wert vorzuziehen wegen der "Röhrenschonung".
Gruß Norbert
Tubehead
Hallo Norbert,
Danke für Deine Beantwortung.
Der Klang unter 375mA wird deutlich dünner. Daher bleibt es wohl bei den für mein Gerät empfohlenen 400 mA.
Nochmals Dank!
Wolfgang
old tube
Hallo Wolfgang,
:shock:
das will ich gerne glauben. Er müsste sogar so dünn werden das er aufhört weil die Endröhren schon gestorben sind!
Du meinst sicher 37,5mA, was dann 375mV Spannungsabfall an den 10 Ohm Anodenwiderstand entspricht :wink:
Gruß Norbert
Morje Wolfgang, morje Norbert
Kann ähnliches berichten (außer den 375mA Ruhestrom.... :idn: )
Bei 30mA wirkt es breiiger.
45mA hatte ich auch mal probiert.....da habe ich aber keinen Unterschied mehr zu 40mA raushören können.
Finde er löst bei 40mA sehr gut auf.
Bei Klassik ganz besonders zu spüren.
PS.: Ja ich höre auch mal 300 Jahre alte Mucke..... :shock: ... :mrgreen:
frido_ hat geschrieben:PS.: Ja ich höre auch mal 300 Jahre alte Mucke..... :shock: ... :mrgreen:
was denn.......so alt sind die Onkelz schon??? :shock: Du meinst sicherlich alle zusammen.... :mrgreen:
Hallo Tom
Nein ich meine den Joseph , Wolfgang Amadeus , Georg Friedrich , Antonio und die andere Bande......
Aber danach brauche ich dann ganz dringend wieder den Kevin, Stephan, Pe und Gonzo......."Wir ham noch lange nicht genug"
Grüßle Frido
Zurück zu „Röhren“
