Vielen Dank schon mal im voraus.
Karl-Heinz
Ja, die Belegung ist gleich, das ist aber auch fast alles. Vorspannung, Steilheit, Innenwiderstand und Verstärkung unterscheiden sich z.T. erheblich. Kaputt gehen wird die ECC81 nicht, richtig funktionieren tut die Schaltung aber mit einer ECC82, dafür ist sie ausgelegt.Ist die ECC 81 nun "besser / schlechter" als die 82er ? Sockelbelegung müsste ja wenigstens stimmen
Für die Eingangs-SRPP kann man alles aus der ECC88/6922/6DJ8-Familie einsetzen.Was ist denn die 1. Röhre für eine bei Dir ?
Das ist ein völlig anderes Gerät. 6CG7 und 6N6 sind beides leistungsfähige Doppeltrioden, auch hier gibt es aber Unterschiede bei Innenwiderstand und Steilheit..., ich habe hier übrigens auf ECC99 umgerüstet.Das mit der 6N6 / 6CG7 müsste i.O. sein siehe Link
Der Absolutwert des Pegels ist nicht wichtig, Eingänge vom 2-Kanal-Scope auf AC schalten, einen Kanal invertieren und die Kurven "übereinanderlegen".Steht da etwas, wie groß der Pegel sein soll, oder ist das minimal einzustellen ?
