Thorens TD 318 MK III nur mit anschieben
JRB
Beitrag von JRB »
mein guter Thorens (TD 318 MKIII von 1993) schafft es nicht von allein, die richtige Drehzahl zu erreichen. Wenn ich ihn anschiebe, läuft er einwandfrei.
Den Motor habe ich schon gegen einen anderen (gebraucht bei Ebay erworbenen) ausgetauscht. Leider hat das keine Verbesserung bewirkt.
Sind beide Motoren defekt :cry: oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
JRB
dukeboris
Beitrag von dukeboris »
schon mal einen neuen Riemen probiert?
Boris
marty
Beitrag von marty »
ich habe den Ur-318'ner, daher weiß ich nicht inwieweit beide kompatibel sind.
Nach Deiner Beschreibung könnte ich mir auch vorstellen, dass das Lager nicht mehr ausreichend geschmiert ist, bzw. sich im Bereich des Lagers der Fehler befindet.
Nimm doch mal den Plattenteller und den Antriebsteller ab und prüfe mal mit einem Q-Tip oder einem Holzstäbchen ob sich noch Öl an den Seitenwänden der Lagerbuchse befindet.
Hierbei bitte sehr vorsichtig sein, damit kein Schmutz (Fussel) in die Lagerbuchse fällt.
Halt uns auf dem Laufenden...
Martin :beer
JRB
Beitrag von JRB »
den Antriebsriemen hatte ich letztes Jahr getauscht. Es ist zwar kein Originalriemen, sondern ein Nachbau, aber die Länge passt und der Riemen rutscht auch nicht durch. Der Motor kommt halt auch bei abgenommenen Plattenteller nicht auf die richtige Drehzahl, sondern läuft nur ganz langsam. Ohne Plattenteller reicht dann aber ein kleiner Anschub und danach gehts.
Und am fehlenden Öl kann es eigentlich auch nicht liegen. Bei Motortausch habe ich etwas Fahrradöl auf die Achse und ins Lager gegeben. (Inzwischen weiß ich auch, dass das nicht so gut ist wie das Originalöl, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt.)
Könnte es denn sein, dass das Netzteil nicht genügend Strom liefert? Immerhin seit 1993 fast ununterbrochen am Netz!
JRB
dukeboris
HI,
Stimmt die Spannung am Netzteil noch?
boris
JRB
Beitrag von JRB »
ich habe leider keine Ahnung, wie sowas gemessen wird! Könnte es denn der Grund sein? Ich möchte nicht auf Verdacht ein neues kaufen, wenns nachher wieder nix ist.
JRB
dukeboris
Hast du ein Multimeter?
Hast du dir die Elektronik mal angeschaut? Vielleicht eine nicht ganz korrekte Lötstelle oder ein ausgelaufener Kondensator?
boris
marty
Beitrag von marty »
Boris hat Recht, ohne Multimeter wird es jetzt schwer.
Zunächst solltest Du die Spannung an der Buchse des Netzteilkabels messen,
wenn hier korrekt, dann an den Motoranschlüssen.
meines Wissens nach hat der TD-318 MKII einen Niedervolt Synchronmotor ... mit einer Motorsteuerung ...
... hier gibt´s z.B. ein Blockdiagramm
Malle
Beitrag von Malle »
Moin !
Gedankenschnipsel von einem Ex-Thorensianer:
Ist evtl. das Motorlager festge"backen" ? Das dürfte doch herstellerseits geschmiert worden sein und ich kenne diverse Laufwerksmotoren - so auch TD124 und Transrotor - wo dös Teil wieder mit erheblichen, handwerklichen Aufwand gangbar gemacht werden mußte.
Bye,
Malle
JRB
Beitrag von JRB »
erst mal danke für die Tips, ein Multimeter besitze ich nicht und ich fürcte, ich könnte es auch nicht bedienen. Ich werde mich erst mal im Bekanntenkreis umhören, ob jemand das Netzteil durchmessen kann.
Bis dahin werde ich weiter anschieben.
JRB
:OK:
Joel
Beitrag von Joel »
Bin wieder Da
Hallo JRB
TD 318
Motor laufe ohne Leistung ?
Es liegt nicht an Deine Netzteil sonder an die steuerungFalls Du keine Meßgeräte hast versuche beide Bauteile zu tauschen
Condensator C 103
Wiederstande R 114
Mfg
Joel
TheEvilJack
Beitrag von TheEvilJack »
Hi, ich hab das gleiche Problem, allerdings bei einem TD 290 MK2.
Krieg ich den auch so wieder auf Touren?
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo TheEvilJack
Ja ! versuche erstmal so
Mfg
Joel
TheEvilJack
Alles klar! Danke für die schnelle Hilfe!
