Tonabnehmer für SME III Empfehlungen?
dukeboris
Beitrag von dukeboris »
Ich suche einen TA für meinen SME III. Könnt ihr mir da eine Empfehlung bis wirklich max. 200€ geben?
Habe hier noch ein Ortofon Vinylmaster Red liegen. Ist das geeignet?
Martin hat mir schon erklärt, dass mein DL 103 nicht geeignet ist :cry , da es zu schwer ist.
Gruß.
boris
Ortofon VM-Serie geht, ansonsten Ortofon OM20 und wenn mal wieder Geld da ist auf 30er oder 40er Nadel upgraden.
Kalle
Beitrag von Kalle »
mit Zusatzgewicht unter der Headshell funktioniert auch das Benz Micro Gold prächtig, die Goldrings aus der 1000er Serie sowieso.
Gruß Kalle
dukeboris
Danke für die Antworten. Die von Martin empfohlene OM Serie habe ich mir schon angeschaut. Optisch ein vollkommenes "no go" für mich. Sorry. Bin kein DJ :mrgreen:
Ich werde dann also erst mal mit dem VM einen Versuch starten.
Gruß.
boris
Malle
Beitrag von Malle »
Moin nach Pochum !
Falls Du demnächst das Ortofon nicht mehr geprauchen solltest -> Pitte zu mir !
TA-Empfehlung ? Hmmm , haste die Dämpfereinheit dran ? Wenn ja - Mit welchem Paddel ?
Evtl. ein AT-20 SLa oder das artverwandte DR500 ?
MfG,
Erik
JHB
Beitrag von JHB »
Falls Du es noch bekommen solltest (ibähh): Audio Technica AT33PTG.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Joachim
1. Anlage:
Endstufe: OCM 500
CD: Berendsen CD 1
2. Anlage
Rund
Beitrag von Rund »
1. Alle MusikMaker
2. Shure V15
3. Große Pickering Systeme
zum Beispiel
René
ich hatte das so verstanden das es um Systeme aus aktueller Produktion geht :idn:
Rund
Beitrag von Rund »
Musikmaker und Pickering werden ja auch noch gebaut oder?
René
Gemach René,
ich bezog mich auf AT-20SLa, 33PTG, Shure V15.
Imho macht es wenig Sinn MMs zu empfehlen für die keine Ersatznadeln verfügbar sind.
Frank Löhr
Beitrag von Frank Löhr »
für das AT20SLa gibt es in den Staaten noch Nadeln, frag mich aber nicht, wo in den Tiefen des Forums der Link dazu war.
Hat Max (Norbert) nicht am Samstag gesagt, er würde darin ein Nagaoka fahren :idn:
Gruß Frank
Malle
Beitrag von Malle »
Boris hatte nicht nach einem fabrikneuen oder unbenutztem TA gefragt.
Gelegentlich werden Ersatznadeln in unterschiedl. Qualität z. B. fürs AT20SLa angeboten. Evtl. sogar von William Thakker.
In den Berliner Vitrinen und Schubladen lagert auch noch einiges, wovon jenseits der ehemaligen Demarkationslinie niemand weiß.
Daher machte mein Vorschlag Sinn, oder ?
MfG,
Erik
Rund
Beitrag von Rund »
ich denke ein Decca sollte der IIIer auch können, zumindest wenn es die große Version ist.
René
Kalle
Beitrag von Kalle »
Moin René,
öh nöh, so ein Decca und ein IIIer spielen nicht soo richtig zusammen, dass es klanglich einhakt ... ich habe beides hier. Bei den Deccas mit ihrer speziellen Nadelführung ist es schwierig theoretische Aussagen zu treffen ... aber ich habe die Dämpfung damals dringelassen ... vielleicht sollte ich noch einmal mit ohne :wink: versuchen.
Gruß Kalle
Rund
Beitrag von Rund »
Kalle hat geschrieben:Moin René,
Gruß Kalle
Hallo Kalle,
ich hatte schon verschiedene IIIer in den Händen und je nach Version und Armausleger haben die sich sehr unterschiedlich verhalten... insofern kann jeder von uns richtig liegen :wink:
Ansonsten ja, das Decca kann schon manchmal ein Biest sein aber der IIIer ist ein guter Tracker, der sollte das eigentlich können, sicherlich nicht wie ein guter Einpunkter....ich weiss, aber ich hatte das Decca auf einen dicken AT Prügel auch schon gut am Laufen, ein Audiodraft oder vergleichbares macht das sicherlich einen Ticken eleganter, aber dennoch
80% von 95 % ist besser als 95% von 60% oder?
Dämpfung und Decca habe ich bisher nie als sehr gelungen empfunden, das kaschierte nur andere Fehler.
René
Kalle
Beitrag von Kalle »
hmmm,
wir sollten das jetzt nicht zu einem D....-Thread machen :oops: ... aber den IIIer halte ich für deutlich besser als ein "improved", äh ... technisch .... optisch nicht unbedingt. Er kann mit Zusatzgewicht und Dämpfung auch dickere Systeme gut führen ... obwohl er so zierlich gebaut ist.
IHMO lohnen sich Versuche durchaus auch mit MCs.
Gruß Kalle
Recht hat der Kalle :mrgreen:
Hab ich schon meine Standardempfehlung für den Arm gebracht? MC25FL von Ortofon? Ergänzt sich richtig gut mit dem IIIer. Hab ich immerhin fast 10 Jahre mit gehört, kann also soooo schlecht nicht sein.
Nach vergeblichen Versuchen mit Grado etc... :wink:
dukeboris
War eine Woche nicht da.
Vielen Dank für eure Meinungen und Einschätzungen. Wie gesagt werde ich erst mal das VM testen und dann sehen wir weiter. Anregungen habe ich nun genug!
:OK:
Gruß.
boris
dukeboris
Da ich den Arm von Martin nun zurück habe (Danke dafür! funtkioniert einwandfrei) würde ich gerne wieder auf die TA-Frage zurückkommen. Höre gerade wieder mit dem VM red. Was für eine Steigerung ist von einem VM silver zu erwarten? Kostet ja immerhin rund das doppelte!
Danke für eure Einschätzungen!
Das "red" ist schon recht gut. Das "silver" kann da noch etwas mehr (vor allem bessere Auflösung). Ob Dir das "etwas" mehr reicht, musst Du selber feststellen, der Wunsch nach mehr ist im Hifi-Bereich ja immanent. :mrgreen:
