byw 36tfk Diode?
Alles, was nötig ist ...
future303
byw 36tfk Diode?
Beitrag von future303 »
Kann mir vieleich jemand etwas über diese Diode sagen oder wo ich sowas beziehen kann?
Kann absolut nichts in Internet finden
Schönen Sonntag und grüße.
Seyed
Beitrag von Hallo »
schnelle Diode mit 600 V Spannungsfestigkeit und 2 Ampere Strombelastbarkeit von Vishay
Schwer zu bekommen, würde einen Vergleichstyp nehmen. Wo war die denn drin?
future303
HalloHallo!
Danke für dein Antwort!
Der ist in einer der Mcintosh Mc30 Monostufen eingebaut und ich wurde auf der andere Seite gern das selbe einbauen.. Was wäre ein guter Vergleichstyp?
Grüße.
Seyed
Die Diode ist zur Erzeugung der negativen Gittervorspannung. Da fließt kaum Strom. Was soll eine andere Diode da bringen?
future303
Hallo Reinhard!
Es ist auf der Seite mit der alte Diode ein Kaum wahrzunehmende(Ich müsste mein Ohr schon vor die Speaker halten) Brumm. Hoffe mir davon das dies dann genauso wie der andere Seite Brummfrei wird...Liege ich da ganz Falsch?
Grüsse.
Seyed
Vielleicht nicht, aber an der Stelle tut es auch eine Standarddiode, 1N4007
oder so.
Beitrag von Hallo »
verstehe jetzt das Ansinnen nicht so ganz. Bei einem der Monoblöcke wurde die Diode gewechselt und jetzt brummt es - oder wie?
Wenn sie, wie Reinhard schrieb, für die neg. Gittervorspannnung ist, dann hat das mit dem Brumm nichts zu tun.
Ich habe keinen Schaltplan für die MC30 hier. Aber daran dürfte der Brumm nicht liegen.
future303
Morgen!
Bei der Mono mit der neue Diode ist es Still,deshalb wollte ich der alte wechseln..Hab auch mittlerweile eine Quelle für die Diode,kostet ja nur paar Cents und ein Versuch ist es Wert,Zumindest sind auf beide Seiten die Selbe Bauteile drin.. Das Gefällt mir auch gut :D
Grüsse.
Seyed
Knuffi
Beitrag von Knuffi »
im Schaltplan ist an der Stelle eine Seleendiode eingebaut. Diese hat einen bedeutend höheren Widerstand als eine Siliziumdiode. Damit wird die Brummunterdrückung in Verbindung mit dem 470Ohm-Vorwiderstand und den 20µF Siebkondensator verringert.
Ich stimme Reinhard zu, eine 1N4007 tut es hier genauso. Evtl. den 470Ohm-Widerstand (R27) etwas vergrößern.
Für mich liegt der Übertäter bei dem Siebkondensator C11 mit 20µF.
Elkos unterliegen einer Alterung und sind bei Amps, die in die Jahre gekommen sind, die häufigsten Übeltäter.
Diesen austauschen, evtl. 47µF einsetzen. Dann sollte das Brummen weg sein.
Beitrag von Hallo »
klar, ist natürlich schöner wenn in zwei Monoblöcken dieselben Bauteile verbaut sind.
Zum Brumm etwas per Ferndiagnose zu sagen, halte ich für äußerst schwierig.
Bei Monoblöcken in Verbindung mit Wirkungsgradstarken Lautsprechern fängt der Brumm schon durch den geringen Potenzialunterschied der beiden Endstufen an (da helfen oft antiparallel geschaltete Dioden bei der Erdung).
Wenn der Brumm - wie hier beschrieben - erst nach einer gewissen Betriebszeit auftritt halte ich eher einen defekten Kondensator - wie mein Vorredner Frank auch schon - für wahrscheinlicher.
future303
Die Dioden wurden mittlerweile bestellt. Ich habe aber mittlerweile noch einige unterschiedliche bis Fehlende Bauteile entdeckt. Der grund warum ich die monos nochmal unter die Lupe nahm ist,weich bei ein Mono,die Anschluss an ein C8 mono Vorstufe nicht möglich ist. Der Chromgehäuse war bei diese Mono erneuert worden und lag es nah zu sehen ob alles richtig gelötet wurde. Das scheint gegeben zu sein. Es fehlt aber hier ein Kondensator ganz! Glaube es ist die c13
[IMG:120:172]http://s10.directupload.net/images/0904 ... pio4to.jpg[/img]
Leider kann ich der Wert der alte bumble bee kondensatoren nicht lesen( wie geht das denn?) Will sie aber drin haben um die C8 benutzen zu können(fals das der grund dafür ist) Was wäre ein guter Ersatz für die bumble bee Kondensatoren?
Auf Bild der erste senkrechte Kondensator von Links
[IMG:160:132]http://s10.directupload.net/images/0904 ... tu7k25.jpg[/img]
Der 20 µf Kondensator auf der Brummende Seite scheint schon mal gewechselt zu sein durch ein RFT 20µf 350v.
Auch hier wurde ich gern identische Kondensatoren auf beide Seite haben. was wurde hier am besten passen?
[IMG:120:172]http://s7b.directupload.net/images/0904 ... 9d74ci.jpg[/img]
Und noch etwas ist mir aufgefallen:an der Netzelko ist auf der gute Monoseite ein 10 µf elko gelötet(wohl nachträglich?)...
Wozu ist die Elko gut?
[IMG:160:132]http://s10.directupload.net/images/0904 ... 2dcxir.jpg[/img]
Danke und Grüsse.
Seyed
Knuffi
Hallo Seyed,
future303 hat geschrieben:Glaube es ist die c13
Wenn es Problem mit dem Anschluss einer Vorstufe gibt, ist es im Regelfall der Eingangskondensator. Hier also C1 mit 0,1µF und 200V
future303 hat geschrieben:Leider kann ich der Wert der alte bumble bee kondensatoren nicht lesen( wie geht das denn?)
Schau mal hier: [url]hxxp://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm[/url]
future303 hat geschrieben:Was wäre ein guter Ersatz für die bumble bee Kondensatoren?
Kondensatoren gibt es z.B. hier: [url]hxxp://www.roehrentechnik.de/html/bauteile.html[/url] oder hier: [url]hxxp://www.btb-elektronik.de/de/news_components.html[/url]
future303 hat geschrieben:Der 20 µf Kondensator auf der Brummende Seite scheint schon mal gewechselt zu sein durch ein RFT 20µf 350v.
Elkos gibt es auch an den oben genannten Adressen. Da kannst gerne statt des 20µF-Elkos auch einen 47µF-Elko nehmen.
future303 hat geschrieben:Und noch etwas ist mir aufgefallen:an der Netzelko ist auf der gute Monoseite ein 10 µf elko gelötet(wohl nachträglich?)...
Tja, wozu ist der gut? Könnte zur zusätzlichen Brummunterdrückung dienen. Elkos verlieren mit der Zeit an Kapazität. Wenn er jetzt z.B. nach ein paar Jahren statt der im Schaltplan angegebenen 35µF nur noch 25µF hat, so kann das der zusätzliche 10µF-Kondensator das wieder ausgleichen. Das ist aber nur ein Provisorium.
Ich würde die Netzteilelkos rausschmeißen, zumindest aber überprüfen.
Komm jetzt aber bitte nicht auf die Idee größere Elkos reinzusetzen nach dem Motto "viel hilft viel".
Die Gleichrichterröhre ist im Datenblatt mit maximal 40µF als Elko angegeben. Mit größeren Elkos sind die Impulsströme zu hoch und die Gleichrichterröhre verschleißt schneller.
Wenn ein 35µF-Elko drin war, würde ich den durch einen 33µF-Elko ersetzen. Bei hochwertigen Elkos ist das Parallelschalten von Folienkondensatoren unnötig. Gute Elkos haben einen niedrigen Innenwiderstand und einen niedrigen ESR. Folienkondensatoren sind zwar "schnell", kommen aber im Regelfall nicht an den niedrigen Innenwiderstand ordentlicher Elkos ran. Das wäre, als wenn Du bei Deinem Auto den Aschenbecher rausschmeißt und es durch die Gewichtsersparnis schneller ist.
P.S.: Einen lesbaren Schaltplan gibt es hier: [url]hxxp://www.pmillett.com/file_downloads/McIntosh/MC30_sch.pdf[/url]
future303
Hallo Frank!
Vielen dank für dein Antwort und die Links! Bei Lesen der Kondensatoren, welche ist überhaupt der erste Ring? Ich kann hier noch nicht mal Plus und minus erkennen :idn: ...
Auf der fehlende Kondensator steht Gelb Violett Gelb Blau Rot (oder wenn Falschrum Rot Blau Gelb Violett Gelb)
Gibt es da nicht auch Klangunterschiede bei Verschieden Kondensatoren?
Z. Beispiel sollen ja die bumble bee Weicher klingen..Was wäre eine gute alternative?
Danke und grüße.
Seyed
Knuffi
Hallo Seyed,
erst mal zu den Farbringen.
Gelb Violett Gelb Blau Rot ergibt 470nF/200V
Rot Blau Gelb Violett Blau ergibt 260nF/600V
Da es 260nF meines Wissens als Standardwert nicht gibt, ist logischerweise die erste Leseweise die richtige.
Im Regelfall ergibt sich aus dem Wert schon die richtige Leserichtung.
Zur Not den Schaltplan zu Rate ziehen, da stehen alle Werte drin.
Welche Kondendatoren solltest Du nehmen? Tja, ich kann mit solchen Begriffen wie "Weicher" usw. nichts anfangen. Für mich sollte ein Kondensator das Signal möglichst verzerrungsfrei und verlustfrei durchreichen. Der klangliche Unterschied zwischen guten Kondensatoren ist meiner Meinung nach bedeutend geringer als die eigene Tagesform. Und schau Dir mal das Datenblatt einer Röhre an. Extrem gerade sind die Kennlinien nicht. Dann noch die Toleranzen der Röhren.
Ich konnte in einer guten Schaltung keinen Unterschied hören und auch nicht messen.
Wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass die Kondensatoren C8 und C9 möglichst gleiche Werte haben, da sie für die Symmetrie zuständig sind. Gleiches gilt für C10,C11 und auch für C14,C15.
Ich würde MKP- oder MKT-Kondensatoren nehmen. Ist meiner Meinung nach von der Qualität für den Verstärker passend. Schau einfach nach, welcher Anbieter Dir mehr zusagt. Beide von mir angegebenen Anbieter kann ich empfehlen.
Du kannst natürlich auch Kondensatoren für 100€ oder mehr das Stück nehmen. Aber das vergleiche ich wieder gerne mit dem Autotuning und dem Aschenbecher.
future303
Hallo Frank!
vielen dank für dein Antwort! :beer
Schöne Grüsse.
Seyed
Zurück zu „Bauteile“
