Ploppen aus rechten Kanal bei Phonobetrieb
Nabend,
ich hatte seit längerem mal wieder eine Platte aufgelegt.
Dabei ist mir etwas sehr merkwürdiges aufgefallen.
Ich habe ein reproduzierbares Störgeräusch aus dem rechten Kanal, folgendes kann ich schon mal eingrenzen.
Das Ploppen ist ein tieffrequenter Ton, schätze mal 50 - 80 Herz.
Es kommen IMMER 2 Plopps, im Abstand von 1 Sekunden
Zwischen den Plopps sind EXAKT 25 Sekunden Abstand
Es ist nur der rechte Kanal betroffen, heisst beim Wechsel der Chinchsteckerder Phono Eingänge im Vorverstärker wandert das Störgeräusch nicht mit
Das Ploppen tritt nur in MC Schaltung am Vorverstärker auf, Dippe ich auf
MM um ist Ruhe (aber das ist mit meinem MC System natürlich nicht im Sinne des Erfinders)
Folgendes Setup
Thorens TD-125 MKII
System AT 33 PTG
Lua Seranda SEL (der mit selektieren Röhren)
Mir schwant das im Pre irgendwas mit der MC Sektion nicht ok ist, aber was genau kann das sein und was kann ich noch prüfen?
Danke und Gruß
Jost
Folgendes Setup
Thorens TD-125 MKII
System AT 33 PTG
Danke und Gruß
Jost
- GlowingTube
Re: Ploppen aus rechten Kanal bei Phonobetrieb
Hi Joost,waterl00 hat geschrieben: Es ist nur der rechte Kanal betroffen, heisst beim Wechsel der Chinchsteckerder Phono Eingänge im Vorverstärker wandert das Störgeräusch nicht mit
Danke und Gruß
Jost
welchen Phono-Pre hast Du oder ist der mit im LUA-Amp? Schon mal die Tuben im Pre getauscht, falls Tuben drin sind?
Hallo Rainer,
der Lua hat eine Phono-Sektion an Board, ist dieses Gerät
Wenn eine der Röhren hinüber wäre, müsste es ja eigentlich auch in MM Einstellung "ploppen", aber einen Versuch ist es Wert.
Jost
Jost
- GlowingTube
Moin Joost,
weil Du von einem "exakten Ploppen" sprichst, scheint etwas zu schwingen - auch wenn die Zeitkonstante ziemlich lang ist. Kann es evtl. ein schlechter Kontakt (ggf. auch Massekontakt) sein? Ziehe und stecke die Röhren und auch alle Steckverbindungen, die im Spiel sind (incl. Cinchkabel). Bei MC hast Du ein anderes R/C-Verhalten als bei MM. Das kann durchaus erklären, warum es nur unter bestimmten Umständen ploppt. Auch die Tuben mal umstecken.
Sonst gibt es ja eine Werkstatt in deiner Nähe,
Moin Jost,
ich hatte mal vor einiger Zeit ein ähnliches Phänomen ... allerdings in einer reinen Phono ... dort war es einer der Siebelkos der Röhrenheizung ...
... ich würde aber mal davon ausgehen, daß die LUA keine getrennte Heizung für den Phonoteil besitzt ... aber schaue Dir doch bitte mal die verbauten Elkos genauer an ... und hier speziell die Oberseite/ deren "Deckel" ...
Der Pre ist nun geöffnet, sieht auf den ersten und auch zweiten Blick eigentlich alles ok aus.
Elkodeckel sitzen noch drauf, geplatzt scheint da keiner zu sein.
Ich würde gerne mal die Röhren testweise tauschen.
Im Pre sind folgende Paare verbaut:
2 x 12AX7A
2 x 12AT7
Meines Wissens sind die 12AT7 gleich ECC 81 und die 12AX7A sind ECC83.
Hier hätte ich noch meiner Meinung nach passende Kandidaten liegen
EH 12AT7EH
JJ ECC81
GE 12 AT7WA
Die 12AT7 sollten sich doch problemlos mit den genannten Kandidaten tauschen lassen, richtig?
Wie sieht es denn mit den den 12AX7A aus, eine ECC81 sollte man nicht mit einer ECC83 austauschen, ist das auch richtig?
Danke und Gruß
Jost
2 x 12AX7A
2 x 12AT7
EH 12AT7EH
JJ ECC81
GE 12 AT7WA
Danke und Gruß
Jost
Moin Jost,
... mehr oder minder direkt kompatibel zur 12AX7 aka ECC83 wären dann auch noch 5751, 7025, 6681, CV4004, M8137 oder 6057 ... diese unterscheiden sich "wahlweise" in einem oder mehreren Parametern ... z.B. anderer Heizstrom, andere Steilheit, andere Verstärkung, andere maximale Anodenspannung, Haltbarkeit etc. ... so hat z.B. die 5751 ca. 30% weniger Verstärkung ...
... 12AT7 ist die amerik. Bezeichnung für ECC81 ...
... Du kannst bei einem Röhrentyp ... also z.B. bei der 12AT7 aka ECC81 ohne weiteres zwischen ECC81 und E81CC, ECC801S oder 12AT7 wechseln ... die ECC83 aber nicht unbedingt durch eine ECC81 ersetzen ... das geht i.d.R. nur über eine Anpassung der Schaltung.
... mach doch bitte mal ein paar Bilder ... Gesamtansicht und ein paar Detailansichten ... evtl. fällt ja uns was auf?waterl00 hat geschrieben:Der Pre ist nun geöffnet, sieht auf den ersten und auch zweiten Blick eigentlich alles ok aus.
... 12AX7 ist die amerik. Bezeichnung für ECC83-Typen, die nachfolgenden Buchstaben geben dann sozusagen den "Spezifizierungsgrad" an ... 12AX7WA wäre z.B: vergleichbar der E83CC ... und das wäre z.B. eine Langlebensversion ...waterl00 hat geschrieben: 2 x 12AX7A
2 x 12AT7
Anbei die Fotos.
Habe die 12AT7 gegen die JJs mal getauscht, auf den ersten Eindruck fehlt Auflösung und Transparenz in den Mitten.
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/dsc_0007m1q6.jpg[/img]
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/dsc_0008i33m.jpg[/img]
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/dsc_0009rh8c.jpg[/img]
Ob es noch ploppt werde ich noch testen. Aber ist schon eh wieder egal, wahrscheinlich hat es das AT33PTG zerlegt, die Nadel steht schief.
Habe ich ausreichend erwähnt das mich dieses Hobby mitunter mehr ankot... als das es Spaß macht?
Ständig frickeln, ausbessern, verschlimmbessern, REPARIEREN, die Motiviation ist mal wieder voll im Keller.
Habe das AT33PTG gegen ein einfaches Ortofon 520 MKII getauscht, läuft gerade ohne schweineteure Vorstufe an Phono Eingang meines 25 Jahren alten Transistorverstärkers. Und es klingt auch noch.
Ich glaube ich gehe nochmal die nächsten Tage in mich, ob ich dieses Hobby in diesem Umfang weiterbetreiben möchte. Scheinbar bin ich nicht wirklich Hifi-kompatibel, irgendwas ist bei mir immer kaputt...macht echt wenig Spaß.
Sorry für's Selbstgespräch, musste mich gerade mal auskotzen.
Ploppen ist weg, habe mit dem MM System ne Weile auf MC gehört, kein Ploppen mehr. Mit mehrere Röhren getestet, immer in MC Einstellung. Zuletzt auch wieder mit den Original-Röhren. Da scheint also alles ok zu sein.
Eigentlich kann das Störgeräusch demnach nur noch vom System - in diesem Falle das AT 33 PTG - selbst kommen.
Bekommt man für die Nadel Ersatz?
- GlowingTube
Hallo Rainer,
ich würde nochmal umstecken, will ja schliesslich nun wissen woran es liegt.
Bevor ich das tue, aber noch eine Frage.
Beim Durchmessen der einzelnen Anschlüsse am AT System gibt es m.E. ein Problem. Grün und Rot scheinen durchgeschaltet zu sein, ich messe dort 18.2 Ohm.
Bei einen alten MM System ist dem nicht so, hier verhalten sich die Anschlüsse wie ein Kondensator; es fliesst einmal kurz (Entlade)Strom, danach nichts mehr.
Ist das AT 33 PTG durch?
Jost
Jost
- GlowingTube
Jost,
ich habe mal gelesen, daß es für ein System tödlich sein kann, wenn man die Spulen mit einem normalen Ohm-Meter misst. Grund ist der schon zu hohe Meßstrom.
Eigentlich sollte auch bei Deinem AT ein (niederohmiger) Spulenwiderstand zu messen sein. Nimm mal den höchsten Messbereich für Widerstandsmessung (x Mega-Ohm) und prüfe mal, ob Du damit noch einen Wert misst. Dabei aber die Finger von den Messkontakten nehmen.
Moin Jost,
Rainer hat recht ... auf keinen Fall die Spulenwiderstände mit einem Ohmmeter messen ... das kann zu Schrott führen ...
... für die Reparatur der verbogenen Nadel kann ich Dir nur Hr. GHöttmann (www.nadelspezialist.de) empfehlen ... Hr. Göttmann macht erstklassige Arbeit zu einem sehr anständigen Preis ...
... ich drück mal die Daumen ... wenn´s blöd gelaufen ist, dann sind die Spulendrähtchen abgeraucht ... und das wäre dann sozusagen irreparabel bzw. lohnt nicht, da teurer als ein neues System ...waterl00 hat geschrieben:Zu spät, da hat der DAU wieder zugeschlagen.be.audiophil hat geschrieben:Moin Jost,
... das Richten des Nadelträgers kostet übrigens beim Nadelspezialisten ungefähr EUR 100 ...
aus dem linken Kanal ein lauter Brumm, rechts kommt deutlich leiser Musik.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie wurde Livezeuge wie ein Volltrottel vor versammeltem Publikum sein System schrottet.
Ich mach mir jetzt ne Flasche Roten auf und höre vom PC aus, klingt sowieso viel besser als dieses ganze analoge Zeugs.
