PCC88
Frank Löhr
PCC88
Beitrag von Frank Löhr »
in meinem Pre werkelt ein Päärchen PCC88. Nun bin ich ja ein rastloser Mensch und habe daher auch Interesse daran diverse Tupes auszuprobieren.
Jetzt erstmal ein Sack voll Fragen: :mrgreen:
1. Welche anderen Bezeichnungen gibt es für die PCC88?
2. Ist die ECC88 das gleiche mit ~6,3V statt 7V?
3. Welche anderen Bezeichnungen gibt es dann für die ECC88?
4. Ich habe ein Paar Valvo und ein Paar Phillips Miniwatt, was wäre außer Telefunken noch zu empfehlen und warum?
5. Worauf muß ich beim Kauf gebr. Röhren als Laie besonders achten?
Gruß Frank
marty
Beitrag von marty »
Moin Frank,
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/substitutes_pcc88prey.jpg[/img]
Hier eine Liste der PCC88-Derivate.
Bei der ECC88 ist nur die Heizspannung anders.
Re: PCC88
Hallo Frank!
Auf die Schnelle im Telegrammstil:
Frank Löhr hat geschrieben: 1. Welche anderen Bezeichnungen gibt es für die PCC88?
7DJ8, CV10403
Frank Löhr hat geschrieben: 2. Ist die ECC88 das gleiche mit ~6,3V statt 7V?
Nein - jedenfalls nicht so wie Du es geschrieben hast :wink:.
Die ECC88 hat genau 6,3 Heizspannung, da sie fuer Parallelheizkreise vorgesehen ist - der Heizstrom betraegt dabei ca. 365 mA.
Die PCC88 hat ungefaehr 7V Heizspannung bei genau 300 mA Heizstrom - sie war fuer Serienheizkreise in Fernsehempfaengern vorgesehen.
Fuer die PCC88 Parallelheizung mit 7V ist eigentlich eine nicht zulaessige Methode, ihr Heizkreis sollte eine 300mA-Konstantstromquelle enthalten. I. a. geht die Parallelheizung trotzdem nicht auf die Lebensdauer - die Erfahrung wird es zeigen...
Frank Löhr hat geschrieben: 3. Welche anderen Bezeichnungen gibt es dann für die ECC88?
6DJ8, CV5358
Aehnlich und austauschbar sind dann bei 6,3V Festspannungsheizung u. a.
E88CC, E188CC, ECC868, 6922, 7308, 6N23P, 6N23P-E, 6N23P-EV, 6N23P-DR, CCa, CV2492, CV2493, CV5231, CV5354, CV8065, CV10320. Diese Typen haben i. A. Heizstroeme um 300 mA.
Frank Löhr hat geschrieben: 4. Ich habe ein Paar Valvo und ein Paar Phillips Miniwatt, was wäre außer Telefunken noch zu empfehlen und warum?
Ausprobieren. Absolute Angaben kann man hier nicht machen - jede Schaltung verhaelt sich anders, und Klang entsteht im Kopf des Zuhoerers - Gesamtanlage, Raum und Geschmack gehen ein :OK:...
Die geringsten Verzerrungen bekommt man meisst mit den russischen 6N23P-EV aus alter Produktion - aber das ist ja bekanntermassen nicht jedermanns Ziel.
Frank Löhr hat geschrieben: 5. Worauf muß ich beim Kauf gebr. Röhren als Laie besonders achten?
Am besten nicht-gebraucht NIB (New In Box) oder gebraucht mit garantierten Daten und mit Rueckgaberecht kaufen, bei gut beleumundeten Haendlern, oder sehr wenig Geld bezahlen - auf eBay, aber auch bei manchem Haendler, werden oft abgelutschte Altroehren blumig als neuwertig oder NOS verkauft... und ohne kalibriertes Pruefgeraet steht man dann dumm da.
Beste Gruesse
Frank Löhr
DANKE :OK:
Werde dann erstmal nach geeigneten Quellen Ausschau halten müssen. Welche der oben genannten sind denn die geläufigsten ECC88 - Varianten :idn:
...und was die Preise angeht werde ich wohl bei jedem Angebot einzeln abklopfen müssen, ob es irgendwie ok ist :idn:
Mal schauen, wenn jemand noch was hat, was er nicht braucht und daß definitiv OK ist, nehme ich gerne PN`s entgegen :mrgreen:
Gruß Frank
miche
Beitrag von miche »
Hallo Frank ,
was ist ein Hepos-Pre.
sorry aber ich schwelge in völliger Unwissenheit
:idn: Miche
Michael B
Beitrag von Michael B »
Hai Miche,
Hepos steht für Heinz Posten. DIY vom Feinsten!
Lieben Gruss
M;chele
"Gewerblicher Teilnehmer"
miche
Beitrag von miche »
Danke
:OK: Miche
Frank Löhr
ich habe in der aktuellen Kette nochmal die Valvo gegen die Phillips Miniwatt verglichen - eindeutig zugunsten der Miniwatt, was meinen Geschmack angeht. :idn:
Nach dem was ich aus netten Telefonaten erfahren habe, wäre für mich eher mal eine Mullard oder Adzan als ECC88 spannend, evtl auch RCA (6922 o. 6DJ8) oder einfach mal eine RFT :idn: Phillips als ECC88 wäre sicher auch einen Versuch wert. :idn:
Gruß Frank
Frank Löhr
habe als Röhren-Anfänger noch eine Frage, die den meisten Lesern wahrscheinlich fast zu einfach ist: :idn:
Wie lange braucht so eine neue Röhre (PCC88 o. ECC88) eigentlich zum einspielen? Habe nicht nur keine Ahnung, ich habe noch nicht mal den Hauch einer Vorstellung :idn: :lips: :mrgreen:
Habe von beim Treffen ein Päärchen Mullard und Siemens (PCC88)gekauft, die Siemens hat heute sicher schon 4-5 Std. geglüht, davon sicher 70% mit Musik.
Gruß Frank
Hallo Frank!
Frank Löhr hat geschrieben: Wie lange braucht so eine neue Röhre (PCC88 o. ECC88) eigentlich zum einspielen? Habe nicht nur keine Ahnung, ich habe noch nicht mal den Hauch einer Vorstellung :idn: :lips: :mrgreen:
Wenige Stunden genuegen ueblicherweise, bis sich die Katoden stabilisiert haben
Wenn die Teile lange gelegen haben, genuegen 20..30 Stunden unter Strom, bei frischen Roehren (russische Neufertigung) oft weniger.
Manche Leute schwoeren darauf, sie vorher ein bis zwei Stunden ohne Anodenstrom zu heizen - laenger sollte man das nicht tun, da man sonst Zwischenschichtbildung ('Katodenvergiftung') auftreten kann...
kion
Beitrag von kion »
Hätte hier ein Pärchen Siemens Halske E88CC rumliegen... Interesse? Gegen Spende an Chakarunas e.V. in beliebiger Höhe abzugeben - habe sie als gematchtes NOS Paar erworben und brauche sie nicht. Sind (bei mir) maximal eine Woche benutzt worden. Bei Nichtgefallen einfach zurücksenden.
Zurück zu „Röhren“
