Noch ein Nachtrag zu dieser Sache:
Ralph Karsten nimmt es in seinem 6AS7-Artikel bei Atma-Sphere nicht allzu genau mit den Fakten...
Die originale 6B4G (und das russische Equivalent 6C4C = 6S4S) ist in der Tat eine recht ordentliche direkt geheizte Triode - sie ist eine 2A3 mit 6,3V-Heizer, eigentlich fuer Servoregler in Geraeten mit 6,3V-Heizkreis.
Wechselstromheizung in Audioanwendungen sollte man bei ihr nicht benutzen - man bekommt sie nicht wirklich brummarm - und hat eine Menge Intermodulationsprodukte im Ausgangssignal, die durch die Modulation des Nutzsignals mit der Heizspannung entstehen.
Gleichspannungsheizung ist hier besser.
Spaete Ersatz-6B4G (von Sylvania und anderen) haben nur annaehernd gleiche Eigenschaften und taugen nur fuer Servoregler - sie sind indirekt beheizt und deutlich weniger linear als das Original.
Die 12B4A ist der 6B4G nur annaehernd datenaehnlich - sie hat ein hoeheres mu (6,5 statt 4) und eine geringere zulaessige Maximalverlustleistung (5,5 statt 15 W), auch ist der Durchgriff und damit das mu weniger stabil... und sie ist zudem keine "Vorfahrin" der 6AS7G - im Gegenteil, selbige kam einige Jahre frueher (schon im zweiten Weltkrieg, genau wie die 6B4G) auf den Markt. Kann man in US-MIL-Vorzugsbauteilelisten von 1944 nachlesen, und in mehreren Baenden aus der MIT Radiation Laboratory Series von 1945-6 - in welchen die 6AS7G als fuer Servoregler entwickelt und gegenueber der 6B4G ueberlegen dargestellt wird, wegen hoeherer Perveanz und mehr als dreimal geringerem Innenwiderstand...
Die 2A3 und 300B sind beide deutlich linearer als 12B4 und 6AS7G.
Dann macht der gute Ralph noch einen schwerwiegenden Fehler - er nennt die russische 6H7C (6N7) ein Equivalent der 6AS7 - das ist schlicht Unsinn, sie ist der amerikanischen Doppeltriode 6N7 equivalent. Korrekt ist, dass die russische 6N5C (6N5S) ein Nachbau der 6AS7G ist - mit allen Konstruktionseinschraenkungen inklusive Instabilitaet des Arbeitspunktes an fester Gittervorspannung. Die russische 6H13C (6N13S) - auch als Svetlana 6AS7G vermarktet - ist eine verbesserte Weiterentwicklung der 6N5S und damit der 6AS7G - sie ist durch bauliche Massnahmen besser gegen ein Weglaufen des Arbeitspunktes bei Betrieb an fester Gittervorspannung geschuetzt, und eine ueberlegene Wahl, wenn es um OTL-Verstaerker und aehnliches geht, bei denen die Trioden an fester Gittervorspannung laufen...
Deswegen sind Atmasphere-Geraete meisst mit Svetlana 6N13S oder Svetlana 6AS7G 'originalbestueckt'...
PS: (1) Ueber die Qualitaet chinesischer 6N5S/6N13S/6AS7G kann ich nichts sagen.
(2) Die Svetlana 6N13S vom Ende der 1970iger war anscheinend so gut, dass Telefunken, statt bei RCA zuzukaufen, bei Svetlana kaufte, um sie dann in grossen Stueckzahlen als Telefunken 6AS7G zu verkaufen... wenn also jemand Telefunken 6AS7G anbietet, sind es wahrscheinlich Svetlana 6N13S... ich habe selbst noch einige davon - sowohl welche mit Telefunken- als auch welche mit Svetlana-Stempel
