Röhrenphono MK 2 B von R. Hoffmann
STEFF
Beitrag von STEFF »
Hallo Reinhard,
Eine Frage 2 Eingänge frei wählbar,oder nicht für den Preis machbar?
Widerstandsanpassung über DIL-Schalter?
Fand damals Orange Audio Volt Lösung sehr toll,auf der Platine war ein Steckplatz wo man einfach Widerstände(Bauteilbeine) einstecken konnte.
Wurden mit Federkontakt realisiert war kein Klangverhinderer,wie ist deine Meinung dazu?
Oder wie bei Grenwall Pre Halter wo man Widerstände einlöten kann,elektrisch wohl überlegen eine saubere Lötstelle.
Stephan
da niemand 2 gleiche Tonabnehmer verwendet, müsste bei der Umschaltung der Eingänge auch die Abschlussimpedanz und die Verstärkung umgeschaltet werden. Damit das störungsfrei funktioniert müsste in der Umschaltphase auch der Ausgang stummgeschaltet werden.
Das passt nicht in dieses Konzept.
Weitere Überlegung wäre welche Schaltkontakte man bei den kleinen Spannungen in den Signalweg legt. Dazu gibt es einige Diskussionen mit pro und contra.
Verstärkung und Absclussimpedanz werden über DIL Schalter gewählt.
Wer statt der mitgelieferten 47, 100, 250 und 470 Ohm andere Werte braucht ist da ja frei und kann anders bestücken.
Die Lösung mit den steckbaren Widerständen kenne ich nicht.
jgellrich
Beitrag von jgellrich »
Hallo Reinhard,
geht die Platine in das Gehäuse der MK2 bzw. MK4?
Ist der Trafo wie bei der MK2 bzw MK4?
Wie ist deine klangliche Erwartung für die super low noise Variante?
die Platine wird die gleichen Maße haben, der Trafo ist etwas kleiner, passt also mechanisch auf jeden Fall.
Mit klanglichen Erwartungen tue ich mich immer ein bisschen schwer, das ist auch sehr subjektiv.
Mit der SLN Variante verfolge ich eher das Ziel Tonabnehmer in der Range
von 0,2 - 0,4 sehr rauscharm zu verstärken.
jgellrich
beim Trafo meinte ich die Anschlusswerte :)
Ich hab da immer noch eine Problem-MK4 im geteilten Gehäuse, Platine raus, MK2 B Platine rein, auch der Tonabnehmer würde mit 0,34mv gut passen.
Ich bräuchte dann auch keinen Trafo 8)
der Trafo würde passen,
Hallo Mods,
bitte nach DIY verschieben,
jgellrich
Hallo Reinhard,
lebt das Thema MK2 B noch?
Ja sicher,
die Leiterplatten sind in Arbeit. Melde mich wenn ich liefern kann,
Altes Sprichwort: Erst kommt die Arbeit, dann die Bausätze.
die MK2B Platinen werden in ca. 1 Woche eintreffen.
Schaltungstechnisch ist der B eine J-Fet Kaskodenschaltung im Eingang, passive RIAA Entzerrung und eine Kathodenbasischaltung im Ausgang.
Verstärkung bis 63 dB, 5 Eingangsimpedanzen. Die Röhren in der Standardversion sind russische 6S3 Einzeltrioden. Es ist möglich EC/PC86 zu bestücken, auch die 6C45 ist möglich.
Die LTP sind schwarz mit weissem Bestückungsdruck.
Die Standardversion wird 199 € kosten, eine super low noise Version mit
2 * 4 gematchten J-Fet kostet 249 €
Bei Interesse bitte mail an audiosix@gmx.de
Moin Reinhard,
da lacht das Herz.
Falls Du es schaffst, würden wir gerne eine 2B mit zum Treffen am 13.03. nehmen. Rest per PN am Montag.
heijopo
Beitrag von heijopo »
Hi Reinhard
Sieht KLASSE aus, und wird wohl auch so klingen
:OK: :OK:
Gruß Heinzi
Moin Reinhard,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, superschöner Aufbau!
Guten Morgen,
die Grundversion brennt gerade ein, habe Samstag erst die Leiterplatten bekommen (FR4, Immersion Gold, schwarz, weiß).
Die MC LN Version baue ich gerade. Dann Hörtest.
Low Noise Version für TA 0,3mV und darunter.
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
Schwarze PCBs sehen einfach unverschämt gut aus... :OK:
In Wirklichkeit aber besser als auf den Fotos, kriegen immer so einen Farbstich,
jgellrich
Hallo Reinhard,
hat der Trafo nur noch 2 Wicklungen? Welche sekundär-Spannungen liegen da an. Ich wollte den Trafo der MK4 verwenden.
Gibt es schon einen Bestückungsliste?
der Trafo ist ein halber MK2 Trafo. Liste bin ich dabei.
