Hallo Leute,
ich habe eine Frage zum Digitalausgang meines Philips Cd Spielers CD650.
Der CD650 ist mit einem Digitalausgang (chinch) bestückt. Vom IC SAA7220 wird das Signal DOBM über einen Spannungsteiler 560/620 Ohm auf einen kleinen Trafo und dann auf den Chinch Ausgang geführt. Im Manual des CD 650 steht dazu: voltage across a 75 ohm load via attenuator peak to poak min 0,4 Volt, max 0,6 Volt. Ich bin dabei eine SPDIF Schnittstellenverteiler zu bestücken. Ich habe vier verschiedene Bestückungsvarianten zur Auswahl:
1.) 75 Ohm/0 Ohm TTL consumer
2.) 43 Ohm AES/EBU
3.) 68 Ohm AES
4.) 10 KOhm TTL
Im Wiki und bei Google habe ich gesucht, aber so richtig weiß ich noch nicht was der CD650 nun für einen digitalen Ausgang hat. Wäre schön wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet
Digitalausgang Philips CD 650
Hast du ein Oszilluskop zur Verfügung?
Ich musste mal feststellen, dass die 75Ohm gar nicht so genau genommen werden und ich am einfachsten per Oszilluskop herausgefunden habe, ob das Signal überschwingt oder eben zu langsam ansteigt.
Bei dem kleinen Trafo kann man eigentlich nicht wissen, wie dieser die Impedanz transformiert.
Ich vermute aber am Ausgang werden es 75Ohm sein.
Uncle Benz
