LePacific MC-Prepre
LePacific MC-Prepre
auf anraten von Heinzi - Gruß an Schnurzel - hab ich mir die Tage mal schnell den kleinen Prepre zusammen gebraten, zumal hier rein zufällig noch einige gematchte 2SK170 rumlagen.
Zum testen hab ich die 9V Version gebaut, kurz eine 9V-Blockbatterie ran und das Teilchen spielte im Vergleich zu meinen Übertragern tatsächlich seeeeehr sauber auf. Das Klangbild ist entschlackt, keinerlei Unsauberkeiten im Grundtonbereich, ein knackiger superpräziser Bass.
Da das Teilchen am liebsten durchläuft, habe ich das ganze dann in ein Gehäuse gepackt und auf 12V-Bleigel-Versorgung umgestellt.
Copyright Zeichnung carawu
Für Chrissy sieht die Geschichte so aus:
Jetzt mit Umschalter für Eingangsimpedanz.
Kann die Schaltung nur jedem ans Herz legen, ist wirklich rauschfrei und m.b.M.n. eine deutliche Verbesserung zur Übertragerlösung.
Just my 2 Cents.
sehr schönes Thema, weiter so... :OK:
flu
Beitrag von flu »
was hat sich klanglich denn von 9 Volt auf 12 Volt getan?
Gruss Ulf
Hallo Ulf,
war identisch....hab aber auch nicht endlose Tests gefahren.
Knuffi
Beitrag von Knuffi »
der 2SK170 wird kurz vor dem unlinearen Knick in der Kennline betrieben.
Eine Verbessererung wäre z.B. den Widerstand R11 auf 150 Ohm zu vergrößern.
Hier ist die Kennlinie bedeutend linearer.
Hallo Frank,
Danke, ich werde das testen :OK:
um das hier mal zu einem Abschluss zu bringen, ich kann allen MC-Übertrager-Nutzern nur dringend dazu raten das Teilchen zu probieren.
bionear
Beitrag von bionear »
Knuffi hat geschrieben: der 2SK170 wird kurz vor dem unlinearen Knick in der Kennline betrieben.
Hat's was gebracht?
Peter
bin am WE nicht dazu gekommen, haben erst mal Chrissys Xerxes zum laufen gebracht.
Vielleicht heute oder morgen.
FrankU
Beitrag von FrankU »
Hast Du es auch mit einem SPU probiert?
marty
Beitrag von marty »
danke für diesen Tipp (auch Gruß an Heinz) :OK:
Kostet fast nichts und klingt fantastisch!
Ich stand zwar am Anfang wie der Ochse vorm Berg, als ich festgestellt habe, dass sich JFETs mit dem Multimeter nicht matchen lassen.
Aber mit einem einfachen Schaltungsaufbau hat es dann doch noch geklappt.
Aus 10 bestellten 2SK170 ließen sich 2 Pärchen ermitteln.
R11 habe ich nach Franks Rückmeldung auf 100 Ohm gesetzt - in Ermangelung eines 150 R Widerstandes.
Die ganze Schaltung hat in einem ehemaligen T-Amp Gehäuse mit AA Batterieaufnahme (12V) gut Platz gefunden.
Bin momentan noch sehr euphorisch :ebh: und gespannt ob meine Lundahls auch auf Dauer "den Kürzeren ziehen".
Jesse
Beitrag von Jesse »
ja, das Ding klingt klasse.
Was ihr noch testen solltet ist eine Kapazität parallell zum Akku.
Was ihr noch so in der Bastelkiste habt, bei mir waren es 1000 uF.
Jesse 8) Good Vibration
Hallo Jesse,
Danke für den Hinweis, hatte ich im Plan noch nicht aufgenommen.
Ich hab auch 1000µ eingebaut.
Werd den Plan noch anpassen.
Hi Marty,
hat bei mir auch die Lundahls abgelöst.
Ich wollte den Prepre mal durchmessen, vielleicht klappt es ja am Wochenende.
flu
Beitrag von flu »
hattest du R11 schon wie von Frank empfohlen erhöht?
Hat sich was gehörmässig verändert?
Gruss Ulf
marty
Beitrag von marty »
Hallo Jesse,
hallo Martin,
ich hatte mich oft gefragt warum bei vielen Akku betriebenen Schaltungen Kapazitäten parallel geschaltet werden.
Irgendwann hatte ich im Netz die Antwort gefunden, damit der relativ hohe Innenwiderstand des Akkus, besonders bei Blei-Akkus, verringert wird.
In diesem Zusammenhang war dort auch zu lesen dass "normale" Batterien per se einen geringeren Innenwiderstand haben, von daher dachte ich kann ich mir das Thema eigentlich schenken.
Jetzt habt Ihr mich aber trotzdem neugierig gemacht :shock: :wink:
Ich habe noch irgendwo eine Tüte Elkos und noch ein Beutelchen OS-Cons......
Versuch macht klug
Edit: Hier noch ein Bild für Unentschlossene, die Lochraster-Platine ist die ganze Edit 2: Le Pacific Step-Up
Hier mit geschlossenem Gehäuse
Zuletzt geändert von Admin II am Mo 9. Feb 2015, 19:17, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Bilder gefixt
flu
Beitrag von flu »
ich glaube wir müssen uns hier mal einig werden, was die
le´pacific ist. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Meines Wissens nach ist die le´pacific eine MM-RIAA-Phono
mit 2sk170. Es gab keinen MC-MM Headamp, der Le´pacific
hieß.
Auf deinem Bild sehe ich aber nur einen 2sk170 je Kanal,
von daher ist deine Stufe ein MC-MM Step - richtig?
Gruss Ulf
marty
Beitrag von marty »
Hallo Ulf,
ja klar, Du hast völlig Recht, es ist nur der Pre-Pre ohne RIAA.
....man könnte ihn ja beispielsweise Le Atlantic nennen. :D
flu
Beitrag von flu »
Hi Marty
oder einfach le´pacific MC-Step ;-)
Mit welchem Phono-Pre hörst du den?
(oder hab ich was überlesen)
Gruss Ulf
marty
Beitrag von marty »
Hallo Ulf,
ich höre - sehr zufrieden :OK: - mit dem Oktal-Pre MkI aufgebaut nach dem Entwurf von Thomas Mayer, (gibt hier auch einen Thread im Forum).
