[TD 160] Hilfe bei der Subchassisjustage erbeten
Jochen-H
Beitrag von Jochen-H »
Hallo in die Runde, speziell auch an Joel ;)
da bin ich neulich an meinen ersten ;) Thorens gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, einen TD 160 MK nix mit TP 16 Mk I.
Weil das Subchassis nicht optimal justiert war (Teller hing hinten und setzte auf dem "Metallturm" nördlich des Pulleys auf), habe ich den TD gestern laut Anleitung auf zwei Stühlen plaziert, die Zarge mittels Wasserwaage ausgerichtet und die Muttern M5 nachgezogen, bis der Teller hochkam.
Mittlerweile (einige Mutterdrehungen später ;) )sitzen die Muttern der drei Federn einigermaßen gleich und der Teller ist ebenfalls laut Dosenlibelle in der Waage.
Nun zum Problem: Das Subchassis federt kaum noch. Das Federverhalten sollte ja laut Anweisung auf Thorens-Info mit den konischen Justagescheiben bzw. den Schrägscheiben in Joels Anweisung hier im Portal eingestellt werden können.
Nur - diese Scheiben sind in meinem Thorens offenbar gar nicht vorhanden. Wie kann ich also ohne diese Teile dem Chassis wieder zum Schwingen verhelfen?
Danke und Gruß
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo Jochen
Bei die erste Serie sind keine Schrägscheibe Da zu drehen.
Du kannst in Deine Falle statt an dieser Scheibe zu drehen der ganze Feder auf seine Achse drehen (stückweise alle drei Federn bis das richtig Stellung gefunden hast.
Wichtig is auch zu wissen ob in deine Geräte alles original ist , nicht das Du eim Metall Antriebsteller hast und Federn für ein PLastik Teller, das geht naturlich schlecht.
Mfg
Joel
http://thorens.xooit.fr/index.php
Jochen-H
Hallo Joel,
danke für deine schnelle Antwort.
Mein Thorens hat einen Metallinnenteller, aber keine Lagerkugel mehr. In den Federn sitzen noch die Schaumstoffrollen. Ich vermute, dass also die Originalfedern verbaut sind.
Die Seriennummer ist übrigens 150 365.
Gibt es einen Trick oder sonstige Empfehlungen, wie die Federn gedreht werden müssen?
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo Jochen
Schau mal Da sind Anleitung.
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... php?t=4033
Um die Federn besser zu drehen mache mal Deine Plattenteller kurze auf der Seite.
Joel
Jochen-H
Hallo Joel,
Ich verstehe in deiner Anleitung diese Punkte nicht:
6) Alle 3 Federn frisch montieren mit dem unteren Federansatz Richtung Lager.
10) An der Schrägscheibe drehen und eventuell die Feder zentrieren.
Mir ist nämlich nicht klar, wie ich mir diese Orientierung Richtung Lager vorzustellen habe bei gleichzeitiger Zentrierung der Federn.
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo Juergen
Wenn Du ein Feder auf ein Plan Unterlage dreht (breite Seite) kannst Du sehen wie er in eine Richtung neigt.
So sollte alle 3 Federn sich richtung Lager neigen (so fangt man an)
Dann korrigieren , wenn die Teller Abstande zu Deckplatte stimmt.
Mfg
Joel
Jochen-H
violette hat geschrieben: Wenn Du ein Feder auf ein Plan Unterlage dreht (breite Seite) kannst Du sehen wie er in eine Richtung neigt.
Hallo Joel,
das war der entscheidende Hinweis. Nun schwingt das Subchassis wieder, zwar nicht so schön wie in dem Youtube-Video, aber immerhin. Vielleicht kann man es als die sportlich straffe Abstimmung bezeichnen. ;)
Edit sagt: Nun bedank dich aber schön, lieber Jochen.
Recht gesprochen: Also herzlichen Dank nochmal und schönes Wochenende.
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo Jochen
Prima !
Eine schönes Wochenende und weiter viel Spass mit Deine TD wünsche Dir
Joel
:D
