Evtl Sammelbestellung KR 845
- chrissy
habe gerade mal mit AMI Hifi telefoniert. KR hat angeblich die Produktion von 845 wegen Ärgers mit China Amps die die WE Spezifikationen nicht einhalten eingestellt. Wenn bei uns 10 Paar zusammenkommen würden, könnten wir noch welche bekommen. Allerdings muß vorher die Heizspannung gemessen werden und sichergestellt sein, daß sie 10 V +- 5% Beträgt. Wir könnten dann einen Preisnachlaß von 20% bekommen. Wer hat Interesse?
angeblich...
Hallo Christian,chrissy hat geschrieben:Moin,
habe gerade mal mit AMI Hifi telefoniert. KR hat angeblich die Produktion von 845 wegen Ärgers mit China Amps die die WE Spezifikationen nicht einhalten eingestellt. ...
das ist aber schon eine "sehr fragwürdige" Begründung.
Ich habe die Spezifikationen für die WE Ausführung
nicht gefunden, aber die von Amperex und RCA
http://frank.pocnet.net/index.html
Da weicht KR von ab,
http://www.kraudioproducts.com/tubes/845/
Oxydkatode?
Gruss Darius
Re: Evtl Sammlebestellung KR 845
Wie soll ich das meiner Frau erklären????chrissy hat geschrieben:habe gerade mal mit AMI Hifi telefoniert. KR hat angeblich die Produktion von 845 wegen Ärgers mit China Amps die die WE Spezifikationen nicht einhalten eingestellt. Wenn bei uns 10 Paar zusammenkommen würden, könnten wir noch welche bekommen. Allerdings muß vorher die Heizspannung gemessen werden und sichergestellt sein, daß sie 10 V +- 5% Beträgt. Wir könnten dann einen Preisnachlaß von 20% bekommen. Wer hat Interesse?
Interesse liegt definitiv vor.
- GlowingTube
Hallo Rainer,GlowingTube hat geschrieben:Moin,
wenn die Sache qualitativ "rein" wäre, hätte ich grundsätzlich Interesse!
im schlimmsten Fall müsste bei den 9084 ein Widerstand angepasst werden. Der Ruhestrom dürfte mit den KRs bei der momentanen neg. Gittervorspannung deutlich niedriger sein.
Habe auch gerade mal telefoniert. ;)
Die KR hat eine besondere Katode, die wesentlich weniger Heizstrom braucht. Siehe oben.
In Verstärkern mit Trafo-->Gleichrichter-->Elko-->Widerdstand-->Elko-->Heizung
oder Heizstromstabilisierung auf den Üblichen hohen Wert führt das
unweigerlich zur Überheizung der KR Triode.
Da das in sehr vielen Verstärkern leider so usus ist kommt es zu Problemen.
Daher bitte unbedingt die Heizspannung in solchen Verstärkern prüfen (lassen).
Gruss Darius
Gruss Darius
- GlowingTube
danke für die Info!
Mir fällt gerade ein, daß der Vorbsitzer meiner 9084er auch die KR drin hatte. Offenbar hatte es bei ihm so geklappt. Aber ein paar Widerstände anpassen, das machen wir ja langsam schon mit geschlossenen Augen
Wie gesagt, ich hätte Interesse... wo liegen denn die LP der KR845 eigentlich ... habe es vergessen. Ne, ich weiß schon, daß die LP ziemlich hoch sind
danke für die Info!
Re: Evtl Sammelbestellung KR 845
Hallo Leute,
wenn schon Gleichstromheizung, dann mit elektronischer Stabilisierung.
Das mit dem Widerstand, wie oben beschrieben, ist eine schlechte Lösung.
Hallo Christian,
Gruss Darius
Hallo Christian,
Nach dem Du aufgeklärt wurdest, solltest Du das aber richtigstellen.chrissy hat geschrieben:Moin,
KR hat angeblich die Produktion von 845 wegen Ärgers mit China Amps die die WE Spezifikationen nicht einhalten eingestellt. Viele Grüße
Gruss Darius
- chrissy
Hallo Darius,
aufgeklärt wurde ich schon vor längerer Zeit, da bist Du ein wenig spät dran. Die Kinderschule was das Benehmen angeht hast Du aber anscheinend verpasst. Schade eigentlich.
Nur zu Deiner Kenntnisnahme: Dies ist kein Thread über die Beheizung oder sonstige Eigenschaften einer 845, sondern ein Thread über eine Sammelbestellung. Wenn Du die Eigenschaften diskutieren möchtest, öffne bitte einen neuen Thread.
- GlowingTube
Moin Christian,chrissy hat geschrieben:Hallo Rainer,
was verstehst Du unter "qualitativ rein"?
sorry, hatte gestern Deine Frage überlesen. Meine Frage bezog sich auf Dein erstes Posting, wo ich so ein aufkeimendes Bedenken bekam wg. Rückzieher (Einstellung) und so. Soll nur die absichernde Frage gewesen sein, daß das o.g. "Event" nicht zu unserem Problem führt mit den 845er-Tuben. Mit anderen Worten: sie sollten schon einwandfrei und gematcht sein.
Hallo Christian,
was soll denn diese Antwort?
Suchst Du Streit? Versuchst Du das Forum zu polarisieren?
dass Du den folgenden Text richtig stellst ist doch wohl das Mindeste.
Ich kann mir vorstellen, dass solche
grossen Schaden anrichten
können. Das hier ist ein öffentliches Forum.
Gruss Darius
Mehr Miteinander ist angesagt !chrissy hat geschrieben:Hallo Darius,
Mit dieser Diskussion hast Du doch begonnen,chrissy hat geschrieben:Hallo Darius,
Es ist schon traurig genug, dass Du dazu erst aufgefordert werden musst.chrissy hat geschrieben:Moin,
... KR hat angeblich die Produktion von 845 wegen Ärgers mit China Amps die die WE Spezifikationen nicht einhalten eingestellt. ...
Gruss Darius
- chrissy
da meine Valve Art 845 nach ca 2500-3000 Spielstunden jetzt langsam den Geist aufgeben wir des langsam ernst. Ich hab gerade nochmal mit Ami HiFi gesprochen. mit mir hat er 4 Bestellungen zusammen. Ab 10 Bestellungen werden die Röhren wieder gefertigt. Also ran an den Speck.
PS: Und nun bitte nur zum Thema posten, und keine sinnlose Diskussion.
